Problème moteur Cayman S '08
essais Problème moteur Cayman S '08
Message par NJ Motors le Mer 2 Mai 2018 - 22:15
Merci pour votre accueil!
La panne est étrange, la voiture a calé à chaud à un stop. n'a pas redémarré tout de suite. Ensuite elle a enfin redémarré mais faisait un bruit un important avec odeur de caoutchouc. La boite a été déposée pour contrôler le roulement IMS, à priori OK. La distri a été pigé, à priori OK aussi.
J'ai récupéré la voiture avec la boite de vitesses démontée. Je vais déposer le moteur pour contrôler les chaines de distribution je pense.
Ok pour ouvrir le sujet dans la section adaptée!
NJ Motors
01/05/2018
essais Re: Problème moteur Cayman S '08
Message par NJ Motors le Mer 16 Mai 2018 - 19:09
4H de temps et le moteur est déposé:
Avec une limaille peu réjouissante dans le carter :(
Je suis quasi sur qu'un poussoir des tendeurs de chaine a merdé et que la chaine a limé le bloc...
NJ Motors
01/05/2018
Message par -Olivier le Mer 16 Mai 2018 - 19:40
affraid affraid
donc le tendeur détendus ?
-Olivier
Modèle : AM Vantage
Message par Eric50 le Mer 16 Mai 2018 - 20:43
ooouuf ! là c'est plus de la limaille, c'est du copeau !
Eric50
essais remise en état moteur 2008
Message par NJ Motors le Lun 21 Mai 2018 - 19:40
Bonjour à tous!
J'ai avancé en déposant les couvre-culasses pour inspecter les guides de chaines et RAS, tout est propre des 2 côtés!
Je vais revenir sur le bas moteur pour contrôler en détail notamment l'IMS, mais  je suis étonné de voir la propreté au niveau des chaines.
Le traitement des cames des AAC d'admission sont particulièrement usés je suis étonnés, quelqu'un peut il me confirmer si cette usure est commune pour un moteur de 70000km?
Merci à plus!
PS: cette section est elle la plus apropriée pour toucher les techniciens du site?
NJ Motors
01/05/2018
Message par NJ Motors le Mer 23 Mai 2018 - 21:19
Aujourd'hui c'était démontage de la pompe à huile et de l'IMS: RAS! Quelques limailles dans la pompe à huile mais je ne suis pas surpris vu ce qu'il y avait dans le carter...
J'ai également vérifié les compressions avant d'aller plus loin: 14 bars +/-0.5 bars sur l'ensemble des cylindres, je ne tournais pas très vite car ma batterie n'était pas au mieux, donc je suis plutôt optimiste sur l'état des soupapes, de toute façon la distri n'est pas décalée.
Mais d'où peuvent provenir ces copeaux ferreux?!?
NJ Motors
01/05/2018
Message par Ben006 le Mer 23 Mai 2018 - 21:42
Un tendeur cassé?
Celui entre le vilebrequin et le vilo?
Tu dois continuer a démonter :/
Ben006
Pro
Pro
27/04/2014
https://www.benautodesign.fr
Message par spydi 64 le Jeu 24 Mai 2018 - 7:41
on attend la suite , merci pour toutes les photos
courage tu vas trouver ,
c'est toi qui intervient sur le moteur ?
cvc cvc cvc
spydi 64
Modèle : boxster 987
Message par manu30 le Jeu 24 Mai 2018 - 8:55
Bon courage tiens nous informé  symp
manu30
Modèle : Cayman
Message par NJ Motors le Ven 1 Juin 2018 - 10:53
Bonjour, voila le démontage continue et les cylindres et pistons sont bien marqués... pour un moteur qui a moins de 100000km! encore une fois je suis pas expert en Porsche, mais je vois ca sur des moteur de 150000km habituellement!
NJ Motors
01/05/2018
Message par jcs964 le Ven 1 Juin 2018 - 15:40
bon courage  nicolas!!
Message par LOLOUI27520 le Ven 1 Juin 2018 - 17:51
malheureusement les rayures dans les cylindres, c'est courant chez PORSCHE. certains diront problème d'huile ou démarrages à froid fréquents.
d'autre diront sur-régimes.... en tous les cas c'est vrai que c'est vachement rayé pour un moteur "- 100000 km" Exclamation
LOLOUI27520
Modèle : BOXSTER 2.7 - 986
Message par Eric50 le Ven 1 Juin 2018 - 23:06
Par contre, je suis pas trop sûr que la limaille vienne de là...
Eric50
Message par NJ Motors le Sam 2 Juin 2018 - 15:53
Et voila le fautif! il faudra être arrivé à la dernière vis de la dernière bielle pour finir par tomber dessus!!! Maintenant je suis sûr que ce moteur est bien en pièce...
