Batterie neuve et test de charge
Page 2 sur 2 • 1, 2
bonjour,
mon Boxster donnait des signes de faiblesses au démarrage
j'ai donc acheté un chargeur BOSCH C3 et laissé branché pdt 4j
je teste : pas mieux qu'avant !
la batterie n'affichait que 10.18 Volts via mon multimètre :/
j'ai changé cette batterie d'origine par une Varta
opération faite en 30 min moi-même
pour avoir la garantie 3 ans de cette Varta, je me rends au revendeur qui teste avant de donner la garantie.
moteur allumé avec tests en montant dans les tours.
VERDICT :
- charge active : 14.46 V (avec Xénons allumés)
- charge inactif : 15.08 V
> le revendeur m'indique que je suis hors plage théorique pour une auto normale.
le plus ennuyeux serait que mon alternateur soit défectueux et qu'il est été la cause du changement de batterie (5 ans / 44 000 kms)
quel est votre avis ?
kroliv- 2000 tr/mn
- 23/10/2009
Prénom : 49
Modèle : Boxster 2.9 PDK
Re: Batterie neuve et test de charge
Eric50 a écrit:d'ailleurs , j'en profite pour t'indiquer que les phénomènes de sulfatation interviennent des que la decharge depasse grosso-modo 33%, soit une valeur de tension supérieure au 12,1 volts fatidiques et qu'une decharge supérieure a 50% initie déjà des dommages irremediables. donc meme si par le plus heureux des hasards ta batterie a 11 volts et quelques a reussi a demarrer un vehicule elle n'a pas du survivre tres longtemps ni réitérer cet exploit beaucoup de fois. je prefere donner aux neophytes les regles générales que des exemples exceptionnels qui m'arrangent et m'aide a me foutre de la gueule du voisin. ceci pour des batteries autres que au gel, agm, li-on ...c'est ballot!
La dernière fois que j'ai démarré à 11.75 V (tension sur contrôleur tension du travail avec étalonnage réalisé tous les 3 mois ; modèle des essayeurs électriques du CNPE), ben la batterie était encore fonctionnelle 2 ans plus tard à la revente de cette 987S, quasiment 30.000 km plus tard...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Maintien en charge batterie
» CHARGE BATTERIE EN ROULANT
» Batterie et chargeur/mainteneur de charge
» entretien de sa batterie (charge) matériels possibles
Hier à 23:27 par LOULOU 35
Sam 18 Mai 2024 - 10:48 par phiphi62
Sam 18 Mai 2024 - 10:37 par Alain 67201
Sam 18 Mai 2024 - 10:30 par Alain 67201
