Installation câble iPod sur CDR-22 (mini iso + jack)
essais Installation câble iPod sur CDR-22 (mini iso + jack)
Message par Invité le Sam 5 Sep 2009 - 19:25
Aujourd'hui je vous propose de voir comment installer un câble de type mini iso + jack de marque Blaupunkt sur un autoradio CDR-22 afin de pouvoir écouter la musique de son lecteur MP3 (iPod ou autre) dans son Boxster.
Tout d'abord, le câble en question :
Pour ma part, j'ai acheté ce câble sur yakarouler.com (vous avez la référence qui est 7607897093)
http://www.yakarouler.com/piece-auto/son-multimedia/autoradio-et-video/accessoire-multimedia/accessoire-aux-et-ipod/cable-jack-blaupunkt.html
Passons maintenant aux choses sérieuses
1°) On va commencer, dans un premier temps, par enlever l'un des deux espaces de rangement situés sur le bas de la console centrale. Pour ma part, j'ai choisi celui du haut pour accéder plus facilement à l'iPod lorsqu'il sera branché.
Pour info, pas de vis à enlever, c'est clipsé. Il suffit de le tirer en appuyant un peu (pas comme une brute) sur le haut et le bas car il est retenu par des crans en plastique.
Voilà ce qu'on obtient une fois l'espace de rangement enlevé
2°) Une fois la boite enlevée, on va enlever l'antidérapant posé à l'intérieur et on va percé un trou (à la perceuse lol! ) afin de faire passer le câble. Pour ma part, j'ai choisi de percer en bas à gauche quand on regarde l'espace de face lorsqu'il est installé dans le Boxster
On ferra également un trou à travers l'antidérapant. Un simple cutter suffira.
Voilà ce que ça donne :
3°) Maintenant que le trou est percé, on va enlever l'autoradio de son emplacement
Pour celà, il vous faut ces outils ou équivalent sinon je pense que vous n'y arriverez pas ou alors vous allez galérer un max.
Il faut les mettre dans les emplacements correspondants sur l'autoradio (Attention il y a un sens pour ces outils, le côté arrondi de la "lame" vers l'intérieur de l'autoradio, c'est-à-dire que le côté plat du cercle doit être vers l'extérieur)
Si c'est pas clair, regardez la photo qui suit :
Une fois que les deux petits outils sont clipsés, il faut tirer pour sortir l'autoradio (logique !!! lol! )
4°) Une fois l'autoradio sorti, on débranche tous les câbles (Attention à bien avoir le code autoradio pour pouvoir le redémarrer quand le remontage sera fini sinon ça va être la galère et certains Centre Porsche font payer pour donner le code autoradio)
Simple précision, pour enlever les deux outils qui ont servi au démontage de l'autoradio il faut appuyer sur les languettes bleues de chaque côté de l'autoradio afin de pouvoir les sortir
La fiche mini iso bleue du câble devra venir se brancher en haut à droite sur la photo :
5°) Maintenant que l'autoradio est enlevé et débranché, voilà ce qu'on voit si on regarde dans l'emplacement.
Il va falloir faire passer le câble au fond (c'est pas bien grand mais ça va le faire)
Voilà on va faire passer le côté jack du câble par le fond de l'emplacement de l'autoradio (sur la photo le câble Blaupunkt en question est au premier plan, c'est le plus neuf et le plus propre de ceux qui sont sur la photo)
On va essayé de le faire atterrir à l'étage d'en dessous par un petit trou (pas évident mais ça passe avec un peu de doigté et de patience
Etant donné que le câble est très long pour le chemin qu'il y a à faire, on va le rassembler un peu afin d'optimiser son rangement car il n'y a pas beaucoup de place et il ne faudra pas que ça gêne lorsque l'on va remettre l'autoradio (la photo montre à peu près ce qu'il faut faire)
6°) Maintenant que l'on a optimisé le rangement et que l'on a fait passer le câble à l'étage inférieur par un petit trou bien pratique, on va passer le câble dans le trou que l'on a fait dans l'espace de rangement
Continuons notre installation en branchant la fiche mini iso bleue du câble sur l'emplacement destiné à cet effet sur l'autoradio.
