Problème de démarrage
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Alors, je fais un nouveau post dans l'avancement de mes travaux, suite à ma présentation. J'ai donc changé l'ensemble M534 (vu qu'il avait prit l'eau) sous le siège et le calculateur dans le coffre, ainsi que la serrure coté conducteur pour aller avec ma nouvelle clé.
Un grand mieux, vu que maintenant, mon démarreur se lance. Le soucis la voiture ne démarre toujours pas.
Et j'ai comme autres symptômes. Lève vitres gauche et droit qui ne monte plus, ainsi que la centralisation (bouton au tableau de bord) qui ne fonctionne pas et témoin qui s'allume en rouge. La centralisation fonctionne avec la télécommande. J'ai vérifié les fusibles, mais cela à l'air bon.
Des idées pour me dépanner ?
Merci par avance.
Vincent59300- 1500 tr/mn
- 10/07/2012
Prénom : Valenciennes
Modèle : boxster 987
Re: Problème de démarrage
J'espère que tu n'auras pas d'autre surprise.
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Pour le bouton rouge, vu où il est placé, je pense à un ancien système d'alarme supplémentaire posé par l'ancien proprio. Après un relais qui crame ou un faux contact, cela arrive.
J'ai toutes les factures d'entretien ainsi que le carnet rempli et un carpass qui me confirme le kilométrage... que demander de plus sur le passé ?
Je pense que c'est moi qui me suis embarqué dans plein de soucis supplémentaires alors que finalement, il ne s'agissait que d'un faux contact sur un relais... pas grave, ça m'apprend à bosser dessus (c'est en forgeant qu'on devient vigneron !!! ).
En tout cas, encore une fois merci. sympatique
- 10/07/2012
miguel66- 1000 tr/mn
- 09/04/2015
Prénom : lannion
Modèle : boxster 2.7l
- 10/07/2012
- 09/04/2015
Prénom : lannion
- 10/07/2012
Au niveau erreurs :
Ce qui forcément empêche la voiture de démarrer.
Mais par où commencer ?
- 10/07/2012
turbofan- 6000 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 10/07/2012
Tu confirmes que la voiture démarre maintenant, donc ignore les et si tu croises un jour quelqu'un qui a un
Piwis fait les effacer.
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 10/07/2012
Elle a démarrée avec le start pilote et puis c'est tout?
Pourqui y a t'il des relais défectueux? court circuit?
As tu vérifié les relais dans le coffre AR?
Moi j'avais compris que ton problème était résolu en page 1 de ce post
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Il y avait un relais de pompe de carburant défectueux, mais il a été remplacé par un neuf. Tout le reste a été contrôlé.
Et maintenant, j'ai une page complète de défauts.
- 10/07/2012
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 10/07/2012
d’alimentation essence.
Enlève le relais de la pompe à essence et met un shunt pour qu'elle tourne en permanence ( ce que l'on fait pour vider un réservoir), ensuite dévisse les écrous de purge au bout des lignes d'injecteurs pour voir si l'essence arrive, a faire moteur froid et avec des chiffons absorbants en dessous des purges, si rien n'arrive, on sera sur ce c'est bien ça.
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 10/07/2012
» problème demarrage
» probleme demarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
Hier à 23:44 par Alain 67201
Hier à 19:27 par chris986
Hier à 9:04 par Shupa-987
Hier à 0:21 par bub
» Retromobile 2024
» Projecteurs bi xenon
» Prénom Ville
» Jauge huile sur ODB 981 S
