Upgrade Audio sur Cayman S 987
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
essais Upgrade Audio sur Cayman S 987
Message par Flow le Jeu 16 Oct 2014 - 22:20
En matière de son, je suis plutôt du genre exigeant... Par ailleurs, même si la plupart du temps la musique est coupée pour profiter du son du flat-6, je trouve que le rendu musical procuré dans l'habitacle est très moyen.
Pourtant, j'ai découvert récemment que j'étais équipé de l'option "Sound Package Plus" (code option 490). D'ailleurs, suite à d'autres recherches, j'ai compris que cette option était en fait de série sur les modèles S des 987, ce qui est mon cas (Cayman S).
En quelques lignes, voici les différences entre les configurations avec et sans cette option "Sound Package Plus" :
Configuration standard :
- Amplification : 50 W
- 4 HP au total
  - 2 Tweeters dans les coins gauche et droit du tableau de bord
  - 2 HP de 165 mm dans les portières (1 HP par porte)
Configuration "Sound Package Plus" :
- Amplification : 180 W
- 9 HP au total
  - 2 tweeters dans le tableau de bord (idem configuration standard)
  - 1 tweeter/medium supplémentaire au centre du tableau de bord
  - 2 HP de 165 mm dans les portières (idem configuration standard)
  - 2 HP de 100 mm dans les portières
  - 2 HP de 100 mm à l'arrière près des têtes de suspension
A noter que la puissance de l'amplificateur "Sound Package Plus" a été portée à 235 W sur les 987 Phase 2.
On pourrait s'attendre à ce que la scène musicale soit excellente avec une telle installation ! Malheureusement, c'est loin d'être le cas : les basses sont creuses, les aigus très peu brillants et globalement l'écoute n'est pas attachante.
Dans mon cas, il y a même un détail choquant. J'ai vérifié les HP un par un avec un appareil mesurant l'intensité sonore (car difficile de voir ce qui se cache derrière la grille) et j'ai l'impression de ne pas avoir de son issu des HP de 165 des portières... Et cela pour les deux cotés ! Très étrange ! Le démontage confirmera.
Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et je prévois donc de changer les 4 HP des deux portières et les 2 HP de l'arrière.
Pour cela, je prévois de monter dans les portières :
- 2 HP Focal ISS 165 - comme préconisé et installé par Alex sur son Boxster -  seulement le woofer sera installé, pas le tweeter.
- 2 HP Alpine SPG-10C2 (100 mm)
Et à l'arrière :
- 2 HP Focal ISC 100
Les Alpines SPG-10C2 et les Focal ISC 100 sont des ensembles 2 voies dotés de tweeters donc je ne prévois pas de changer les 3 tweeters d'origine du tableau de bord dans un premier temps. Sachant que je pourrai toujours changer d'avis et mettre les Bose du Package Bose.
L'étape d'après sera d'améliorer la connectivité du PCM 2.1 en y ajoutant probablement un Dension Gateway 500S BT qui permettra de lire de la musique via BlueTooth ou depuis une clef USB. J'attends de voir ce que donne le PCM 2.1 après remplacement des enceintes car si jamais je décide de changer complètement le système PCM, je ne voudrais pas avoir acheté le Dension pour rien...
Les 6 HP sont achetés ! Je vais les chercher demain ! Reste ensuite à trouver un endroit où les installer en toute tranquillité, sachant que l'opération est assez longue...
La suite à suivre - stay tuned!
Cayman S Ruby Red
Carnewal GT Exhaust, LED diurnes Avant, Feux LED Arrière
Ma présentation ICI
Flow
Modèle : Cayman S 3.4
essais Re: Upgrade Audio sur Cayman S 987
Message par Invité le Ven 31 Oct 2014 - 17:48
@morfyne a écrit:Excellent !! Mdr, merci Alex, c'est tout à fait à propos  Cool
Parce que sinon.... Voilà ce qui arrive....
https://youtu.be/lwUMJf3ZyHU
lol! cch
Message par patrickleviou le Ven 31 Oct 2014 - 18:08
@Flow a écrit:j'ai gardé uniquement la partie centrale de la tourelle. Pas le haut, ni le bas pour gagner en hauteur.
Question bête sur la voiture : comment repérer le plus du moins ?