A noter qu'il faut enlever la fiche iso verte qu'il y a sur l'autoradio pour pouvoir brancher la fiche bleue.
En fait, c'est soit la fiche bleue et le câble iPod soit la fiche verte qui alimente le chargeur CD.
Pour moi, pas de problème je n'avais pas le chargeur CD et la fiche bleue que j'avais était celle qui alimente le téléphone dans la voiture et je ne l'utilise pas puisqu'il s'agit de l'emplacement pour les vieux Nokia bref simple aparté
Voilà la photo avec les fiches branchées :
7°) Et voilà ce que ça donne une fois remonté et fini.
L'iPod est branché et on peut écouter tous ses tubes préférés qui sont à l'intérieur de notre cher lecteur MP3
Info supplémentaire, pour activer le mode auxiliaire sur un CDR-22 voici la procédure à suivre :
1) Appuyer environ 10 secondes sur le bouton "TP", on entend un premier bip au bout de 2 secondes, on reste appuyé et quelques secondes plus tard un menu s'affiche à l'écran de l'autoradio
2) On fait défiler le menu à l'aide du bouton de droite de l'autoradio, jusqu'à arriver à AUX : On/Off
3) On choisit "On" evidemment à l'aide des touches de l'autoradio (je ne sais plus lequelles mais il y a des flèches sur l'écran de toute façon) sinon ça ne fonctionnera pas
4) On éteint l'autoradio avec le bouton adéquat lol!
5) On rallume l'autoradio
6) On appuie sur le bouton "S" pour sélectionner "AUX" (il y a FM1, CD puis AUX)
7) Si au bout du câble que l'on a installé il y a un lecteur MP3 (iPod par exemple) on appuie sur lecture et c'est magique <w<w
Voilà le reportage est fini, merci de m'avoir lu, j'espère que tout le monde comprendra et que cela pourra servir à bon nombre d'entre vous qui souhaite utiliser un lecteur MP3 dans leur Boxster.
a+
essais Re: Installation câble iPod sur CDR-22 (mini iso + jack)
Message par Invité le Sam 5 Sep 2009 - 19:47
moi j'utilise mon iphone a partir de mon transfert audio sans fil frequence radio !! bon c pas top Mais celui qu'il a une installation top ampli et HP ca pourrait aussi bien fonctionner ? faut essayer .et ..: pour la démo.
Message par Invité le Sam 5 Sep 2009 - 22:20
Beau reportage ... ..: !
Message par tity110 le Dim 6 Sep 2009 - 8:39
..: Romaindkart pour ton reportage.
tity110
tity110
Message par Invité le Dim 6 Sep 2009 - 21:16
merci pour ce reportage :v:v
Message par armouf le Lun 7 Sep 2009 - 0:25
Dans mon boxster, l'ipod est intégré au cendrier. L'ancien proprio y a installé un support pour ipod lequel est relié à l'autoradio, il suffit de poser l'ipod sur le support et zou. En plus, quand je n'utilise pas l'ipod, je peux fermer le cendrier, donc le support reste invisible
armouf
armouf
Modèle : 2.7 année 2000
http://zadvocate.com
Message par Invité le Lun 7 Sep 2009 - 10:16
Oui je connais cette modification mais elle est un peu plus chia klf à faire et je suis pas fan d'avoir l'iPod posé sur le cendrier entre mon bras et le levier de vitesse.
Peut être que ça ne gêne pas tout le monde mais pour ma part, je me connais, l'iPod passerait par la fenêtre au bout de 10 secondes
Mis à part cela, cette modif est aussi intéressante mais un peu plus compliquée
ffrr
Message par armouf le Lun 7 Sep 2009 - 15:39
En fait ca n'est pas génant du tout, la seule contrainte c'est qu'il faut detacher l'ipod de son support pour faire une manip et changer de chanson ...
