Forum Porsche Boxster Cayman
Partagez |
 problème vitre D sur 996 4s
AuteurMessage
marc69
Modèle : 997 4s Cab
MessageSujet: problème vitre D sur 996 4s   Lun 4 Nov 2013 - 19:16
Bjr à tous,
j'ai un problème de vitre D, quand j'ouvre la porte par l'intérieur ou l'exterieur, elle ne descend plus d'environ 1cm comme d'habitude?
Par contre la G je n'ai pas se problème, elle descend et remonte quand je ferme la porte.
Vous avez déjà connu se problème, je dois aller en CP ??
marc69
Evil or Very Mad
marc69
Modèle : 997 4s Cab
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Mar 5 Nov 2013 - 19:44
Bjr,
Personne ne connais ce problème ?
Marc69
No
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Mar 5 Nov 2013 - 20:36
Est ce que le plafonnier s'allume! Ça peut etre le contacteur... Il est intégré à la gâche de porte...
marc69
Modèle : 997 4s Cab
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Mar 5 Nov 2013 - 21:48
oui le plafonnier s'allume correctement
marc69
hyy
Phil 81
Modèle : 997 4S Cab PDK
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Mar 5 Nov 2013 - 22:34
J'avais eu ce problème sur mon Boxster s et c'était le contacteur dans la poignée intérieur de la porte que j'avais acheté chez Rose passion
jojo65
Modèle : cayman S
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Mar 5 Nov 2013 - 22:39
Recherche avec le cayman jaune, il y a un post qui traite ce problème et indique comment accéder à ce contacteur de poignée.
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Mer 6 Nov 2013 - 9:23
+1 je pense que c'est le contacteur...
marc69
Modèle : 997 4s Cab
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 7 Nov 2013 - 13:13
bjr,
On est obligé de dégarnir la portière pour accéder au contacteur ?
marc69
jojo65
Modèle : cayman S
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 7 Nov 2013 - 17:10
Je pense que oui.
Mais peut être que quelqu'un a une astuce ?
Targa02
06/02/2014
Modèle : 996 targa
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 6 Fév 2014 - 19:33
Si tu n'as pas encore résolu ton problème il semble qu'il y a une solution qui a bien marché pour moi:
la vitre droite présentait les memes symptomes et j'ai trouvé sur le forum "rennlist":
Abaisser la vitre à fond et maintenir le bouton enfoncé 10 secondes;puis remonter la vitre et maintenir le bouton 10 s. Relacher et verifier que tout fonctionne normalement.Cette manip recadre le calculateur.
La première tentative n'a rien donné.J'ai essayé à nouveau quelques jours plus tard ,tout est renté dans l'ordre.Bonne chance.
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 6 Fév 2014 - 19:43
Ca peu être ça effectivement, mais en général ça vient du contact de la gâche de porte qui est HS. C'est lui qui maintient la vitre descendu d'un centimètre environ lors de l'ouverture.
Ce contact peut se remplacer en démontant la gâche, on en trouve chez Passion auto au détail.
http://www.porsche-legend.net/remplacement-du-microswitch-de-levage-de-vitre.html
http://www.passionauto.com/A-37136-microrupteur-descente-vitre-a-ouverture-porte-996-boxster-986.aspx
Targa02
06/02/2014
Modèle : 996 targa
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 6 Fév 2014 - 19:47
C'est souvent ça ,mais il faut quand meme tenter le "reset".
cheval
Modèle : 997
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 6 Mar 2014 - 17:53
cela peut -il arriver pour une 997 de cette meme operation et meme piece? ca fait peur de voir ca
dannyl
Pro
Pro
12/11/2006
Modèle : 965 hybride
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 6 Mar 2014 - 19:38
hello
je ne suis pas tous a fait d accord avec votre raisonnement
le contacte exterieur et interieur abaise la vitre uniquement pendant que l on tire sur les poignees
apres une fois la gache declenchee c est le  contacte de porte qui se situe dans la serrure  qui conserve la vitre baisee
une fois se contacte fermer quand la porte est refermee la vitre remonte
donc pour savoir se qui est en panne on doit 1 tirer doucement sur les poignees et voir si la vitre bouge
sans declancher l ouverture de porte
si par cette" manipulation votre vitre bouge il faut ouvrir la porte et si la vitre remonte c est que c est la gache qui est cassee
j espere avoir pu expliquer convenablement
________ PORSCHE ___________
dannyl
Pro
Pro
12/11/2006
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 6 Mar 2014 - 19:39
oui meme fonctionnement
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Jeu 6 Mar 2014 - 19:41
Je l'ai remplacé sur mon Cayman également et sur une 997. Toujours le même problème.
