Ou connecter le petit chargeur de maintien charge batterie sur 981 S ( MY 2014)
essais Ou connecter le petit chargeur de maintien charge batterie sur 981 S ( MY 2014)
Message par Dany le Dim 3 Mar 2019 - 11:38
Il y a 3 possibilites:
- allume cigare
- prise dans la boite a gants
- prise dans le vide poche central console.
Il y a t-il une recommendation? Son'elles toutes allimentees en permanence?
Dany
Dany
essais Re: Ou connecter le petit chargeur de maintien charge batterie sur 981 S ( MY 2014)
Message par Pit007 le Dim 3 Mar 2019 - 12:18
Perso, je le branche sur la prise du vide poche central.
Pit007
Pit007
19/05/2018
Modèle : Boxster 981 2.7 PDK
Message par Dany le Dim 3 Mar 2019 - 13:20
Es-tu certain qu'il n'est pas mis hors circuit après 30 minutes de coupure contact? C'est ce que l'on m'a dit mais pas plus sur. Moi je le mets sur allume cigare car je n'avais que cela sur ma 987 S , et ça fonctionnait bien
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Dany
Dany
Message par Pit007 le Dim 3 Mar 2019 - 13:55
Chez moi, ça fonctionne, mon chargeur est même sur minuterie.
Pit007
Pit007
19/05/2018
Message par Pierre le Dim 3 Mar 2019 - 14:25
Bonjour les ami(e)s   <w<w
Pour ma part branché sur allume cigare  ffrr
Pierre
Pierre
Modèle : 986 S 3.2
Message par Jmc49 le Dim 3 Mar 2019 - 14:29
Prise 12v vide poche doit etre branché dans les 30 minutes qui suivent la coupure du contacte
Jmc49
Jmc49
Message par SFE le Dim 3 Mar 2019 - 20:13
Hello est-ce que sur un Boxster 987 phase 2 l'allume cigare à côté du frein à main est ok pour mettre le maintien de charge (CTEK) ?
Mercimerci
SFE
SFE
Modèle : Boxster S 987 Ph.2 / 911 type 964
Message par Eric50 le Lun 11 Mar 2019 - 11:58
Ca marche sur les phase 1, le manuel, lui, recommande d'utiliser la prise du vide-poche de console central.
j'ai vu des fusibles sauter en branchant un compresseur d'air sur l'allume-cigare d'une phase 1, mais depuis que j'utilise cettre meme prise pour le maintien de charge je n'ai pas rencontre de probleme.
il y a peut-etre une difference  d'amperage entre celle de l'allume-cigare et celle de la console centrale, au niveau de l'alim ou des fusibles ?
Bonne route à tous, et en   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   de préférence !
Eric50
Eric50