Mais bon si on prépare des playlist, no souci
armouf
armouf
Message par Invité le Lun 1 Fév 2010 - 16:14
Cette méthode fonctionne-t-elle avec le PCM1 ? ou existe un cable equivalent pour le PCM1 ?
Merci bcp
Message par sikeau le Mar 2 Fév 2010 - 18:27
oui quelqun a deja installé ce gadjet sur le pcm1
sikeau
sikeau
Message par Invité le Mar 2 Fév 2010 - 18:36
Petite info, cette astuce ne fonctionne pas pour les CDR 22 du 987.
Message par Invité le Mar 2 Fév 2010 - 19:35
Merci beaucoup, encore une chose sur ma liste a faire avant le printemps
Message par Invité le Mar 2 Fév 2010 - 21:07
De rien et en plus ça ne coûte quasiment rien et ce n'est pas très compliqué...
Pour les PCM 1, je n'en sais rien je me suis aussi poser la question faudrait sortir le PCM pour voir s'il y a un branchement derrière qui est équivalent à celui du CDR-22
Attention à bien avoir le code autoradio en sa possession lorsqu'on débranche l'autoradio ou le PCM
Message par Invité le Ven 5 Fév 2010 - 10:50
Super....Je vais le faire dès que je peux
Message par Invité le Ven 19 Mar 2010 - 20:22
Quelle est la personne qui a installé cette méthode sur un PCM1, car impossible de le faire fonctionner pourtant j'ai les mêmes branchements ? Comme activer le mode AUX sur le pcm ?
Message par Invité le Sam 20 Mar 2010 - 19:34
Trouvé, il suffit juste d'avoir un cd dans le chargeur avec le pcm pour utiliser le mode cd comme AUX
Message par brieuc le Mar 6 Avr 2010 - 23:00
Bonsoir,
Super post !!
quelqu'un sait si ca passe sur un CR21 ? je n'ai pas envie de changer le poste d'origine de la voiture,... mais franchement un lecteur de cassettes c'est un peu dépassé,... ;)
bonne soirée,
brieuc
brieuc
Modèle : boxster 2,5 97
Message par hercule le Mar 20 Avr 2010 - 22:56
Bonsoir, installation faite ce week end sur mon box de 2001 equipé du pcm1, marche nickel, opération en 5 min. retirez les 4 vis de la façade, tirez le boitier sans le debrancher, retirez la prise bleu du chargeur cd, mettre enlieu et place le nouveau cordon, test avec un cd dans chargeur, position cd sur le poste, play du iPod ou iPhone et cool enfin la musique sans grésillements et bruit de fréquence fm. Top pour pas cher merci encore pour le post. Question avez vous un kit tomtom branché, j'hesite a investir!! merci
hercule
hercule
22/01/2010
Modèle : Boxster 3.2 2001
Message par HAGAL le Mar 7 Déc 2010 - 3:27
Simple et pas chère comme modif!
A ceux qui l'ont fait, pouvez me dire si vous zapper les mp3 de l'iphone avec l'autoradio (comme pour un cd) ou vous etes obligé de faire piste suivante depuis l'iphone?
J'hesite car dans mon ancien véhicule j'avais un poste alpine spéciale iphone super pratique avec une fonction recherche et tout mais si je peux garder l'origine je préfère
HAGAL
HAGAL
Modèle : boxster 986 3.2s
Message par hercule le Ven 10 Déc 2010 - 18:24
Tu visualises les mp3 sur ton iphone et zap avec, il faut simplement prévoir un cd dans le chargeur, le PCM pensera lire le cd. En fin de cd tu auras un léger blanc cd qui boucle.
hercule
hercule
22/01/2010
Message par Invité le Mer 23 Fév 2011 - 14:00
Franchement !
Mille mercis pour ce post bien détaillé ! je vais de ce pas en acheter un !!
