Problème de démarrage porsche boxster
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essais Problème de démarrage porsche boxster
Message par TITO le Dim 29 Juin 2014 - 9:19
Je me présente je m'appelle TITO, j'ai 51 ans et possède une porsche boxster depuis 2 ans. Ma question est la suivante :
J'ai un souci de démarrage. Lorsque je tourne la clé de contact les voyants s'allument mais rien ne se passe. J'ai essayé une batterie neuve mais toujours rien. Pourriez-vous me donner des infos.
Cordialement. merci
TITO
28/06/2014
Modèle : boxster
essais Re: Problème de démarrage porsche boxster
Message par barneaud le Lun 7 Juil 2014 - 12:17
barneaud
Message par Invité le Lun 7 Juil 2014 - 16:51
Ca peut être également un problème avec l'autorisation de PAS, système antivol, qui ne donne pas le feu vert au DME (ECU) pour démarrer l'auto.
As tu essayé avec l'autre clef?
Message par Invité le Lun 7 Juil 2014 - 17:23
Essayes ça: tu ré-débranches la batterie, le moins uniquement, quelques minutes.
"Une fois la batterie rebranchée, fermes tous les ouvrants, les portes, et fais deux fois le processus de verrouillage / déverrouillage avec la téléco. ton boitier d'alarme est sans doute en sécurité."
Message par TITO le Mar 8 Juil 2014 - 20:22
a  ICEMAN 29
je ne possède pas la télécommande impossible de faire ce processus
existe il un autre procédé si tu a astuce communique le moi
TITO
28/06/2014
Message par Invité le Mar 8 Juil 2014 - 21:28
Tu n'as pas l'option ou ça ne fonctionnait pas avant?
Message par Invité le Mar 8 Juil 2014 - 23:53
Etrange... Pas de télécommande?
Aurais-tu une autre clef?
Peut-ête un soucis d'anti démarrage / transpondeur...
Message par TITO le Mer 9 Juil 2014 - 20:27
j'ai déjà essayer la deuxième clé mais toujours pareil
quelqu'un aurai il une idée sur ce problème ?
TITO
28/06/2014
Message par TITO le Mer 9 Juil 2014 - 20:30
A ICEMAN 29
j'ai l'option mais sa fonctionnais  sans la télécommande
TITO
28/06/2014
Message par Invité le Mer 9 Juil 2014 - 20:32
As tu un câble PIWI?
Ça permettrait de voir si on a code défaut sur le module "alarm"...
Message par Invité le Mer 9 Juil 2014 - 23:44
@TITO a écrit:A ICEMAN 29
Tu as re-débranché la batterie et rebranché après plusieurs minutes pour ré-essayer?
Message par TITO le Jeu 10 Juil 2014 - 20:49
j ai déjà essayer plusieurs fois de débrancher et rebranché la batterie mais toujours rien
TITO
28/06/2014
Modèle : boxster
Message par Invité le Jeu 10 Juil 2014 - 23:29
Et le PIWI? Tu en as un?
Message par Invité le Jeu 10 Juil 2014 - 23:31
@ TITO, je vais rentré de Dordogne et traversé ton département par l'A10 le 14 Juillet... J'ai mon PIWI avec moi, si tu le souhaite je suis prêt à faire un arrêt diag...
Message par TITO le Ven 11 Juil 2014 - 19:55
merci alex
 j ai déjà passer un coup de valise diag mais aucun code sur le moteur ni l'antidémarrage
TITO
28/06/2014
Modèle : boxster
Message par sylvain74 le Ven 11 Juil 2014 - 21:20
si tu fais un détour par la haute Savoie ALEX passe me faire un DIAGNOSTIQUE je trouve pas de câble Piwi pour MAC
on   ^;  ou  fgf
sylvain74
Modèle : Boxster 2,7 Tiptronic
Message par Invité le Ven 11 Juil 2014 - 21:27
@sylvain74 a écrit:si tu fais un détour par la haute Savoie ALEX passe me faire un DIAGNOSTIQUE je trouve pas de câble Piwi pour MAC
on   ^;  ou  fgf
Je risque d'aller à Thonon les bains en Août...
Un câble piwi pour Mac ça n'existe pas désolé...
Message par Invité le Ven 11 Juil 2014 - 21:28
@TITO a écrit:merci alex
Ok...donc retour au lanceur et relais... Que donne ton contacteur de neiman?
Message par TITO le Mar 15 Juil 2014 - 20:01
panne résolu merci a tous petit problème électrique
TITO
28/06/2014
Modèle : boxster
Message par Osmose le Mar 15 Juil 2014 - 20:04
C'est à dire ?
(Ca peut dépanner le suivant)
Osmose
Message par Invité le Mar 15 Juil 2014 - 20:42
Alléluia!
Peux tu nous donner plus d'info sur l'origine du problème?
Message par master-iodive le Mar 15 Juil 2014 - 21:10
rho faut dire comment là !!!! pour que ça nourrisse l'expérience du forum didiou !!
