Problème ventilo
essais Problème ventilo
Message par Chrisflat6 le Mar 5 Juin 2018 - 9:27
Bonjour ma boxster s 3,2  avec cette chaleur de 25 degrés j ai impression quel chauffe les ventilos fonctionne tout le temps et tourne vite
Est ce que cela est normal malgre que la temperature moteur est de 80 degres max
Je connais un ami qui une boxster 2,7 lui n'a pas le même problème
Est que vous avez u déjà ce problème cordialement chrisflat6
Chrisflat6
Modèle : Porsche boxster 987 s
essais Re: Problème ventilo
Message par philpa le Mar 5 Juin 2018 - 10:03
oui pareil  pour moi faut ventiler pour rester a 80 (987 s)
Modèle : boxster s 987 3 L 4
Message par Chrisflat6 le Mar 5 Juin 2018 - 10:08
C est peut être normal avec la chaleur en ce moment car l hiver les ventilos fonctionnais pas tout le temps où peut
Chrisflat6
Message par philpa le Mar 5 Juin 2018 - 10:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C est peut être normal avec la chaleur en ce moment car l hiver les ventilos fonctionnais pas tout le temps où peut
oui ça compense ça ventile des 80 ,c est normal t inquiete pas.si cela monte a 90 ou 100 c est la que ça ne serait pas normal .bonne route  ^; symp
Message par Chrisflat6 le Mar 5 Juin 2018 - 10:37
Merci pour les infos
Chrisflat6
Message par Indy73 le Mar 5 Juin 2018 - 14:06
Si c'est Comme sur la 986, lorsque la clim est allumée les ventilos tournent, ça refroidi par la même occasion tes radiateurs qui sont derrière
C’est marrant que les ventilos se déclenchent à 80 degrés , sur la 986 ils se déclenchent entre 90 et 95 degrés ....
Indy73
Modèle : 986 s
Message par philpa le Mar 5 Juin 2018 - 14:10
ça monte jamais au dela de  80 pour la mienne je crois que c est normal
Message par Indy73 le Mar 5 Juin 2018 - 16:35
Ah, la conception doit être différente , en tous cas c’est intéressant
Indy73
Modèle : 986 s
Message par Chrisflat6 le Mar 5 Juin 2018 - 17:10
Ma clim était en route c est pour ça je pense que le ventilo marche tout le temps
J ai mi la clim en mode eco ça éteint le compresseur  .je vais tester je vous retient au courant
Chrisflat6
Message par Gilbert57 le Mar 5 Juin 2018 - 17:45
Ok moi pareil juste a la fin du 0 des 80.
Gilbert57
http://www.refleximmo.com/fr/du/agents-immobilier/1/1775-gilbert
Message par seb68 le Mar 5 Juin 2018 - 18:51
Si tu as la clim en marche ton ventilateur se met en route que ton moteur soit froid ou chaud.
seb68
20/05/2018
Modèle : Boxster 986_S
