Débitmètre ?
Débitmètre ?
Ma 986 2.7 litres de 2003 n a pas le code option EGaz (de mémoire M620)
Pourtant je n ai pas souvenir avoir vu un cable mécanique relié au boîtier papillon....
Je songe à changer mon débitmètre la voiture ayant 87 000 km. Sans le code option suis je certain qu il faut que je commande le model avec accélérateur mécanique ?
Merci pour vos conseils.
Roger92- 5500 tr/mn
- 16/05/2016
Prénom : 92300
Modèle : Boxster 2003 2.7
Re: Débitmètre ?
https://www.amazon.fr/dp/B00U1IY7UA/ref=pe_386181_40444391_TE_item
Roger92- 5500 tr/mn
- 16/05/2016
Prénom : 92300
Re: Débitmètre ?
regarde ta référence et c'est un de ces 2 http://www.maf-shop.com/kfz_hersteller_search_result.php?Senden=1&kfz_h=PORSCHE&kfz_m=BOXSTER+%28986%29+2.7&ps=228&kfz_bj=09.02-08.04&x=83&y=13
- 15/07/2015
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
Re: Débitmètre ?
Pour le nettoyant... bof. Je pense un attrape couillon. Comme ca en parle partout de ces MAF, y'en a un qui a flairé le bon filon...
Aldric82- 4000 tr/mn
- 04/10/2009
Prénom : Var 83
Modèle : Boxster 2.7
Re: Débitmètre ?
Re: Débitmètre ?
Get Out & Drive !!!! CheeRS
- 15/07/2015
Prénom : 94
Re: Débitmètre ?
- 04/10/2009
Prénom : Var 83
Re: Débitmètre ?
Bonjour à tous
Le mieux vous regardez sur le déçu du moteur câble ou pas ( photo 1 - 2 papillon à câble 2,5 l de 98)
Puis démontage débitmétre noté REF voila beaucoup plus sur a mon avis
Re: Débitmètre ?
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]Pour Boxster S 3,2 l de 2000 boitier P électronique (pas de câble ) Photos
Bonne journée
Alain
Re: Débitmètre ?
Mais un 2002 immatriculé en 2003 aura peut-être un câble à l'accélérateur.
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Re: Débitmètre ?
Roger92- 5500 tr/mn
- 16/05/2016
Prénom : 92300
Re: Débitmètre ?
Et c'est une commande électronique
- 04/10/2009
Prénom : Var 83
Re: Débitmètre ?
https://www.stuttcars.com/technical/option-codes/986-97-99/
Roger92- 5500 tr/mn
- 16/05/2016
Prénom : 92300
Re: Débitmètre ?
- 15/07/2015
Prénom : 94
Re: Débitmètre ?
Boxster S de 2000 à 2002 manette de gaz électronique ( Bosch ME 7.2 )
Bonne soirée
Alain
Re: Débitmètre ?
J'arrive sur le tard mais j'espère que ça t'aidera ou d'autres Porschistes.
Le débitmètre est très facile à démonter, il faut juste une Torx avec petit trou central, avec un embut aimanté c'est mieux. Evite de le débrancher si il est encore vissé sur le collecteur d'admission car la petite patte du connecteur casse comme du verre sur les versions plus anciennes.
La référence se trouve sur le coté le long du corps.
Le nettoyage ne sert à rien, juste à patienter le temps de commander le neuf, et comme beaucoup ici je te conseille de prendre un Bosch et rien d'autres (pas de "compatible").
Si vraiment tu veux tenter un nettoyage le temps que le nouveau arrive, un simple coup de dégraissant et un passage au coton tige sans forcer. Affine la pointe du coton tige pour rentrer dans la partie basse (en bas du débitmètre, là où tu as une petite flèche indiquant le sens de prise d'air). Si tu as un filtre KN ton coton tige va etre vite sale et graisseux. Je répète que c'est juste du bricolage provisoire.
Tu peux également rouler sans débitmètre tant que ça ne dure pas (en débranchant la fiche, ne l'enlève pas surtout, des poussières et plus gros rentreraient dans le circuit d'admission). Dans ce cas le calculateur prendra en compte les paramètres usines.
Parmi les sintomes du débitmètre en fin de carrière:
- ralenti instable
- trous à l'accéleration
- ronronnement "ovale"
- voyant check qui s'allume sur le cadran
Pour le voyant check, sois attentif car ça peut etre beaucoup d'autres choses (sonde lambda par exemple). Le débitmètre cause un allumage non permanent du voyant check. Une fois ton remplacement fait et pour vérifier que le check est correct, débrancher les cosses de ta batterie et mets les 2 cables + et - en contact entre eux (ceux de la voiture, pas de la batterie!) pour décharger les condensateurs et effacer le check.
