- BOXSTER - CAYMAN - 996-997-991-
Les sorties du forum PORSCHE |
| voici la procedure de vidange de boite tiptronic que j'ai réalisé sur mon boxster 2.5 pour la vindange il faut une BTR 8 et une BTR de 17, un capteur de temperature et un bidon de remplissage
mettre le boxster sur béquilles , démonter les longerons et la protection du carter boite ( comme pour la boite manuelle)
vidangé la boite froide (important), a l'aide du petit bouchon (clé btr de 8)
remettre le bouchon de vidange et enlever le gros bouchon ( BTR de 17), mettre le tuyau avec le robinet ( fabrication maison ) dans le trou de remplissage (trou prevus pour accrocher le robinet , (mettre le doigt pour voir ))
remplir le bidon et le mettre en hauteur pour remplir par gravitée.
ATTENTION MOTEUR A L'ARRET ,BOITE FROIDE
-commencer le remplisage de la boite jusqu'a débordement de celle-ci (ne pas oublier une bassine ;) -fermer le robinet -coller la sonde de temperature sur le carter
 mettre le moteur en marche -ouvrir le robinet pourcontinuer le remplissage jusqu'au nouveau débordement ,retirez le robinet de remplissage
 -laisser gouter le trop plien ,arriver a 37° remettre le bouchon.
et voila, c'est fini
un dernier détail on ne sait vidanger que 4.5ltr +/- la boite contient 9.5ltr mais 5 ltr reste dans les pompes , il faut tout de même prévoir +/- 6 ltrs d'huiles atf (avec les débordements )de toute façon porsche vends le bidon en 20ltrs à 13.50€ le ltr ht soit le bidon a 322 ttc.
Merci LEARIC
Le sujet ici | |
