Info sur démontage du pommeau demon 2.5l
essais Info sur démontage du pommeau demon 2.5l
Message par Struck57 le Mer 30 Mai 2018 - 23:11
Voilà mon souci la partie supérieure de mon pommeau alu sur le Boxster est bien attaquée par le temps et malgré l'application de produits type "belgom alu" rien à faire j'arrive pas à le récupérer.
Hors sur le site de passionauto est vendue justement cette pièce
http://www.passionauto.com/A-53358-insert-alu-levier-vitesse-grille-bv5-boxster-97-99.aspx
Est ce quelqu'un a déjà changé cette pièce et pourrais me donner la marche à suivre pour pas tout saccager ?
Struck57
Struck57
Modèle : Boxster 2.5l
essais Re: Info sur démontage du pommeau demon 2.5l
Message par LOLOUI27520 le Mer 30 Mai 2018 - 23:16
salut
alors c'est logique que ton belgom alu n'y fasse rien car je pense que c'est du plastique.
Pour moi c'est juste enclipsé pour en avoir déjà changer sur d'autres auto. je n'en ai jamais changé sur boxster car le mien est en tiptronic. sur le site ils disent bien de penser à vérifier que l'insert s'enlève…..
perso, je crains que la seule méthode pour pas abimer ton pommeau en cuir est de mettre une petite vis parker dans le centre du capuchon (foutu pour foutu) et le tirer avec un pince. parce que si tu essaies de faire levier pour le déclipser, tu vas forcément abimer le "pourtour". voici mon avis!!! qui n'engage que moi mais c'est comme cela que le ferai. bon courage et tiens nous au courant. essaie de faire une photo de ton montage ???? @+
LOLOUI27520
LOLOUI27520
Modèle : BOXSTER 2.7 - 986
Message par Struck57 le Jeu 31 Mai 2018 - 14:51
je suis quasi sur que ce n'est pas du plastique de par sa présentation d'une part et son aspect( le plastique aurait été usé différemment), de plus sur tous les infos péchées ici ou là sur la toile cela est confirmé : de l'alu .par contre je ne  sais  toujours pas  comment le changer  ...je vais trouver c'est sur !
Struck57
Struck57
Message par al0546 le Jeu 31 Mai 2018 - 18:39
Message par Struck57 le Jeu 31 Mai 2018 - 19:12
Tres bon tuto mais c'est pas pour l'enlever du levier c'est pas le problème c'est pour enlever la capsule alu du sommet du pommeau
Info sur démontage du pommeau demon 2.5l S-l25010
 moi c'est la partie centrale avec le marquage des vitesses que je veux remplacer
Struck57
Struck57
Message par LOLOUI27520 le Jeu 31 Mai 2018 - 20:28
Tu es sur que la pièce dont tu parlais chez rose passion, va bien sur ton levier???
LOLOUI27520
LOLOUI27520
Message par Struck57 le Jeu 31 Mai 2018 - 21:30
C a semble correspondre en tout point : année modèle, matériau...
Struck57
Struck57
Message par LOLOUI27520 le Jeu 31 Mai 2018 - 21:35
Ah, ok.....
LOLOUI27520
LOLOUI27520
