problème d'autoradio
essais problème d'autoradio
Message par jmp31 le Lun 15 Fév 2016 - 9:19
Bonjour à vous tous. J'ai un problème avec mon autoradio de mon boxster 2.7 l de 2001. A l'arrêt ou avec le contact l'autoradio fonctionne très bien par contre quand la voiture est démarré plus d'autoradio ?  quelqu'un peut il m'aider ? est ce un problème de l'autoradio ou un problème de connexion  ? par avance merci de votre aide
jmp31
jmp31
15/02/2016
Modèle : boxster 2.7 type 986
essais Re: problème d'autoradio
Message par warrior le Mar 16 Fév 2016 - 11:21
C'est normal c'est pour mieux profiter du bruit moteur rri cch
warrior
warrior
Message par Rom1-37 le Mar 16 Fév 2016 - 11:31
Salut.
Certainement un souci électrique. Une masse fantôme qui se transfert ailleurs dès que l'alternateur se met en marche.
As-tu essayé de retirer le poste, débrancher et rebrancher les prises derrière ?
D'autres soucis électrique ? (clignotants, feux, vitres électriques etc ?
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Modèle : Boxster S 986 Phase 2 Tiptronic S
https://rororunnerblog.wordpress.com/
Message par jmp31 le Mar 16 Fév 2016 - 14:32
salut, oui j'ai tout débranché puis tout rebranché . le problème persiste. je n'ai pas d'autres soucis électrique.
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par Rom1-37 le Mar 16 Fév 2016 - 14:40
Curieux en effet.
Donc seul l'autoradio semble touché ?
N'y aurait-il pas un souci de + après contact ? TOn poste fonctionnait correctement avant ? As-tu fais quelques chose sur ta voiture qui aurait pu provoquer ce disfonctionnement ?
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Message par warrior le Mar 16 Fév 2016 - 15:46
Contrôle le +perm , le + apc et la masse de l'auto radio moteur en route et forcément tu en a un qui change d'état quand le problème arrive par rapport à quand tu es juste contact mis.
warrior
warrior
Message par jmp31 le Mar 16 Fév 2016 - 15:55
moteur démarré le + perm est ok le + apc est ok . par contre je n'ai pas vérifié la masse. je vais le contôler ce week end . merci
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par Cab84 le Mar 16 Fév 2016 - 16:13
Bonne chance , en espérant que se sois sa  Shocked
PORSCHE  CABRIO ATTITUDE
Cab84
Cab84
Modèle : 996 CAB 3.6
Message par Rom1-37 le Mar 16 Fév 2016 - 16:19
Tu n'as pas répondu à ma question : ça l'a toujours fait ou ça vient juste d'arriver ? Tu n'as pas fait quelque chose juste avant que ça arrive, car c'est curieux que ça arrive comme ça du jour au lendemain... Tu as testé le + après contact avec un multimètre ?
Ta batterie est bonne au fait ? Au multimètre, elle doit faire 12.5v moteur coupé et 14.5v mini avec le moteur démarré. Est-ce le cas ? Car bien des soucis arrivent avec une batterie défaillante et souvent cette hypothèse est écartée d'office. Résultat, c'est la batterie.
Teste tout ça et reviens vers nous si tu veux ;)
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Message par warrior le Mar 16 Fév 2016 - 16:39
Tu contrôles tes alimentations au cul de l'autoradio et ce dernier branché ( test en tension cela s'appelle ) si tu débranches l'autoradio pour faire tes contrôles c'est pas bon.
warrior
warrior
Message par Rom1-37 le Mar 16 Fév 2016 - 16:48
Attention quand même, tu as vite fait de faire un cours jus ;)
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Message par jmp31 le Mar 16 Fév 2016 - 17:10
ceci n'est pas arrivé du jour au lendemain. Au début l'autoradio s'arrêtai après le démarrage du moteur et au bout de quelques minutes l'autoradio se remettait en marche ( surtout lorsque il faisait froid ) maintenant il ne se rallume plus quelque soit les conditions climatiques. très bizarre non . peut être un fantôme.
pas de problème de batterie : elle est neuve
j'ai fait les contrôles autoradio débranché, donc je vais les refaire autoradio branché ( je pense que ceci va être compliqué ). merci à tous pour votre aide
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par jmp31 le Ven 19 Fév 2016 - 10:00
ce matin comme warrior me la conseillé, j'ai testé au cul de l'autoradio. moteur arreté  + permanent 12.2 v , + acc 0 volt.
contact mis : + permanent 12.2 volt ,  + acc 12.2 volt le poste fonctionne
moteur démarré  : + permanent 14.4 volt , + acc 14.3 volt  le poste ne fonctionne plus.
Donc en conclusion le courant arrive au poste mais ce dernier s'éteint . Pourquoi ?
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par warrior le Ven 19 Fév 2016 - 10:05
Tu as bien pris la masse sur le fils de l'autoradio et pas une masse déporté , n'aurais tu pas un fils bleu ( mute) qui soit branché sur un + ?
Quand tu dis le poste ne fonctionne plus , il s'éteint ou il reste allumé mais il n'y a plus de son ?
warrior
warrior
Message par jmp31 le Ven 19 Fév 2016 - 10:09
bonjour, j'ai bien pris la masse sur le fil marron du poste. quand je dis le poste ne fonctionne plus, il s'éteint comme si le jus n'arrive pas hors il y est
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par Rom1-37 le Ven 19 Fév 2016 - 10:14
Question : Tu n'as pas un ampli par hasard ?
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Message par jmp31 le Ven 19 Fév 2016 - 10:15
non pas d'ampli.
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par warrior le Ven 19 Fév 2016 - 10:16
Tu peux mettre une photo des connectiques de l'autoradio.
warrior
warrior
Message par Rom1-37 le Ven 19 Fév 2016 - 10:17
Tant pis.. Il y aurai pu y avoir un souci avec la commande de l'ampli, mais bon, c'est pas ça
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Message par jmp31 le Ven 19 Fév 2016 - 10:18
il s'agit des connectiques d'origine, prise noire pour l'alim et marron pour les hp
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par jmp31 le Ven 19 Fév 2016 - 10:21
quand le moteur est démarré il y a 14.4 volt, peut être il y a une sécurité dans l'autoradio qui le coupe pour éviter une sur tension ?
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par warrior le Ven 19 Fév 2016 - 10:24
Je ne pense pas car 14.4 V c'est la tension de régulation de l'alternateur mais je peux me tromper.....
warrior
warrior
Message par jmp31 le Ven 19 Fév 2016 - 10:28
bon ok merci. je vais essayer de trouver un poste pour le brancher à la place et voir si j'ai le même problème . merci  à bientôt
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par jmp31 le Ven 19 Fév 2016 - 14:40
J'ai branché un autre poste et plus de problème. Donc le soucis est sur le poste d'origine cdr22. Je vais donc le changer.
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par jmp31 le Mer 24 Fév 2016 - 18:33
J'ai changé mon autoradio. J'ai monté un Pioneer 5800. super poste!! il fonctionne bien et plus de problème.
jmp31
jmp31
15/02/2016
Message par al0546 le Mer 24 Fév 2016 - 20:57
merci pour le retour d'info, ça peu servir