Pedro
Modèle : 996 Carrera 4S Cabriolet
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Mer 14 Mai 2014 - 11:39
je remonte ce dossier car la malédiction de la vitre qui remonte m'arrive aujourd'hui.
Dans mon cas, c'est bien le contacteur "porte ouverte" qui déconne (la vitre se baisse lorsqu'on actionne la poignée, mais une fois la porte ouverte et la poignée relâchée, la vitre remonte, et le plafonnier s’éteint, ce qui démontre bien que la voiture ne perçois pas la porte ouverte).
Cela m'arrive sur un 996 C4S cab. Je suis assez bricoleur (je ne compte plus le nombre d'habitacle démonté pour faire passer des câbles de sono sur d'autres voitures...) mais dans ce cas, je doute vu qu'il y a un airbag dans la porte. Est ce que quelqu'un a déjà fait ce démontage? Cela pose-t-il des problèmes particuliers?
Dans le cas où il n'y a pas de soucis particuliers, où puis-je acheter le contacteur "porte ouverte"? (j'ai l'impression que la plus part des liens fournis sont pour le contacteur de gâche et non pas de porte).
Merci d'avance pour vos réponses. N'hésitez pas à me donner un lien si un tuto complet existe déjà sur le sujet (lien pièce + démontage porte).
beauxter
Modèle : boxster
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Dim 16 Nov 2014 - 21:31
Des news ??? scratch
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Dim 16 Nov 2014 - 22:01
Pas de news,
Mais je pense que c'était le contact de gache comme à chaque fois...
C'est vraie que passion auto peut le fournir au détail... C'est beaucoup plus rentable que de changer la gâche qui chez Porsche ne se détaille pas...
J'avais oublié ça...
Pedro
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 17 Nov 2014 - 13:11
Apparemment, Passion auto ne détaille plus le contacteur seul...
Est ce que quelqu'un aurait un lien sur une autre site pour trouver ce contacteur?
beauxter
Modèle : boxster
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 17 Nov 2014 - 22:14
Ce n'est pas celui ci : http://www.passionauto.com/A-26124-microrupteur-descente-vitre-a-ouverture-porte-996-boxster-986.aspx
car il est dispo sur leur site...
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 17 Nov 2014 - 22:18
c'est ça... mais pas dispo pour 987-997 à ma connaissance... là c'est toute la gache...
beauxter
Modèle : boxster
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 17 Nov 2014 - 22:26
Effectivement, c'est pour 996 (dans mon cas), mais le changement de cette pièce n'a pas l'air des plus simples ... scratch (malgré le tuto).
Pedro
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 17 Nov 2014 - 22:33
Le capteur du lien est celui interieur. Il se change en démontant simplement la garniture de porte et se trouve derrière la poignée. Moi je cherche celui qui se trouve sur la gache et ce n'est pas du tout le même
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 17 Nov 2014 - 22:35
Celui là est intégré gache j'en au peur...
Pedro
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 17 Nov 2014 - 22:42
il est connecté sur la gache,par 2 cables. Il faut couper ses 2 cables et souder le nouveau a la place et ca evite de remplacer une gache a 400€ juste avec un capteur a 10€. Le truc, c'est de pouvoir trouver le capteur au détail...
beauxter
Modèle : boxster
Dans mon cas, la vitre s'abaisse de 2cm à l'ouverture de la poignée, et quand je relache la poignée la vitre remonte aussitôt... et gêne donc la fermeture...
Mais est ce que cela vient à 100% de ce capteur ?
queeny34
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Ven 13 Mai 2016 - 14:48
Sur ma 996 4S cab j'ai exactement le même problème et le diagnostic est
Changement de serrure soit 420 euros
Trouvez vous ça normal ?