Tu as raison Eric
NJ Motors
01/05/2018
Message par Eric50 le Sam 2 Juin 2018 - 16:00
Oui, Nicolas, c'est un peu comme le dernier boulon, c'est toujours lui qui fait ch...er !
ça mise à part, c'est presque un coup de chance de n'avoir pas plus de dégâts.
maintenant est-ce que le vilebrequin peut être sauvé ?
Et quelle en est l'origine...? Défaut de lubrification, mauvais montage, mauvaises cotes des paliers?
En tout cas, le plus dur est fait et la cause du problème localisée, c'est déjà ça, ..: au mécano.
Eric50
Message par NJ Motors le Sam 2 Juin 2018 - 16:22
Merci! Mais je serai très content lorsqu'elle redémarrera.
je pense qu'il a roulé avec un niveau d'huile trop bas. Il m'a dit avoir eu plusieurs mois sans jauge de niveau d'huile.
NJ Motors
01/05/2018
Message par Eric50 le Sam 2 Juin 2018 - 16:38
Un propriétaire soigneux !  q<<w
ça m'encourage à refaire le niveau régulièrement en tout cas !
Eric50
Message par seb68 le Sam 2 Juin 2018 - 18:30
Est-ce-que tu as contrôlé le niveau d’huile avant de démonter ? En tout cas bien joué, elle était pas facile à trouver cette panne.
seb68
20/05/2018
Modèle : Boxster 986_S
Message par LOLOUI27520 le Sam 2 Juin 2018 - 19:23
Bravo, les rayures dans les chemises confirment un manque d’huile, comme j’avais éventuellement pressenti. Bon courage pour le remontage. Je ne pense pas que lés coussinets se vendent en cote réparation donc si le viole est abîmé : ce sera coûteux à réparer.
LOLOUI27520
Message par LOLOUI27520 le Sam 2 Juin 2018 - 19:25
Je viens de voir les photos. Ton violon est HS Embarassed
LOLOUI27520
Message par LOLOUI27520 le Sam 2 Juin 2018 - 19:27
Vilo désolé pour le correcteur de m.....
LOLOUI27520
Message par Gregory01 le Sam 2 Juin 2018 - 22:26
Oui je confirme que le vilebrequin est à changer... Bon courage pour le remontage !
Message par granroy le Dim 3 Juin 2018 - 6:00
Il me semble qu'un vilebrequin peut être réparé ; peut être moins cher qu'un neuf ?
Message par Gregory01 le Dim 3 Juin 2018 - 9:42
Un coussinet existe en Côte reparation mais un vilebrequin ne se réparé pas.
Message par Eric50 le Dim 3 Juin 2018 - 20:10
La rectification et le rechargement ça existe, il faut avant tout prendre les cotes pour voir où en est avant de jeter la pièce, surtout des pièces coûteuses comme celle-là.
En tout cas, je vérifierai avant de déclarer le décès.
Eric50
Message par LOLOUI27520 le Dim 3 Juin 2018 - 21:07
Oui Eric tu as raison mais rectification du vilo 1000€ environ, avec des chemises rayées et un jeu de piston (et les segments) et......etc. Si des coussinets en côte réparation existent ! Un moteur d’occaSion peut être une solution à étudier aussi.....? Enfin Nicolas verra il a l’air de s’y connaître
LOLOUI27520
Message par Eric50 le Lun 4 Juin 2018 - 20:53
Laurent tu as également raison, comme bien souvent c'est le budget qui décidera.
Eric50
Message par NJ Motors le Lun 11 Juin 2018 - 19:23
Merci pour vos avis, le vilo est chez le rectifieur depuis la semaine dernière, on a mesuré 2/10eme d'écart entre le maneton usé et les autres, potentiellement rattrapable si un coussinet existe en surcote 0.25, quelqu'un a l'info?
D'autre part, pouvez vous me donner la côte d'un maneton en bon état, je ne l'ai pas trouvé dans les docs Porsche.
Merci!
NJ Motors
01/05/2018
Message par Eric50 le Lun 11 Juin 2018 - 20:24
Nicolas, soit sur le forum tech, soit avec Ben (technicien Porsche dans le sud) tu devrais pouvoir trouver la réponse.
Eric50
Message par LOLOUI27520 le Lun 11 Juin 2018 - 22:21
Perso je peux pas t aider. Par contre, y’aura Pas que le vilo à gérer car les chemises sont rayées ( Ce qui peut expliquer la conso d’huile) et il faut aussi que tu comptes les pièces nécessaires au remontage ( joints, jeux coussinets....etc).... bref c’est hyper chaud. Bon courage
LOLOUI27520
