batterie à plat
batterie à plat
depuis quelques temps la batterie se vide en quatre jours!!!!!croyant que la mienne etait foutue j en ai placée une neuve en respectant l intensité ect...ect..
aucun changement..j ai supprimé l alarme.....les lampes des coffres...fusible capote...aucun changement??je précise c est arrivé on va dire du jour au lendemain..
ma question est ;pensez vous que un alternateur défectueux puisse vider la batterie???ou un démarreur...ou si vous avez une idée sur la question je suis preneur..c est un vehicule qui n a subit aucune manipe ces dernières années..
merci à vous pour vos réponses et bonne route
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Par contre si ta voiture n'a pas démarré et la batterie c'est vidée tu as surement une perte de courant
Re: batterie à plat
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Puis retirer les fusibles un par un, contact coupé, clef retirée, pour voir le moment où l'intensité va baisser.
Re: batterie à plat
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Ne démarre pas l'auto ainsi bien sûr..
Retires la lampe du coffre avant et éteint l'habitacle manuellement.
Contact coupé et clef de contact retirée. Tu fais une mesure de l'intensité indiqué par l'appareil.
Puis tu enlèves les fusibles un par un pour voir quel est le consommateur. quand tu vas tomber dessus, l'intensité va chuter d'un coup.
Re: batterie à plat
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
ça fonctionne bien juste que toute les minutes environ l écran retombe à zéro puis une minute après il remonte et se recoupe ainsi de suite.
mais avant de toucher aux fusibles je vais bien les reperer car yen a pas mal et pénible d accès.
peut etre la capote electrique....j avais enlevé le fusible car suis en hard top de septembre à mai..
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Re: batterie à plat
mais j aimerai quand meme trouver cette fuite de jus...si je pars en vacance et que je peux pas brancher mon maintient!!!!!
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Re: batterie à plat
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Re: batterie à plat
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Mais attendons les pros ;)
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Re: batterie à plat
on va voir avec les pros de la "chose"
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Re: batterie à plat
Tu dois comparer la valeur entre la batterie seul et la valeur avec le moteur (alternateur).
Compare ces deux valeurs et après essai de trouver la consommation avec le principe de ICEMAN 29 et le multimètre en mode Ampèremètre.
Ce qui me perturbe le plus est plutôt la consommation que tu relèves en mode Ampèremètre quand tu parles de 0A puis une valeur, puis 0A. Tu peux nous dire si cette valeur correspond à des mA ou des A ?
jojo65- 7000 tr/mn
- 09/10/2011
Prénom : 65000
Modèle : 911 997 PDK
Re: batterie à plat
Si ça ne descends pas tu peux le remettre directement et passer au suivant.
Pas besoin de repérer les fusibles ainsi ça t'évite de te mélanger les pinceaux.
Je n'ai pas trop bien compris ton explication de l'écran qui change toutes les minutes … Quel est l'affichage lorsque ce n'est pas zéro ???? Ampères ou miliAmpères?
Quelle est la consommation affichée au départ contact coupé ????
» hiver = batterie à plat
» batterie à plat
» Batterie a plat
» batterie a plat
Hier à 23:27 par LOULOU 35
Sam 18 Mai 2024 - 10:48 par phiphi62
Sam 18 Mai 2024 - 10:37 par Alain 67201
Sam 18 Mai 2024 - 10:30 par Alain 67201