Si le check réapparait après un nettoyage/remplacement c'est que c'est mort de chez mort ou la cause est ailleurs (cf lambda).
Note bien que si tu as fait un simple nettoyage et non un remplacement du débitmètre, le check reapparaitra inexorablement.
CDF- 1000 tr/mn
- 08/04/2016
Prénom : Reims
Modèle : 986 Boxster S 3,2L 252Ch / 987 Boxster Porsche Design Edition #172/500 3,4L 303Ch
» débitmetre d'air
» Bizarre ref débimétre 986?????
» Accélérateur
Aujourd'hui à 8:04 par Shupa-987
Hier à 23:21 par bub
Hier à 7:45 par boulitos
Hier à 6:12 par Gregory01
Mar 26 Mar 2024 - 21:19 par chris986
Mar 26 Mar 2024 - 21:09 par Jedge
Lun 25 Mar 2024 - 7:46 par Greg
Sam 23 Mar 2024 - 14:36 par nombredor
Jeu 21 Mar 2024 - 19:43 par boulitos
Dim 17 Mar 2024 - 16:59 par Moumou 21
Jeu 14 Mar 2024 - 16:20 par paco987
Mer 6 Mar 2024 - 18:29 par paco987
Mer 6 Mar 2024 - 11:54 par My empty tank
Ven 1 Mar 2024 - 9:00 par Dhaiphi
Lun 19 Fév 2024 - 17:11 par Nono59
Dim 18 Fév 2024 - 16:01 par boulitos
Dim 18 Fév 2024 - 11:54 par Arthur67
Dim 18 Fév 2024 - 11:25 par Dhaiphi
Dim 18 Fév 2024 - 9:04 par Dhaiphi
Sam 17 Fév 2024 - 11:56 par Arcamax
Sam 17 Fév 2024 - 9:30 par bub
Ven 16 Fév 2024 - 21:50 par Suzimentvotre
Jeu 15 Fév 2024 - 12:56 par Patrick88
Mer 14 Fév 2024 - 10:06 par boulitos
Mar 13 Fév 2024 - 12:14 par boulitos
Lun 12 Fév 2024 - 10:19 par boulitos
Dim 11 Fév 2024 - 11:43 par boulitos
Sam 10 Fév 2024 - 8:39 par Suzimentvotre
Ven 9 Fév 2024 - 9:31 par Dhaiphi
Ven 9 Fév 2024 - 6:37 par 14RC126
Jeu 8 Fév 2024 - 16:02 par Duke
Mer 7 Fév 2024 - 19:15 par Vieuxseb77
Mer 7 Fév 2024 - 19:14 par al0546
Mar 6 Fév 2024 - 20:13 par alain981
Mar 6 Fév 2024 - 8:37 par Dhaiphi
Mar 6 Fév 2024 - 8:03 par zit_oon
Lun 5 Fév 2024 - 7:34 par igguk
Sam 3 Fév 2024 - 21:51 par Suzimentvotre
Sam 3 Fév 2024 - 16:12 par Dhaiphi
Sam 3 Fév 2024 - 10:51 par domous
Sam 3 Fév 2024 - 8:55 par Nono59
» Retromobile 2024
Sam 3 Fév 2024 - 8:55 par Roma34
Sam 3 Fév 2024 - 0:39 par coyote65
Ven 2 Fév 2024 - 22:38 par Suzimentvotre
Jeu 1 Fév 2024 - 17:22 par boulitos
Jeu 1 Fév 2024 - 14:21 par ectn
Mer 31 Jan 2024 - 17:07 par boulitos
Lun 29 Jan 2024 - 19:44 par Suzimentvotre
Lun 29 Jan 2024 - 18:12 par Piston Kirk
Lun 29 Jan 2024 - 18:06 par Piston Kirk
» Projecteurs bi xenon
Dim 28 Jan 2024 - 21:41 par Mattia
» Prénom Ville
Dim 28 Jan 2024 - 12:20 par boulitos
» Jauge huile sur ODB 981 S
Sam 27 Jan 2024 - 8:14 par Arthur67
Ven 26 Jan 2024 - 19:58 par Suzimentvotre
Jeu 25 Jan 2024 - 18:50 par lorenzolamasse
Jeu 25 Jan 2024 - 17:07 par boulitos
Mar 23 Jan 2024 - 11:59 par Phil 81