Surprised
Message par PPM le Ven 15 Avr 2011 - 21:10
Est-ce qu'il est possible de faire une modification semblable avec un CDR-24 sans avoir à utiliser un Dension ou autre bidule coûteux?
PPM
Modèle : Cayman S
essais Câble iso pour ipod
Message par denis51200 le Jeu 2 Juin 2011 - 22:05
denis51200
Modèle : Carrera 4
Message par Rickyrock le Jeu 2 Juin 2011 - 22:50
Rickyrock
Rickyrock
Modèle : 996 C4S
Message par pimolle le Mer 6 Juil 2011 - 21:09
salut a tous. ou peut on trouver les petits outils por demonter le poste ?
pimolle
pimolle
06/04/2011
Modèle : 986 s
Message par Loloflat6 le Mer 6 Juil 2011 - 21:25
@pimolle a écrit:salut a tous. ou peut on trouver les petits outils por demonter le poste ?
Moi j'ai utilisé 2 lames de scie sauteuse Black et DecK
Laurent
Marmotte inside
Loloflat6
Loloflat6
Message par Loloflat6 le Mer 6 Juil 2011 - 21:48
Sinon une référence de câble qui fonctionne sur les prises pour chargeur CD des autoradios avant fibre optique (avant CDR 23 ou PCM 2)
C'est un Kit vendu chez Renault :
ref : 77 11 422 890 :
Il comprend un adaptateur bleu avec câble avec mini amplificateur et sortie avec 2 RCA mâles + câble RCA - mini jack 3,5 mm (plaqué or)
prix 35 €
Laurent
Marmotte inside
Loloflat6
Loloflat6
Message par dccosworth le Lun 11 Juil 2011 - 10:51
sinon, tu enlèves les deux plastiques de chaque côté de la console central (les boutons de psm, vérrouillage des portes,etc ...)
cela va faire apparaitre 4 vis, tu devisses et la console central sortira avec l'autoradio !!!
sinon merci pour l'info du cable , je viens de l'installer et c'est impécable
dccosworth
dccosworth
Modèle : Cayman S
Message par Rickyrock le Dim 31 Juil 2011 - 22:20
Au secours les amis je vais craquer. J'ai fait la modif, démontage branchement et remontage mais ça ne marche pas! En fait je ne trouve pas le mode aux sur mon autoradio.
Moi j'ai le PORSCHE TRAFFIC PRO
est-ce que quelqu'un connait l'astuce?
Ma première PORSCHE ma 986 3.2 S de 2002  I love you I love you I love you
Rickyrock
Rickyrock
Modèle : 996 C4S
Message par Rickyrock le Mar 2 Aoû 2011 - 21:40
Ok, j'ai trouvé tout seul mais comme j'ai pas mal galéré et que finalement suis content de moi alors je donne la soluce à tous
Pour un autoradio Traffic Pro 4760 (Becker), le cable de connexion cité plus haut est bien compatible.
Pour démonter l'autoradio; éviter de bricoler des pseudos outils, c'est galère. En fait ces crochets s'achètent chez Citroen ou Peugeot à 6,32€ TTC les 4. Demander au service pièces détachées la réf ci-dessous
Une fois tout branché et remonté, pour configurer AUX, il faut appuyer sur NAV et la touche 10 (en même temps). On obtient un menu qu'il faut faire défiler avec la touche sous Nxt, jusqu'à AUX ...
ici selectionner "enable" (activé en Français), puis End
Ensuite il faut faire un reset, en appuyant sur la touche 1 et 3 + la touche double note de musique à l'envers, en même temps. On éteint l'autoradio. On le rallume et on selectionne cd. On obtient ça:
On clic sous AUX et on obtient ça:
Puis on lance l'iphone et là... votre meilleure musique s'écoute dans votre plus belle voiture. Gagné
J'espère être clair et rendre service a+
Rickyrock
Rickyrock
Modèle : 996 C4S