Site internet pas cher Location Villa piscine Grau d'Agde - E-liquide pour la vape - 996 Carrera 4S Cabriolet
http://www.detectimmobilier.com
Phil 81
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Ven 13 Mai 2016 - 15:38
Regarde ici
http://www.rosepassion.com/fr/cat/996-2004-996-carrera-4s-cabrio-boite-manuelle-6-vitesses/M1033/carrosserie/porte/B318/porte-nue-pieces-serrure-de-porte/I1537/serrure-de-porte/Z39608/P10555
Tu te la changes et tu feras des économies
queeny34
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 11:33
Merci mais je n'y connais queudalle lol!
Modèle : boxster s 987 3 L4
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 11:38
zut il te reste a passer au garage c est pas forcement chere si tu connais un bon  mecanos qui n est pas forcement porsche  n1n
queeny34
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 11:41
Oui c'est le cas
Ce que je voulais vérifier c'est si c'était indispensable de changer la serrure, j'avais entendu parlé du contacteur mais apparemment c'est une réparation de fortune et provisoire
Pedro
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 14:49
Queeny34, je te confirme que tu as bien le même problème que le mien. Il s'agit du petit contacteur présent sur la gâche. Malheureusement cette pièce seule ne se trouve plus...
Par contre, si tu es un bricoleur, tu peux arriver à réparer pour 25€ (le prix que ça m'a couté). J'ai démonté et sorti la gâche de la porte, j'ai démonté le contacteur incriminé et coupé les 2 fils qui le relié à la gâche, puis je suis allé dans un magasin d’électronique qui m'a trouvé un capteur quasiment équivalent. J'ai juste adapté le petit support métal (un clip qui sert a maintenir le capteur dans la bonne position), et collé le capteur sur le support (en plus) pour être sur qu'il ne bouge pas, remonté tout ça et tout fonctionne parfaitement.
J'ai fait cette réparation l'été dernier, je n'ai aucun problème depuis.
Les 2 plus gros problèmes pour faire tout ça sont:
- le matériel (il faut des clés spécifiques pour desserrer la gâche de la porte)
- trouver un capteur équivalent en fonctionnement et taille (la taille est très importante car il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre).
Une autre solution peut consister à réparer le capteur d'origine en changeant le petit poussoir plastique usé (je n'ai pas essayé, c'est peut être faisable).
Sinon, en changeant la gâche pour environ 200€, et ça sera beaucoup plus rapide.
queeny34
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 19:38
Merci de ta réponse,
Malheureusement pas bricoleur ni outillé pour un sou....
Mon garage m'a fait un devis de 450 euros pour changement de serrure et MO
ferdi05
Modèle : 997 C S PDK ROUGE INDIEN
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 19:49
Bonsoir
J ai mis 1 heure pour remplacer la serrure ,démontage et remontage compris
La serrure vaut 160 euros devis de 450 e  -290 e de MO
Même s il mets deux heures    euh ça fait 145 euros de l heure
Vas chez un carrossier
Rolling Eyes JE SUIS RESPONSABLE DE CE QUE JE DIS . JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DE CE QUE TU COMPRENDS  Rolling Eyes
queeny34
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 20:10
Serrure 220 euros HT
Prise en charge 21 euros HT
Le reste MO
ferdi05
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 20:31
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-2004-996-carrera-4s-cabrio-boite-manuelle-6-vitesses/M1033/carrosserie/porte/B318/porte-nue-pieces-serrure-de-porte/I1537/serrure-de-porte-volant-a-gauche-droit/P10559
la plus chere  191,92  TTC   J ai pris la mienne chez eux
21 euros HT  de prise en charge ??  Tu vas dans un CP   ?
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-2004-996-carrera-4s-cabrio-boite-manuelle-6-vitesses/M1033/carrosserie/porte/B318/porte-nue-pieces-serrure-de-porte/I1537/serrure-de-porte-volant-a-gauche-droit-dispositif-antivol-m534-bloquage-antivol-315-mhz-m535/P6587
queeny34
MessageSujet: Re: problème vitre D sur 996 4s   Lun 16 Mai 2016 - 21:04
Non ce n'est pas un CP mais il se fournit chez Porsche
La prise en charge je ne sais pas ce que c'est
 Sujets similaires
» Problème vitre arrière Mégane CC 2006
» Problème vitre électrique arrière mégane 2
» Problème vitre éléctrique arrière gauche sur golf 3 gt tdi
» problème vitre électrique AVD
PORSCHE BOXSTER CAYMAN :: PORSCHE PASSION :: Section 991 - 997 - 996 :: 996-
Sauter vers:
