Problème de démarrage
essais Problème de démarrage
Message par kwax le Mer 17 Juil 2019 - 15:40
[ltr]Bonjour à tous,[/ltr]
j'avance sur ma 2.5, la capote fonctionne nickel ainsi que tout le reste.
Maintenant le soucis, c'est qu'elle ne démarre pas, quand je tourne la clé, il y a le contact, les voyants ect mais au moment du démarrage, rien, le démarreur ne tourne pas.
- j ai déja changé le contacteur de neiman car la clé ne revenait pas
- j'ai testé le démarreur en direct, en faisant un pont, il tourne bien
- batterie neuve
Avec la clé, je peux ouvrir et fermer la voiture à la télécommande, ça fonctionne. Par contre quand je met le contact, systématiquement, la centralisé se met en route, comme pour ouvrir la voiture, c'est bien la séquence ouverture qui se lance.
A l'ouverture elle klaxonne 2 fois et à la fermeture 1 fois mais après 5 10 secondes.
Je n'ai qu'une clé
La je sèche, je pensais que mon contacteur réglerait ces deux soucis, mais non :/
kwax
kwax
03/07/2019
Modèle : 2.5 - 2.7 - 3.2
essais Re: Problème de démarrage
Message par kwax le Jeu 8 Aoû 2019 - 9:35
Je me répond à moi même pour aider d'autre personne au cas où. Donc après changement du M534 et du calculateur, elle à redémarre. C’était le calculateur en défaut.
kwax
kwax
03/07/2019
Message par philpa le Jeu 8 Aoû 2019 - 10:51
merci ça peut servir
Problème de démarrage Porsche-boxster-2004-2
Message par bub le Jeu 8 Aoû 2019 - 23:08
Ça n'engage à rien , mais essaye quand même débranche la batterie (+ et -) ensuite mais les ensemble et laisse passer 10mn ensuite rebranche (par sécurité baisse une vitre ) ensuite verrouille et déverrouille et met le contacte puis essaye de démarrer si rien mesure au niveau du relais de démarrage si en position Démarrage le relais est exité si non cela voudra dire que ton antidémarrage est hs
Pour le relais de démarreur il y as aussi un fusible
bub
bub
Message par kwax le Mer 14 Aoû 2019 - 10:46
Merci Bub, mais j avais testé la batterie débranche plusieurs jours, ect, mais après ouverture de mon calculateur, on dirait qu il y a eu un court circuit.
kwax
kwax
03/07/2019
Message par bub le Mer 14 Aoû 2019 - 12:13
Tu parle du calculateur ou du boitier qui se situ sous le siège conducteur ?
bub
bub
