Purge de Frein
Purge de Frein
La semaine dernière je suis allé dans un centre auto ( pas une enseigne connu) mais plutôt un spécialiste à Chelles, bilstein etc....
J'ai voulu faire la purge du liquide, Pas de soucis, du DOT 5.1 une Porsche no problémo.
Opération faite avec dans les règles.
Sauf que je viens de lire sur le forum, ABS, PSM, achtung valise....
A priori il n'y a pas eu d'opération Valise. Quelle incidence? Est ce que cela est dangereux ou juste une purge un peu incomplete?
Merci de vos réponse?
nicdoul- 1500 tr/mn
- 25/03/2014
Prénom : Ile de france
Modèle : 986 2.7 2003
Re: Purge de Frein
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Re: Purge de Frein
- 25/10/2006
Prénom : jean claude
Re: Purge de Frein
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Re: Purge de Frein
Il faut démarrer la voiture , appuyer sur la pédale de frein.
Si la pédale s'enfonce doucement assez profond il y a de l'air.
Bien Cordialement Alain.
Re: Purge de Frein
Je viens de mettre mon box au service. J'ai demande une purge du liquide de frein. Depuis que je l'ai recupere, je trouve la pedale bien plus spongieuse qu'avant. Si je pompe, la pedale devient dure mais en restant appuye, la pedale s'enfonce quand meme doucement. Bizarre, je n'avais pas ca avant.
Donc resultat, purge mal faite ? De l'air ?
Certains rêvent leur vie, d'autres vivent leur rêve.
cole_trickle- 2000 tr/mn
- 07/01/2012
Prénom : Dubai
Re: Purge de Frein
J'ai purgé mon circuit il y'a peu et j'avais la sensation inverse de la tienne, la pédale de frein est légèrement plus ferme.
AU freinage, quelle est la sensation? performance?
Pyro- 3000 tr/mn
- 10/03/2014
Prénom : Macon
Modèle : 986 2,7
Re: Purge de Frein
J'ai loue un R8 weekend dernier, je sais que cest super assiste, mais la faut doser leger ! Ca freine fort avec un petite pression. La je dois taper dedans. J'ai une pedale molle.
- 07/01/2012
Prénom : Dubai
Re: Purge de Frein
À mon avis la purge est mal faite et il y a de l'air dans le circuit..... la pédale doit être dure et ne pas s'enfoncer en restant appuyé.
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Re: Purge de Frein
yvan52 a écrit:Salut
autre cause possible; coupelles de maitre cylindre usée, donc la pédale s'enfonce doucement en laissant le pied dessus.
euskadia328- 1000 tr/mn
- 25/06/2014
Prénom : charente
Re: Purge de Frein
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Re: Purge de Frein
Car j'ai teste 2/3 gros freinages hier, ca freine moins fort. JE checkerai si ya bulle d'air dans le systeme ce WE.
- 07/01/2012
Prénom : Dubai
Re: Purge de Frein
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Re: Purge de Frein
J'ai change les plaquettes il y a un an avec purge. La j'ai juste fais faire la purge justement en pensant retrouver un peu plus de mordant. Les plaquette sont a 75% usees mais quand meme.
- 07/01/2012
Prénom : Dubai
Re: Purge de Frein
Si la coupelle était usée, le freinage ne serait pas moins bon qu'avant.
Je ne suis pas sur que l'on puisse endommager la coupelle par une pression excessive lors de la purge.
En temps normal le circuit encaisse des pression supérieures à celle d'un compresseur d'air traditionnel.
Pyro- 3000 tr/mn
- 10/03/2014
Prénom : Macon
Modèle : 986 2,7
Re: Purge de Frein
cole_trickle a écrit:"coupelles de maitre cylindre usée" il faut que je me renseigne la dessus. Comment on peut voir si la coupelle s'est retournee ?
Si retournement d'une coupelle à l'intérieur d'un maitre cylindre. et en fonction de la coupelle qui est retournée, il n'y aura plus de frein sur l'avant ou sur l'arrière.
- 25/06/2014
Prénom : charente
Purge
C'est ce que j'ai lu dans le manuel de réparation POSES Porsche
aligator981- 1000 tr/mn
- 23/11/2014
Prénom : Val de Marne
Modèle : Cayman GTS
Re: Purge de Frein
Je l'ai refile pour une purge du systeme et la ca freine ! Je redecouvre ma voiture !
Il y avait effectivement de l'air dans le circuit.
- 07/01/2012
Prénom : Dubai
Re: Purge de Frein
cole_trickle a écrit:Mordant retrouve !
sympatique A faire max une fois tous les deux ans!
Re: Purge de Frein
A faire correctement bien sur
» Purge liquide de frein et ABS/PSM
» purge
» purge refroidissement 996
Hier à 23:44 par Alain 67201
Hier à 19:27 par chris986
Hier à 9:04 par Shupa-987
Hier à 0:21 par bub
» Retromobile 2024
» Projecteurs bi xenon
» Prénom Ville
» Jauge huile sur ODB 981 S
