Upgrade Audio sur Cayman S 987
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
essais Upgrade Audio sur Cayman S 987
Message par Flow le Jeu 16 Oct 2014 - 22:20
En matière de son, je suis plutôt du genre exigeant... Par ailleurs, même si la plupart du temps la musique est coupée pour profiter du son du flat-6, je trouve que le rendu musical procuré dans l'habitacle est très moyen.
Pourtant, j'ai découvert récemment que j'étais équipé de l'option "Sound Package Plus" (code option 490). D'ailleurs, suite à d'autres recherches, j'ai compris que cette option était en fait de série sur les modèles S des 987, ce qui est mon cas (Cayman S).
En quelques lignes, voici les différences entre les configurations avec et sans cette option "Sound Package Plus" :
Configuration standard :
- Amplification : 50 W
- 4 HP au total
  - 2 Tweeters dans les coins gauche et droit du tableau de bord
  - 2 HP de 165 mm dans les portières (1 HP par porte)
Configuration "Sound Package Plus" :
- Amplification : 180 W
- 9 HP au total
  - 2 tweeters dans le tableau de bord (idem configuration standard)
  - 1 tweeter/medium supplémentaire au centre du tableau de bord
  - 2 HP de 165 mm dans les portières (idem configuration standard)
  - 2 HP de 100 mm dans les portières
  - 2 HP de 100 mm à l'arrière près des têtes de suspension
A noter que la puissance de l'amplificateur "Sound Package Plus" a été portée à 235 W sur les 987 Phase 2.
On pourrait s'attendre à ce que la scène musicale soit excellente avec une telle installation ! Malheureusement, c'est loin d'être le cas : les basses sont creuses, les aigus très peu brillants et globalement l'écoute n'est pas attachante.
Dans mon cas, il y a même un détail choquant. J'ai vérifié les HP un par un avec un appareil mesurant l'intensité sonore (car difficile de voir ce qui se cache derrière la grille) et j'ai l'impression de ne pas avoir de son issu des HP de 165 des portières... Et cela pour les deux cotés ! Très étrange ! Le démontage confirmera.
Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et je prévois donc de changer les 4 HP des deux portières et les 2 HP de l'arrière.
Pour cela, je prévois de monter dans les portières :
- 2 HP Focal ISS 165 - comme préconisé et installé par Alex sur son Boxster -  seulement le woofer sera installé, pas le tweeter.
- 2 HP Alpine SPG-10C2 (100 mm)
Et à l'arrière :
- 2 HP Focal ISC 100
Les Alpines SPG-10C2 et les Focal ISC 100 sont des ensembles 2 voies dotés de tweeters donc je ne prévois pas de changer les 3 tweeters d'origine du tableau de bord dans un premier temps. Sachant que je pourrai toujours changer d'avis et mettre les Bose du Package Bose.
L'étape d'après sera d'améliorer la connectivité du PCM 2.1 en y ajoutant probablement un Dension Gateway 500S BT qui permettra de lire de la musique via BlueTooth ou depuis une clef USB. J'attends de voir ce que donne le PCM 2.1 après remplacement des enceintes car si jamais je décide de changer complètement le système PCM, je ne voudrais pas avoir acheté le Dension pour rien...
Les 6 HP sont achetés ! Je vais les chercher demain ! Reste ensuite à trouver un endroit où les installer en toute tranquillité, sachant que l'opération est assez longue...
La suite à suivre - stay tuned!
Cayman S Ruby Red
Carnewal GT Exhaust, LED diurnes Avant, Feux LED Arrière
Ma présentation ICI
Flow
Modèle : Cayman S 3.4
essais Re: Upgrade Audio sur Cayman S 987
Message par Flow le Sam 22 Nov 2014 - 19:49
@Alex a écrit:..: François!!!
Hâte d'écouter ça demain!!!
Merci Alex ! Oui sans faute ;-)
Vivement demain !
Flow
Message par Flow le Sam 22 Nov 2014 - 19:52
[quote="patrickleviou"]
@Flow a écrit:
alors Flow ? çà fonctionne ? faudra peut être faire une toute petite astuce pour atténuerr les chhhhh , les ssssssss et iiiiiiiiii des tweeters pendant leurs rodage .... tu verras ,c'est rigolo mais c'est tres simple
Yes, ca donne déjà de bons résultats !! Mais comme tu as pu lire, mes woofers sont mal branchés. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant.