Les fils sont de couleurs différentes, mais de mémoire ils ne sont pas repérés par un signe. Par ailleurs, le condensateur du tweet d'origine n'est pas polarisé donc pas possible de déduire à partir de ça.
si !!!! le fil qui entre dans le condo d'origine est le + !!
patrickleviou
Message par patrickleviou le Ven 31 Oct 2014 - 18:09
@Flow a écrit:Patrick, tu peux me valider le sens des condensateurs en particulier le tweeter où j'ai un doute. Je voudrais éviter de les faire exploser !
les condo visaton ne sont pas polarisé !!! tu les branches comme tu veux ! idem pour les bobines
patrickleviou
Message par Christophe. le Mar 4 Nov 2014 - 22:40
J'ai l'intention de remplacer les HP de mon Cayman S par les Focal p165v33 qui sont présentés dans le thread.
J'ai 2 questions les spécialistes.
Est-ce que cela vaut la  peine de désosser les boitiers crossover du kit P 165 V33 et en ré-utiliser certains composants pour faire baisser la facture des filtres individuels?
Comment peut ont bypasser le filtrage de l'ampli ask (50Hz-120Hz?) du package "plus" ?
merci beaucoup pour vos lumières.
Christophe
Christophe.
01/09/2013
Message par patrickleviou le Mer 5 Nov 2014 - 7:14
patrickleviou
Message par patrickleviou le Mer 5 Nov 2014 - 7:17
un petit renseignement pour  Flow ou les autres :  qui pourrait me donner l’impédance au repos du HP médium de la porte et de la voie centrale ?  j'ai la flemme de démonter
patrickleviou
Message par patrickleviou le Mer 5 Nov 2014 - 8:31
@Christophe. a écrit:Bonjour,
Christophe
copieur !!!  lol!
les composants du filtre " focal" ne sont personnellement pas aussi performant et de plus , ils n'ont aucune référence indiqué dessus ! donc difficile à identifier !
l'ampli ASK n'est absolument pas "tweakable" ou alors je n'en connais pas les astuces !
patrickleviou
Message par patrickleviou le Mer 5 Nov 2014 - 8:35
perso *? je n'ai plus l'ampli ASK , tous les hp sont sur le cdr24 et c'est nickel !  grave pas lourd et très dynamique !  juste ce que j'aime !  a voir avec chacun de vos gouts !
patrickleviou
Message par Christophe. le Mer 5 Nov 2014 - 19:36
Quand l'idée est bonne, j'assume d'être un copieur ;-)
Merci pour les réponses.
J'ai reçu le Kit Focal aujourd'hui, commandé dimanche. Super rapide
Je vais sans doute me passer de l'ASK et me connecter directement sur le CDR24, copieur encore :)
Une question : faut-il des outils spéciaux pour démonter la garniture des portes ?
Christophe.
01/09/2013
Modèle : Cayman S 2006
Message par patrickleviou le Mer 5 Nov 2014 - 19:59
la vie vous parait longue mais elle peut devenir trop courte rapidement donc ..............profitez a fond !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=bjObyHpnkEs
https://www.youtube.com/watch?v=OF7uLHMEYuU
https://www.youtube.com/watch?v=OF7uLHMEYuU&feature=youtu.be
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par Invité le Mer 5 Nov 2014 - 20:54
Des clips de rechange il t'en faudra c'est sur... Il y en a 9 par porte et en moyenne on en détruit 3 par porte...
Pour les outils, ça reste vivement conseiller pour déposer les garnitures, on est plus à l'aise...
Un kit comme ça peut aider et ça facilite la déposé du panneau avec le gros outil pour les clips!!!
Message par patrickleviou le Mer 5 Nov 2014 - 21:30
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par Invité le Mer 5 Nov 2014 - 21:32
J'ai eu ce kit.... Le Facom est meilleur les outils cassent moins facilement quand on y va fort...
Cependant ça reste des outils à remplacer régulièrement... Surtout avec tout ce que démonté sur ce forum... lol!
Message par Christophe. le Mer 5 Nov 2014 - 22:16
Merci pour les conseils ;-)
Je vais déjà acheter les clips de rechange
Ensuite je verrai pour les outils
Christophe.
01/09/2013
Message par laurent130668 le Dim 9 Nov 2014 - 13:59
@patrickleviou a écrit:avis à tous  si vous avez des renseignements, des conseils, des calcul de filtres Hp ou autres , vous gênez pas ....MP,
Ciao Patrick,
Je sais que tu es un puriste "jusqu'au-boutiste"...mais je vais tout de même te soumettre ma question, au risque de te faire crisser les dents
Mon Boxster 987.1 est équipé du PCM2.1 et du Package Sound Plus, dont je sais tout le bien que tu penses.
J'ai ajouté des hp arrières qui eux sont amplifiés avec leur propre amplificateur.
