Boxster 981 S avec ou sans pack chono Sport plus
J'aimerai poser directement la question à ceux qui auraient pu tester les deux modes 'sport" et "sport plus" sur un boxster S équipé du PSE, PDK et PASM.
1) Le mode "sport" n'est-il pas largement suffisant ( surtout pour une première porsche et utilisation 40% autoroute, 60% route) ? Sur un autre post, une vidéo parle de moteur plus "agressif", de PSM enclenché plus tardivement ( ca ne me rassure pas trop en tant que newbye) et le launch control ( sympa mais gadget à mon gout).
2) Le pack chrono plus influe-t-il sur la sonorité ( et notamment les craquements à la décélération ( j'adooooore ! ) ?
3) Le CP Stuttgart m'indique qu'il n'est pas possible de rajouter le pack sport chrono plus sur un 981 ( possible sur 987 sans le chrono sur le tableau de bord). Vous confirmez ?
Voila voila, merci pour vos avis éclairés
timetofly06- 500 tr/mn
- 28/05/2016
Prénom : Nice
Modèle : 981S
Re: Boxster 981 S avec ou sans pack chono Sport plus
En revanche sur circuit, C'est nettement mieux que le mode sport.
La montre est sympa et apporte une touche d'élégance.
Il me semble que pour la sonorité, il faut opter pour le PSE. Il me semble que le PSE puisse se rajouter après l'achat.
A mon avis, pour une utilisation sur autoroute le mode sport n'a aucun intérêt. On arrive tellement vite à 130 km et on passe tellement vite à des vitesses trop importantes que le plaisir et quasi nulle par rapport au risque de se faire prendre. En plus tu peux rétrograder en seconde puis troisième manuellement, ce qui reviendra au même que utiliser le mode sport.
En revanche sur route, c'est autre chose et là le mode sport est trés sympa, voire indispensable à mon goût.
Ce n'est que mon opinion mais l'utilisation du boxster sur autoroute n'a pas grand intérêt. Ce n'est qu'un miyen de transporter la voiture vers des routes qui apportent beaucoup plus de plaisir. Donc je pense qu'il faut privilégier les options en fonction de l'utilisation sur route et non pas en fonction de l'utilisation sur autoroute.
J'ai pris le régulateur adaptatif pour mes déplacements "Paris - Provence". J'aurais pu m'en passer en prenant uniquement le régulateur de base et prendre une autre option à la place.
Box981- 1500 tr/mn
- 10/08/2014
Prénom : paris
Modèle : 981
J'ai effectivement fait rajouter le PSE pour la sonorité ... autant aller au bout
A ce niveau, as tu noté une différence de sonorité entre le bouton "sport" et "sport plus" du pack chrono ?
De ce que j'en ai compris, le bouton "sport plus" permet va principalement permettre de monter un peu plus haut dans les tours avant que la boite passe automatiquement le rapport suivant c'est bien ça ? mais en manuel avec les palettes, on doit arriver au même résultat, non ?
- 28/05/2016
Prénom : Nice
Modèle : 981S
Box981- 1500 tr/mn
- 10/08/2014
Prénom : paris
Modèle : 981
Exact, la sonorité, c'est le PSE.Box981 a écrit: il ne me semble pas que le mode sport plus modifie la sonorité
Côté sonorité, j'ai aussi entendu que les "crépitements" à la décélération se produisent avec la touche sport enclenchée, tu peux confirmer ? Le PSE, lui donne de la voix au dessus de 6000 tours de ce que j'en ai lu
- 28/05/2016
Prénom : Nice
Modèle : 981S
Le mode sport peut apporter un léger changement de sonorité à cause de cet accélérateur à tirage rapide, mais rien de plus.
En revanche, si route de montagne de super qualité, personne à l'horizon et le couteau entre les dents : "Sport Plus".
Je n'ai pas le PSE. Mais avec le pot "de base", la sonorité en Sport Plus est plus "présente" simplement parce que le mode garde les tours plus longtemps et plus haut tout le temps. Et ajoute le "double débrayage" avec déflagration lorsque les rapports tombent à la volée sur un freinage appuyé.
C'est très fun. Mais j'ai aussi l'impression que la boite aimera pas ce traitement longtemps. Gros à-coups dans la transmission.
Perso, mon mode préféré est le "sport". En 3000km, je n'ai pas dû utiliser le mode "Sport Plus" plus de 10km.
panda69- 4000 tr/mn
- 16/06/2012
Modèle : Boxster S 981
- 28/05/2016
Prénom : Nice
Modèle : 981S
Gergovie a écrit:Le PSE change la sonorité du ralenti au rupteur.
Pour info, avec le PSE enclenché, le mode sport me change complètement la donne au niveau du son (je n'arrive d'ailleurs pas à savoir pourquoi..)
- Pse ON, mode sport OFF : bruit démoniaque, bien rageur dans les tours, pas de back fire.
- Pse ON, mode sport ON : bruit démoniaque, bien rageur mais avec le back fire très présent !! Voir trop... à chaque décelleration...
D'ailleurs, selon mon CP qui m'a installé le PSE, le système monté sur ma 981 aurait les références de la GTS ( harmonisation des techniques ?)
Quoiqu'il en soit, pour ma part, cela change tout...
Luckky- 2000 tr/mn
- 16/02/2015
Prénom : METZ
Modèle : Cayman 981
Merci pour tes infos!
Luckky- 2000 tr/mn
- 16/02/2015
Prénom : METZ
Modèle : Cayman 981
» Boite 5, boite 6, Boxster S et pack sport/pack sport chrono...
» Boxster 2.7 "Pack Sport"
» [Vendue] Boxster 986 2,7L Pack sport design
» Porsche Boxster 986 2.7 Pack sport design - 21 000 €
Aujourd'hui à 14:23 par My empty tank
Hier à 16:21 par Dutch986
Lun 15 Avr 2024 - 22:26 par Nono59
Dim 14 Avr 2024 - 15:59 par boulitos
Dim 7 Avr 2024 - 10:41 par Nels
Sam 6 Avr 2024 - 8:42 par patdro
