autoradio 2din a la place du pcm1 sur 996 c4 avec ampli 6hp+caisson
GMT + 7 Heures autoradio 2din a la place du pcm1 sur 996 c4 avec ampli 6hp+caisson
Message par dibarth le Mar 25 Avr 2017 - 13:16
Bonjour a tous, je ne suis pas a mon premier montage d'autoradio dans mes voitures mais la??? Et au vues des post lu sur ce site cela devrait marcher!
Le PCM démonté sans problème, un iso std et un mini iso. OK
Achat de l'interface mini iso vers 4 RCA et alim de l'ampli via le fils pour antenne électrique du poste.
Vérif. il y a bien du 12v.
L'iso std, rien de compliqué a priori, le poste s'allume bien... mais pas de son. Je ne dois pas allumer l'ampli mais pourtant c'est censé être alimenté par le mini iso!
Y a t'il une autre alim pour l'ampli ? Je ne vois que cela ...
Sinon une version can bus mais je ne sais pas l'identifier.
J'ai vérifié, j'ai bien du son aux sorties normal de l'autoradio... Pas vérifié mes RCA par contre... faut que je trouve un moyen.
Sinon, donc si quelqu'un à une idée lumineuse je suis preneur... Grands mercis d'avance
dibarth
25/04/2017
Modèle : 996 c4
GMT + 7 Heures Re: autoradio 2din a la place du pcm1 sur 996 c4 avec ampli 6hp+caisson
Message par dibarth le Mer 26 Avr 2017 - 10:28
Merci de votre accueil, c'est cool!
Je voulais vous faire part de mes cogitations théoriques sur mon problème établi sur ce post afin peut être d'éclairer certain qui auraient ce genre de soucis.
Je crois avoir une double panne ... les pires!
En effet j'ai câblé mon switch ampli sur le fils bleu +12v antenne. ERREUR, sur les nouveaux postes, celui ci est alimenté exclusivement lorsque le tuner est en marche. Il faut utiliser le p-cntr qui lui est prévu pour les ampli et donc sur toutes les fonctionnalités de poste, dvd, carte sd, usb .... Première erreur.
Ensuite, ayant un ampli d'antenne, je dois me servir du fils bleu p-ant a cet effet. Mon antenne ne fonctionne pas!!
Enfin et se n'est pas une panne mais un oubli, il faut que je mette le fils brake a la masse... pour les dvd en roulant. Oui je sais c'est pas bien lol!
Je test cela ce week end et vous tiens au courant
A+
dibarth
25/04/2017
Modèle : 996 c4
Message par al0546 le Mer 26 Avr 2017 - 22:06
Contactes Patrickleviou il pourra t'être d'une aide précieuse.... C'est un as en la matière
Message par dibarth le Jeu 27 Avr 2017 - 8:51
Merci je n'y manquerai pas .... merci
dibarth
25/04/2017
Modèle : 996 c4
Message par dibarth le Mar 2 Mai 2017 - 12:52
Bonjour a tous
Bon ben rien a faire, toujours aucuns sons en sortie... l'ampli ne s'allume pas! Une relation avec le fait d'avoir enlevé le lecteur multi cd dans la coffre? Est ce que cela marcherai avec un boitier high level input sur sortie non RCA du poste?
Je vais finir par changer l'ampli, ca va être plus simple ... dommage car le Harman 6x40 est de bonne qualité... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
dibarth
25/04/2017
Modèle : 996 c4
Message par dibarth le Mer 3 Mai 2017 - 11:32
ou alors il est possible de mettre un boitier phonocar 4/130 qui sert a récupérer les sorties amplifiées du poste vers la mini iso du faisceaux porsche... mais alors pourquoi ca ne marche pas avec directement les sorties pré ampli RCA?
Quelqu'un connais le boitier phonocar?
dibarth
25/04/2017
Modèle : 996 c4
Message par -Olivier le Mer 3 Mai 2017 - 13:14
Sujet déplacer en bonne section !
-Olivier
Modèle : AM Vantage
Message par patrickleviou le Jeu 4 Mai 2017 - 7:31
salut  peut tu me faire un schéma ( sous paint si tu veux) de ta futur install  parce que là c'est un peu "complexe" ce que tu expliques
la vie vous parait longue mais elle peut devenir trop courte rapidement donc ..............profitez a fond !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=bjObyHpnkEs
https://www.youtube.com/watch?v=OF7uLHMEYuU
https://www.youtube.com/watch?v=OF7uLHMEYuU&feature=youtu.be
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par dibarth le Jeu 4 Mai 2017 - 11:25
Salut, merci pour ton aide. il 'agit aux regards de tout ce que j'ai trouvé sur le net d'un branchement connu et reconnu. Et là je me demande tout simplement si je n'ai pas un fusible de grillé... Je vois cela demain. Pour le schéma, je fait cela dès que possible... Cela pourra aider
dibarth
25/04/2017
Modèle : 996 c4
Message par patrickleviou le Jeu 4 Mai 2017 - 11:43
patrickleviou
Modèle : cayman 2.7
Message par KENZO le Jeu 4 Mai 2017 - 11:50
Dommage ................. J'ai du Harman Kardon sur ma Jaguar XK et c'est ........ GENIAL  :**$:
KENZO
Message par dibarth le Mer 10 Mai 2017 - 10:13
Bonjour à tous
Du coup je n'ai pas réussi à attaquer mon ampli d'origine AES 6x40w Harman ... et donc nouvel ampli et ca marche nickel. Mais j'ai du retirer un faisceau complet. Pas compliqué, juste de la méthode et du temps.
Quelques photo si cela peut aider... si quelqu'un peu m'indiquer comment faire.... merci
dibarth
25/04/2017
Modèle : 996 c4