Je ne souhaite pas modifier la source, mais j'aimerais améliorer un peu la qualité du son en remplaçant uniquement les hp d'origine: pour cela, je pense au kit Focal A3 SG...
A ce que j'ai cru comprendre, le woofer est filtré via l'ampli ASK (?), du coup j'imagine n'utiliser le filtre (ou en construire un spécifique) que pour le médium. Pour ce qui est des tweeters, j'envisageais un simple remplacement des origines par des Bose (du pack Bose) comme l'a fait Alex.
Suis-je complétement dans le faux, ou cela pourrait amener une amélioration?
Accessoirement, j'ai aussi un doute que le médium du kit Focal passe dans la porte...
Merci pour ta patience.
laurent130668
Modèle : Boxster S type 987 2006
Message par patrickleviou le Dim 9 Nov 2014 - 17:13
tout d'abord , une question qui va peut être te paraitre bizarre mais sans arrière pensée ni moqueries :
qu’écoutes-tu comme musique ? le format ? (mp3, wma,wave,flac,....)  et à quel volume ( fort , ou tranquille/normal )?
que reproches-tu au son d'origine que tu as ? explique-moi avec tes termes
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 9 Nov 2014 - 17:32
Mes goûts sont hétéroclites : pop, jazz, musique française et italienne.
J'ai un Dension qui me permet d'écouter mon iPod, donc essentiellement format mp3.
En terme de qualité, je trouve les basses trop lourdes, les médiums peu présents et mal équilibrés, les aigus d'origine faibles sont un peu compensés par mon complément arrière, mais l'image sonore est du coup déséquilibrée. Je trouve qu'il y a un manque de dynamique...
Ces défauts sont surtout présents à bas volume. A haut volume ca se corrige un peu, mais j'aime pouvoir profiter aussi d'un bon son à un niveau modéré...et là je dirais que ce n'est pas top.
J'espère me faire comprendre, mais pas évident de traduire cela en mots...
laurent130668
Message par laurent130668 le Dim 9 Nov 2014 - 17:49
oups, j'ai dit une bêtise : format m4a
J'étais certain que iTunes c'était tout en mp3...
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 9 Nov 2014 - 18:31
déjà , le mp3 et etc... n'est pas vraiment top !mais bon c'est le ....modernisme !!!
je t'explique vite fait et simplement : le son "CD origine" a théoriquement une bande passante de 20 à 20 000 hz!
on dira que de 20à 50hz c'est de l'infra grave : çà ne s'entend pas mais çà fait "vibrer" !
de 50 à 100 c'est du grave qui s'entend surtout le 80 hz !!
et pour la fin le 3 à 5000hz: c'est "l'aigu" qui s'entend le mieux et qui "pique" !! au dela c'est de l'aigu "scintillant" et là c'est beau!
maintenant je m'explique !  pour réduire la taille d'une musique? y'a pas vraiment de solutions: faut virer des trucs pour compresser et donc la plage d'une musique de MP3 à 320k  est de 68 à 5600 hz !! mais pour faire ressortir le "grave" et" l'aigu" on fait une "bosse "à +2 db vers 80 hz ( là ou c'est bien lourd) et à 4 000hz (là ou sa pique) + une bosse dans le med vers 800hz pour avoir une homogénéité
plus tu compresses ? plus tu réduits la bande passante et tu augmente les bosses !
as tu essayé d’écouter un cd original (non graver) puis la même chanson encoder en MP3 dans ta voiture ? essai ... et tu seras surpris ! tu ne voudras plus changer tes hp !  lol!
perso essai tu verras , tu seras agréablement surpris de la qualité de ton matos !
sinon avec l'arriere ? ta scene sonore se retrouve plus a l'arriere qu'a l'avant !!  te reste plus qu'a installer le volant  a l'arriere et a rouler qu'en marche arriere  Cool
non je rigole: as tu un filtre sur l'ampli arriere du style HPF ou passe-haut ?
essai une autre chose,peux tu déphaser tes woofers de porte ?  et voir si c'est encore trop lourd !
joue avec le fader pour calmer l’arrière !
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 9 Nov 2014 - 20:13
Ok, je comprends l'essentiel...ffdd
J'ai déjà constaté la différence de qualité, mais si je me remets aux CD je vais devoir virer le siège passager pour installer un meuble de rangement... Et là j'aurai un souci avec ma blonde <<ssq
Mon ampli a effectivement un filtre, et j'ai fait le réglage du volume de l'arrière au mieux, mais il s'agit d'un compromis qui est aussi sujet au volume d'écoute.
