Cabler sa batterie pour la charger
essais Cabler sa batterie pour la charger
Message par Gaillacum le Mer 3 Jan 2018 - 0:48
onjour tout le monde
Je vous propose une petite bidouille pour la charge de votre bien aimée
Je prepare un cable et le gaine pour eviter tout risque d'usure ou de frottement sur la carrosserie
EN BLEU sur la photo
je le passe ensuite sous les caches en plastique a droite de la batterie
Puis derriere le long de la charniere du capot sous l'axe du verrin,pour ne rien pincer lors de la fermeture
puis en continuant tout droit on ressort dans l'embrasure de la porte
Le cable redescend derriere la charniere haute pour ne pas gener la fermeture de la porte
et reste là dans l'attente de son utilisation,en prenant soin de fermer le petit capot de la prise rapide pour son etanchéité
Voila ,vous pouvez ainsi fermer votre Porsche ,sans passer un cable par la porte ou le capot en écrasant le joint
Normal ,je suis maniaque rire
j'ai positionner le chargeur a proximité de la porte conduteur pour des raisons pratique bien sur
BYE BYE et bonne bricole
Que Dieu bénisse la pédale des gaz
   Que le Diable la tienne au fond
Gaillacum
Modèle : 986 2.7 2000 noire
essais Re: Cabler sa batterie pour la charger
Message par spydi 64 le Mer 3 Jan 2018 - 6:52
beau boulot  symp
cvc cvc cvc
spydi 64
Modèle : boxster 987
Message par jcs964 le Mer 3 Jan 2018 - 9:32
merci   MLG
Message par De vidal le Mer 3 Jan 2018 - 10:03
..: symp
De vidal
Message par Eric50 le Mer 3 Jan 2018 - 12:37
..: pour le tuto, j'en connais un que ca va intéresser !
Bonne route à tous, et en   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   de préférence !
Eric50
Message par elbarbou le Mer 3 Jan 2018 - 13:44
J'oubliais,
..: pour le tuto. lol!
Modèle : 997.2-4S PDK
Message par krystel57 le Mer 10 Jan 2018 - 14:56
salut , tu laisse ton petit chargeur constamment brancher ou tu le mets juste de temps en temps ???
je vais aussi en prendre un ou la tu trouver ?
merci pour tes reponse :-)
krystel57
Message par manu30 le Jeu 11 Jan 2018 - 8:36
J'ait exactement le même chargeur avec une prise allume cigare
manu30
Modèle : Cayman
Message par Eric50 le Jeu 11 Jan 2018 - 15:09
A partir du moment où c'est un chargeur "intelligent" qui booste au départ, ajuste la charge, et fait du "float" de maintien ensuite, ce type de chargeur peut être laissé en permanence, c'est fait pour.
Eric50
