A tous , pour ceux et celles qui souhaitent raviver la luminosité intérieure et extérieure de leur 987 (boxster et cayman aussi )
voici ma petite contribution pour aider chacun à s'y retrouver pour éviter de casser du plastique entre autres et moins s'inquiéter.
Il est entendu que je ne propose pas de liens web commerçants car ils sont nombreux à proposer des packs leds pour nos joujoux à des prix plus ou moins prohibitifs (de 30 euros à presque 99 roros !!) , je conseille à chacun de savoir ce qu'il veut ; en ce qui me concerne dans ce tuto , j'ai volontairement oublier les miroirs de courtoisie intérieurs que je laisse d'origine car mon épouse m'a affirmé que le "teint du visage des femmes est magnifié par la lumière jaune"... et non un blanc pur ressortant de nos leds....ben oui ça se joue en Kelvin...
Comment faire ?
-posséder un simple petit tourne vis plan assez large. Rien de compliqué !
-veiller à acheter des leds avec le même ampérage que l'ampoule d'origine
Voici les références de toutes les ampoules qui doivent être anti-erreur ODB !!!
http://www.autoatlan...§ion=903-04
VUE ECLATEE POUR LE BOXSTER 987
Attention , à défaut d’un achat groupé pack led ,bien préciser le type de véhicule (ATTENTION ENTRE BOXSTER ET CAYMAN), et le type d'ampoules (NAVETTES ou à CULOT)c'est la même réflexion lorsque vous prenez les feux de croisement (H7) et route (H9), et anti-brouillard (H8)...
Tout est clipsé, le mieux est d'avoir un outil en plastique pour déclipser
Pour ceux qui auraient besoin de matériel afin de ne pas abimer leur garniture :
http://www.amazon.fr/Outil-D%C3%A9montage-Installation-Garniture-Int%C3%A9rieure/dp/B00E4GW0RC
Bien moins cher que les autres…pour ma part, j'ai fait les manips avec précaution et n'ai pas eu à en acheter pour cette fois...
Démontage des ampoules dans les coffres , des ampoules avant sous les optiques et des ampoules de la plaque d’immatriculation à l’arrière :
Ben c’est tout facile : un jeu de tournevis divers et L'outil bien plat et large nécessaire pour faire levier d'un coté comme sur la photo ci dessous
…il suffit par contre, au montage de la LED, de respecter ABSOLUMENT LE SENS DE POLARITE DE L’AMPOULE ; pour le savoir ?
une chance sur 2 donc avant de remonter, testez la led placée en allumant par la clé de contact !!!
ATTENTION AUX ERREURS DE LIVRAISON qui arrivent parfois :
Exemple ci dessous pour mes anciennes veilleuses bleues qui n'ont pas le même culot que les veilleuses que j'ai reçues par erreur (c'était adapté pour un cayman et non et un boxster !!)ça peut pas rentrer ( le mâle dans la femelle !!!) sympa la société m'a aussitôt renvoyé des paires adaptées :
Démontage du plafonnier du boxster
Pour le plafonnier, afin de ne pas abimer la vitre de votre joujou, le mieux est de :
- décapoter (un précieux conseil faites le dans la garage pas sous la pluie )
-retirer les deux caches plastique de l'alarme (clipsés, il viennent avec les doigts),
- démonter le récepteur capote en métal avec un T30 (deux vis torx une de chaque coté) la pièce vient avec le plafonnier et vous pourrez le retirer en poussant par derrière (ou le laisser car l’ accés à l'ampoule est facile).
encore une fois à titre d'exemple regardez bien les leds lors de votre achat
et ATTENTION AUX ERREURS DE LIVRAISON qui arrivent parfois :
regardez dans le sachet ci dessous pour le plafonnier démonté ; constatez que c'est une LED type navette donc c'est pas bon…
Démontage des 2 leds sous le tableau de bord (appelés communément "footwell" in english) :
Pour la dépose des éclairage sous le tableau de bord, les 2 leds "spécial bas de jambe", c'est comme pour la boite à gants :
D'un coté le connecteur et de l'autre la patte sur laquelle faire levier pour le déposer....
Il faut insérer son tournevis bien plat ou sa petite spatule (achetée sur amazon) du côté extérieur du véhicule et ça va venir...
Voici des photos ainsi que la façon de démonter la cage métallique qui protège l'ampoule:
Démontage des 2 leds dans chaque portière (sur l'image éclatée du boxter au début du tuto) ce sont les numéros 4:182720:
Hier à 10:56 par Suzimentvotre
Hier à 7:21 par boulitos
Dim 17 Mar 2024 - 19:40 par coyote65
Mer 13 Mar 2024 - 20:19 par lorenzolamasse
Mer 13 Mar 2024 - 13:48 par boulitos
Mar 12 Mar 2024 - 23:45 par Suzimentvotre
Lun 11 Mar 2024 - 20:54 par Suzimentvotre
Ven 8 Mar 2024 - 11:05 par vincent777
Dim 18 Fév 2024 - 7:16 par Piston Kirk
» Retromobile 2024
» Projecteurs bi xenon
» Prénom Ville
» Jauge huile sur ODB 981 S
» Mort de la pompe à eau
Mar 23 Jan 2024 - 7:54 par daviprive
» Chauffage 0 ou à fond
Dim 21 Jan 2024 - 13:19 par vincent777
» train avant
Sam 20 Jan 2024 - 18:20 par boulitos
» Visite Albi ( de brique et de broc )
Jeu 18 Jan 2024 - 11:47 par boulitos
» GS27 - Cire Carrosserie Express Céramique = catastrophe
Mar 16 Jan 2024 - 9:31 par Dhaiphi
» Présentation au CP de Liège (Penders)
Lun 15 Jan 2024 - 11:19 par Dhaiphi
» Entretien du mécanisme de la capote d'un boxster 986 de 2000
Mer 10 Jan 2024 - 19:19 par Moumou 21
Mar 9 Jan 2024 - 18:20 par stef94