Aussi je pense qu'il va falloir que je supprime (ou attenue fortement) la voie centrale du tableau de bord (HP d'origine) quand je monte le son, j'entends que ca ne se passe pas très bien pour lui !!! Que préconises tu le concernant ?
Flow
Message par patrickleviou le Sam 22 Nov 2014 - 20:00
perso ? je sortirai la voie centrale et je contrôlerai son filtrage !  on peut peut être la calmer en modifiant son filtre pour "pas cher" !
patrickleviou
Message par patrickleviou le Sam 22 Nov 2014 - 20:02
en attendant? débranche là si tu veux !
patrickleviou
Message par Flow le Sam 22 Nov 2014 - 20:04
@patrickleviou a écrit:en attendant? débranche là si tu veux !
Oui c'est probablement cela qui va lui arriver merci
Flow
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 10:50
pas toutes , mais 95 %  ont les HP en //
il y a pb d'impédance quand 2 HP fonctionnent sur la meme bande passante !!! et tu peux te permetre ,oui d'utiliser 2 hp sur la meme BP dans le cas ou les fréquences utilisées sont situées a une impédance ,en fonctionnement, très haute ( ex: tes p165v33, ont une impédance très haute (30 ohms) comprise entre 80 et 90 hz)
Pour ma part, lorsque j'ai installé le kit arrière sur mon Boxster qui prévoit 2 paires de hp de chaque côté, la question s'est posée et au final j'en ai déduit que je n'avais pas d'autre choix que de brancher en série...
Si je résume, j'ai un ampli Alpine PMX-T320 qui alimente deux paires arrières (1 paire pour le côté droit & 1 paire pour le côté gauche) de Infinity KAPPA 32.9cf (2 ohms d'impédance par hp) branchés en série pour arriver à une impédance de 4 ohms.
Mon raisonnement est que si je les avais branchés en // l'impédance aurait chuté à 1 ohm et que l'ampli aurait risqué de ne pas supporter.
Maintenant je me pose la question de savoir si j'ai fait un monstrueuse bêtise, d'autant que j'ai remarqué récemment que le côté gauche déconne : parfois le son se coupe, mais dès que j'agis sur le volume (en augmentant) ou sur gain de l'ampli (en augmentant aussi) le son revient (?!)
Qu'en penses-tu Patrick?
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 11:37
si t'es en série ? je pense que tu dois avoir des pb de surchauffe de bobines (ampli se coupant par accouts de sortie de courant) , non pas au niveau des woofers mais au niveau des tweeters ( eux aussi sont en série ), tes condos doivent être bien chaud  Cool et la 1ere bobine doit être de couleur noire "cuivré" Evil or Very Mad
Dans pas longtemps ? ton ampli devrait se mettre en sécurité fixe par court-circuit bobine  !!  cloc
patrickleviou
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 11:46
Aïe...
En même temps, cela fait 3 ans que ça fonctionne, avec notamment un aller-retour jusqu'en Sicile...
Du coup tu me conseilles de les brancher en // ?
Mais alors que se passe-t-il avec l'impédance...elle va chuter à 1, pas trop bas pour l'ampli ??? ffdd
laurent130668
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 11:49
Lorsque ça coupe, il n'y a plus aucun son : woofers & tweeters restent silencieux...
Et il suffit que je monte le son pour que ça reprenne q<<w
laurent130668
Modèle : Boxster S type 987 2006
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 12:05
surtout pas en // !!! sinon adieu à ton ampli !!  il t'en fau que 1 hp par coté  (2 ohms) !! pourquoi 2 hp par coté ?
la vie vous parait longue mais elle peut devenir trop courte rapidement donc ..............profitez a fond !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bjObyHpnkEs
https://www.youtube.com/watch?v=OF7uLHMEYuU
https://www.youtube.com/watch?v=OF7uLHMEYuU&feature=youtu.be
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 12:08
@patrickleviou a écrit:surtout pas en // !!! sinon adieu à ton ampli !!  il t'en fau que 1 hp par coté  (2 ohms) !! pourquoi 2 hp par coté ?
J'ai simplement repris ce qui était proposé avec ce kit : c'est le kit qui prévoit 2 hp par côté...
Ça m'avait semblé bizarre, mais n'étant pas un spécialiste...
Vais enlever le gras et on verra : à ton avis ça va résoudre le souci, ou il faudra passer par un remplacement (hp ou ampli?)???
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 12:36
y'a quoi alors comme hp par coté ?  un woofer et 1 coaxial?
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 12:48
2 coaxiaux Infinity KAPPA 32.9cf
De base c'était des coaxiaux aussi...
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 13:15
pour moi ? çà va pas çà !!!pas du tout cohérent !!!  essai de faire marcher çà qu'avec 1 seul hp par coté
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 13:17
Ok, vais suivre tes conseils et te dirai!
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 13:25
je me demande même pourquoi un t320 dessus  !!!!!!!  75w rms ( sous 2 ohms et 50 sous 4)  sur un hp de 30w !! ton autoradio de 25w rms aurai suffit largement !!!!
  quel intérêt ? a part de les flinguer rapidement !!  a la rigueur ? met le HPF en service sur l'ampli !
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 13:37
35W par hp x 2 : c'est ainsi que j'ai défini la puissance de l'ampli...
J'avais essayé sans ampli : c’était juste quasi inaudible et impossible de régler le volume car pas de fader.
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 14:07
de toute manière , faut pas demander a des 10 cm de faire le même travail qu'un 3 voies en 20cm !!!!
y'a pas longtemps? CALIBER et PHONOCAR faisait des fader filaire pour hp ( petit boitier avec potard rotatif)  regarde si tu trouves chez un bon revendeurs ou installateur car audio
lui doit savoir : http://www.caraudioconcept.com/
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 15:03
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 15:29
ok apparement il est prevu que des woofers donc ok pour le serie ! mais des coaxiaux ? non !
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 16:14
Je me rends compte que je suis donc plus que blonde...carrément PLATINE bab bab bab
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fonctionne avec des woofers et pas avec des coaxiaux...mais je te crois sur parole !
Du coup, si je souhaite garder mon ampli (que je me suis fait ch... à installer proprement) quelle pourrait être la solution avec ces 2 emplacements de 10cm par côté ?
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 17:13
4 woofers de 10 cm avec des hp d'un rendement correct ( 88db mini) en 4 ou 8 ohms ! (les 4 et 8 en //) ton ampli est compatible 4 / 2ohms en stéréo et 4 / 8 ohms en mono
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 17:42
Ne penses-tu pas que j'aurai un manque dans les aigus avec 4 woofers?
Et que penserais-tu si je remplaçais mes 4 hp par des Focal PC 100 Performance?
J'ai aussi vu ce kit Focal K2 Power 100KRS:
http://www.ebay.fr/itm/Focal-K2-Power-100KRS-2-Haut-Parleurs-2-voies-separees-10cm-100w-/321511513643?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4adb945e2b
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 18:50
@laurent130668 a écrit:Ne penses-tu pas que j'aurai un manque dans les aigus avec 4 woofers?
si tu es bricoleur un peu, il faudrait que tu déconnectes le tweeter du 2eme hp  ( ex , dessouder le condo par ex .... sans abimer l'ensemble hp bien sur ( en cas de ré-installation ) et comme çà tu serais sans pb  de ....série // et surtout une meilleure harmonie et on pourrait, par la suite , faire faire plus de grave à tes hp avec un petit filtre pas cher ! !
le pc 100 sont des coaxiaux aussi donc ...même pb !
les 100 krs ne dessende pas assez bas (120 hz) et vu le prix ? bientot? tu revents le box pour en acheter 4  lol! il t'aurai fallut ,pour etre au top, des 100 vrs, 100vslim ou les médiums du kit p165v33 comme ceux de Flow , ils descendent jusqu’à 80hz.....mais rare et cher betise !
perso ? j’essaierai de débrancher les 2eme tweeters et je filtrerai le 2eme hp vers 300hz!.... car les 10 savent faire de "la voie",des aigus, mais ...............des graves , là ? c'est assez dur !
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 19:54
OK, cela ne me semble pas poser de souci, d'autant que le câblage du tweeter est bien accessible : je pourrais très facilement le sectionner.
Quand tu parles du 2ème hp, il y a un sens précis (du + vers le -) ?
Au niveau filtre, le HP possède déjà son filtre externe. D'ailleurs lorsque j'avais fait mon installation je m'étais posé la question du "double filtrage" dans le branchement en série... Tu vois, le genre de questions que se pose un blond qui bricole lol!
Juste aussi pour info, dans mes réglages l'ampli était sur HP, car en position normale les basses avaient tendance à saturer.