Malheureusement le PCM2.1 (sur le Boxster en tous cas) n'offre pas un fader permettant de piloter la balance avant/arrière : je dois agir sur le volume de l'ampli installé dans le coffre avant...
Du coup, j'espérais que le kit en question permette d'améliorer un peu la qualité Shocked
Quant à installer le volant à l'arrière, je vais déléguer à ma blonde le passage en CP pour poser la question hi
laurent130668
Message par laurent130668 le Dim 9 Nov 2014 - 20:19
Au fait, comment fais-tu pour déphaser les woofers ? study
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 9 Nov 2014 - 20:41
ok donc déjà essai de mettre le hpf de ton ampli au dessus de 80hz  pour voir si ton grave est moins lourd
tu baisses le gain de ton ampli arriere pour le "calmer".
puis essai de déphaser les woofers avant !
le kit access focal pourquoi pas mais le tweeter descend pas assez a mon gout , idem pour le medium !! si tu veux essayé ce kit ? pourquoi pas
je trouve le kit access pas vraiment homogène  mais pas forcément mauvais pour écouter du son compressé  !!
a essayer mais sans mon assurance d'une bonne sonorité !
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par patrickleviou le Dim 9 Nov 2014 - 20:43
@laurent130668 a écrit:Au fait, comment fais-tu pour déphaser les woofers ? study
tu vas aux bornes du hp  et tu branche le HP à l'envers : le + sur le- et le - sur le +
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Lun 10 Nov 2014 - 19:59
Salut Patrick,
un grand merci pour tous ces conseils.
Il y a juste un point que je n'ai pas compris : les woofers sont alimentés par l'ampli ASK, qui ne dispose d'aucun réglage...du coup, je ne vois pas trop comment je pourrais ajuster au-dessus de 80Hz scratch
L'ampli qui dispose des réglages est celui que j'ai ajouté pour l'arrière.
Je vais déjà essayer de déphaser les woofers & mieux ajuster le volume de l'ampli pour les hp arrières comme tu me le proposes : je ferai tout ça ce week-end et te tiendrai au courant!
a+
laurent130668
Message par patrickleviou le Lun 10 Nov 2014 - 20:31
salut
c'est l'ampli arrière que tu dois régler ! l'avant, bien sur n'a aucun réglage !!
en déphasant les woofer ? tu devrai avoir un grave tres leger !
bon bricolage !
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par patrickleviou le Ven 14 Nov 2014 - 16:10
plus de nouvelle de Flow !!!
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par Invité le Ven 14 Nov 2014 - 17:46
I doit êtr en pleine soudure de condensateurs.... hyy lol!
Message par patrickleviou le Ven 14 Nov 2014 - 17:48
ou alors il s'est soudé un doigt et il peu plus se détacher ! Cool
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Ven 14 Nov 2014 - 17:51
...sans doute bloqué dans son garage, la main coincée entre le panneau et la porte lol!
laurent130668
Message par patrickleviou le Ven 14 Nov 2014 - 17:56
rri
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Ven 14 Nov 2014 - 17:58
...on se moque, mais j'espère que quelqu'un lui amène à boire et à manger Cool
laurent130668
Message par patrickleviou le Ven 14 Nov 2014 - 18:05
cch
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par Invité le Ven 14 Nov 2014 - 18:18
rri
Au pire il mangera ses sièges en cuir.... c'est du boeuf! cch
Message par patrickleviou le Ven 14 Nov 2014 - 18:24
la vache folle ? c'est pas bon pour la santé pale
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par Flow le Sam 15 Nov 2014 - 23:29
Haha Cool pas si mal le cuir des sièges ! Ca a le gout de boeuf trop cuit Cool
Hello les amis ! Désolé, comme je l'écrivais sur un autre topic, je me suis pas mal absenté du forum, mais me voici de retour. Et... de bonnes nouvelles :
- j'ai reçu les éléments manquants de ma commande chez TLHP
- j'ai pas mal de RTT à solder avant la fin de l'année
-> Comprenez que je vais pouvoir consacrer du temps à l'opération dans les semaines qui viennent !
J'ai hate de monter tout ca et d'avoir le résultat !
Cayman S Ruby Red
Ma présentation ICI
Flow
Message par Invité le Dim 16 Nov 2014 - 10:04
MLG Tiens nous au jus!
Message par laurent130668 le Dim 16 Nov 2014 - 10:10
On attend avec impatience <w<w
laurent130668
Message par JMP78 le Dim 16 Nov 2014 - 10:14
Heureux de te voir de retour,
peux être verrons nous le résultat au prochain MR. ^;
Je vis mes rêves...
JMP78
Modèle : 987S 3.4 pse