"The world is Flat "
                                                  .....Ferdinand Porsche....
master-iodive
6500 tr/mn
6500 tr/mn
02/06/2014
Modèle : 986 - 2,7
Message par Invité le Mar 15 Juil 2014 - 21:28
Ravi que ça n'ait pas été trop grave ! :)
Message par dynor35 le Dim 5 Oct 2014 - 9:21
bonjour a tous!!g un probleme similaire peut on savoir d'ou ca venai svp!!
dynor35
Modèle : boxster 2.5L
Message par ducatis4r le Dim 5 Oct 2014 - 9:45
Modèle : CAYMAN S PDK ph 2
Message par dynor35 le Dim 5 Oct 2014 - 9:49
merci symp
dynor35
Message par Loon01 le Lun 1 Juin 2015 - 17:39
Bonjour, comment as tu réglé ton problème?
Loon01
01/06/2015
Modèle : Porsche 986 2,7l
Message par TUTUTE le Dim 4 Sep 2016 - 21:05
Bonjour, comment as tu réglé ton problème? Urgent merci
TUTUTE
Je me présente !
Je me présente !
03/09/2016
Modèle : porsche boxter 986
Message par Thomas34mtp le Ven 19 Oct 2018 - 9:29
@TITO a écrit:panne résolu merci a tous petit problème électrique
Bonjour Tito,
Je m'appelle Thomas, j'habite sur Montpellier. Je roule en Boxster 986 2.7l. Je suis inscrit depuis quelques temps déjà sur le forum mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'écrire.
Je rencontre le même problème que toi Tito. Pourrais-tu stp nous faire partager ta solution ?
Merci. Bonne journée,
Thomas
Thomas34mtp
16/05/2017
Modèle : 986 2.7
Message par bub le Ven 19 Oct 2018 - 10:22
Bon , comme  "Tito n'as jamais répondu merci à lui "
Dis nous exactement les symptômes de ton auto .
bub
Message par Thomas34mtp le Ven 19 Oct 2018 - 10:52
Merci, de ton retour.
Je mets le contact, tout es ok, puis je tourne la clé et il ne se passe rien : ni clac, ni bruit de démarreur à la peine. Les voyants s'éteignent comme si elle avait démarré.
Je pensais que cela provenait de mon ancienne batterie, car sur une autre auto j'avais le même problème et c'était la solution. Toutefois, avec la batterie neuve, c'est la même chose.
Le problème est apparut soudainement, après quelques jours de pluie (elle dort dehors sous bâche).
Thomas34mtp
16/05/2017
Modèle : 986 2.7
Message par bub le Ven 19 Oct 2018 - 14:45
Bon on va essayer de prendre les problèmes l'un après  l'autre .
Pour éliminer le démarreur tu vas faire la chose suivante
Enlever la trappe moteur ensuite un câble électrique 20cm suffirons
sur le démarreur tu as le solénoïde il est alimenté par un gros câble et un petit
Le gros c'est l'alimentation le petit c'est l’excitation du solénoïde
tu branche en le tenant un bout du câble sur le gros connecteur et l'autre sur le connecteur du petit : le démarreur doit se lancer
Si le démarreur se lance tu met le contacte et tu réessaye avec le câble si le moteur démarre de ce coté la tous est OK
 ton problème est alors : soit le relais du démarreur (facile à vérifier  en prenant un autre relais) ou alors fusible ou le neiman (malheureusement panne très courante )
Vu les symptômes je penserai pour le neiman mais vu la difficulté pour le changer  commence par ça .
bub
Message par al0546 le Ven 19 Oct 2018 - 18:47
L'eau aurait t'elle pu passer sous les portières? Si oui vérifie sous le siège conducteur une éventuelle humidité. Si non, je pense que Bub t'a bien "aiguillé".
Message par Thomas34mtp le Ven 19 Oct 2018 - 20:12
Bonsoir,
Merci de vos retours. Finalement c'est un problème de clé. J'ai essayé la deuxième clé ce soir en rentrant "au cas où" et elle a démarré...
Bon week-end
Thomas34mtp
16/05/2017
Modèle : 986 2.7
Message par paco986 le Sam 20 Oct 2018 - 10:40
@Thomas34mtp a écrit:Bonsoir,
Bon week-end
symp content que ce ne soit que ça. L'autre clef doit sans doute être reprogrammée, sur 986 c'est uniquement en CP hélas ...
 présentation de mon Boxster ici  et de mon coupé VW SP2 ici
les deux en vidéo ici
paco986
Modèle : 986 2.5
Message par granroy le Sam 20 Oct 2018 - 18:48
Depuis quelques temps , je suis obligé de me balader avec deux clés ; une qui ouvre ( ferme ) la voiture et l'autre qui démarre le moteur !
Je pense qu'un " mélange " des deux serait la solution ...
Message par al0546 le Sam 20 Oct 2018 - 19:24
Avant de passer un CP je tenterai un changement de pile
Message par paco986 le Dim 21 Oct 2018 - 19:24
la pile n'intervient que pour le verrouillage à distance, ici il y a plutôt un problème de transpondeur puisque le contact fonctionne mais que la voiture ne démarre pas ensuite  Shocked
paco986
Modèle : 986 2.5