Dans tous les cas, déjà un grand merci pour tous ces conseils avisés et le temps déjà consacré !
laurent130668
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 19:59
Pas faux...j'avais déjà mal au portefeuille ^;
laurent130668
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 20:06
Oui j'ai oublié de préciser :
Avec cet hp, l'idée c'était d'en garder un par côté, mais au moins d'avoir un hp qui supporte la puissance de l'ampli.
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 20:16
oui du + vers le -
de plus , faut surtout virer le 2eme  filtre !!  çà va pas du tout çà !!!  tes 2 hp doivent etre filtrés uniquement par un seul en série et avant le 1er hp  !!!!! le gars qui t'a conseillé ce montage là est ou un amateur ou un amoureux des primes de vente !
ton filtre est sur "HP" ...tu voulais dire sur HPF je crois  (ton filtre est fixe et à 80hz en HPFouLPF) donc tu protèges ton Hp de "grave/medium" ok  çà c'est bien !
normal que tes 10 cm "satures" tu leurs demandent de faire des fréquences qu'ils ne savent pas faire avec une puissance trop importante !!
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 20:18
aucun 10 cm pourra supporter une puissance de 75 w rms sous la barre de 80hz  ou alors la paire de HP va couter un braquage !
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 20:22
oui du + vers le -
OK, pigé cette fois... Je vais faire ces corrections dans le courant de la semaine.
Oui, HPF, c'est bien ce que je voulais dire.
Tu parles de puissance trop importante : mais avec un branchement en série, les puissances ne s’additionnent pas ? Mon raisonnement était 35+35 = 70 Wrms par côté. Et comme l'ampli donne 2x50Wrms sous 4 ohms, je pensais que c'était bon...c'est faux?
Tu parlais aussi de faire un filtre pour avoir plus de basses (?)
laurent130668
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 20:29
Sous 4 ohms, l'ampli donne 2x50Wrms et je partais de l'idée de laisser sur HPF.
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 20:34
alors oui , 35+35? çà fait 70 ok
mais le rendement de ton hp à 70hz ( par ex) doit faire a peu près 80 db ( et je suis largement optimiste) et il y a une loi électro-acoustique qui affirme  que pour gagner +3 db sur ton hp , tu dois augmenter sa puissance à son entrée de son double !
donc si je veux avoir le même rendement que l'avant ( avec des 20 cm) qui font dans les 89 db à 70hz?
çà fait :
50w( pour 80db) x2(83db)x2(86db)x2(89db) soit 50wx8 soit 400W RMS !!!!!! tu vois pourquoi sa sature sans HPF?
u dessus de 100hz? tes hp savent faire , donc ils leurs faut pas temps de puissance car ils ont un rendement d'environ 85/90db !
comprends tu ? c'est un peu compliqué mais j'essaye de faire au plus simple
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par Osmose le Dim 23 Nov 2014 - 20:38
Un aspirine SVP...
(j'ai jamais rien compris à tout ca, du coup j'ai toujours eu de l'audio d'origine)
Osmose
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 20:38
nickel !  sinon on peut leur faire des filtres mais  ....couteux pour un mieux franchement pas convainquant  !!
le mieux? tu débranche un tweeters, tu laisse le HPF et tu verras déjà que çà ira mieux et sa criera moins !après on peut encore faire des bricoles , pas trop couteuses et pas très compliquées ! on verra çà en temps et en heures
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 20:39
@Osmose a écrit:Un aspirine SVP...
 rri
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 20:44
@patrickleviou a écrit:alors oui , 35+35? çà fait 70 ok
çà fait :
70w( pour 80db) x2(83db)x2(86db)x2(89db) soit 70wx8 soit 420W RMS !!!!!! tu vois pourquoi sa sature sans HPF?
Bon sang...j'ai lu et relu DDD ...mais j'ai rien compris malgré tes efforts  affraid
Je comprends maintenant pourquoi je suis architecte <w<w
J'essaie de récapituler ce que j'ai compris de devoir faire pour corriger:
1. je coupe le tweeter du 2ème hp
2. je garde uniquement le filtre avant le 1er hp et démonte le 2ème filtre
3. je maintiens le branchement en série
4. je peux garder l'ampli, mais sur HPF
C'est bien ça?
laurent130668
Message par patrickleviou le Dim 23 Nov 2014 - 20:46
parfait
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par laurent130668 le Dim 23 Nov 2014 - 20:47
On fait un club ?  ^;
laurent130668
