batterie à plat sur Cayman
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà, mauvaise surprise: j'ai voulu sortir le cayman samedi et là pas pu démarrer !
J'ai branché sur mon petit chargeur électronique (qui maintient la charge aussi) et quand j'ai voulu démarrer tout s'est allumé au tdb et les phares ont clignoté et rien du tout ...
Pensez-vous qu'il faille changer la batterie ? ou si un coup de booster ferait l'affaire ?
C'est une 70A/h, EN CAS DE CHANGE, faut-il reprendre le même ampérage ? ou un peu plus ?
Pour remettre en route, y a t-il une manip à faire ?
Merci pour votre aide...
aligator74- 3000 tr/mn
- 06/11/2010
Prénom : HAUTE-SAVOIE
Re: batterie à plat sur Cayman
jerem911- 3000 tr/mn
- 18/05/2008
Prénom : Marseille
Modèle : cayman 2.7l
- 06/11/2010
Ci elle ne sort pas souvent il faut savoir que ce sont des voitures énergivores au repos !
- 18/05/2008
Prénom : Marseille
Je pense aussi que mon appareil est un peu faiblard et qu'il est mieux adapté au maintien de la charge...
Puis-je charger la batterie sans débrancher les cosses ?
Ou tout simplement, puis-je démarrer avec des câbles sur mon Partner ?
- 06/11/2010
Car le porsche il charge par l allume cigare !
Âpres ton croco tourne souvent ?
- 18/05/2008
Prénom : Marseille
Donc, si je comprends bien il faut recharger la batterie par l'allume-cigares, et pas sur les cosses ?
Donc il faut un chargeur spécial ?
J'ai un appareil électronique qui sert à maintenir la charge, mais c'est 2 pinces + et - à placer les cosses.
C'est pas bon ?
- 06/11/2010
Si tu veux recharger rapidement avec un vrai chargeur, mieux vaut mettre les pinces directement sur les plots de la batterie, en la débranchant. Ne referme pas ton capot tu ne pourras plus l'ouvrir.
Pour la capacité, tu peux (et c'est recommandé) prendre plus, fais une recherche avec le cayman jaune, tu trouveras des posts traitant du sujet.
Et là, retour à la case départ = pas pu démarrer.
Donc, j'en déduit qu'il faut investir dans une nouvelle batterie .Vrai ou faux ?
1) A ce sujet, que me conseillez-vous ? J'ai actuellement une batterie Porsche 70A/h et 340A.
2) pour le maintien de charge, j'ai un appareil électronique à brancher directement sur les cosses: est-ce approprié ou faut-il impérativement passer par l'allume-cigares ?
Merci d'éclairer ma lanterne ...
- 06/11/2010
Pour ma part je le fais à chaque fois maintenant.
Tu peux rajouter une prise allume cigare avec fusible sur ton appareil existant.
ALIGATOR74 a écrit:J'ai branché une batterie en // et j'ai pu démarrer. J'ai fait une trentaine de kms pour recharger la batterie. Au retour, je fais l'essai d'arrêter le moteur et de redémarrer.
As-tu lu ma réponse plus haut ??
Nulle envie de passer pour un contrariant...
A "10A" près, je peux comprendre, mais utiliser une batterie ayant une trop grande capaciter, c'est empêcher le bon fonctionnement de l'alternateur...
Ces deux éléments (batterie/alternateur) fonctionnant de paire.
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
Si la capacité de la batterie est supérieure à la valeur d'origine, le taux de décharge sera plus faible (rapport des Ah de décharge sur la capacité théorique) et la batterie retrouvera sa charge maximum au bout d'une période de temps identique à une batterie plus faible (principe de la conservation d'énergie).
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Ne pas utiliser une Porsche pour des durees trop longues, ce n'est pas particulierement bon pour la mecanique...
nickfrog- 5500 tr/mn
- 15/12/2010
Prénom : UK
Modèle : 987 2.7
tu peux être plus précis ?
- 06/11/2010
Dans la distribution il y a un roulement un peu fragile sur l'arbre intermediaire et la aussi le joint se desseche facilement. Je dirais que faire au moins 50km par semaine l'hiver (si possible en un trajet, c'est un minimum pour une bonne longevite). Maintenant ca veut pas dire que toutes les voitures qui hibernent ont des problemes evidemment mais c'est toujours bien de limiter les risques dans des domaines ou les couts de reparation sont enormes.
- 15/12/2010
Prénom : UK
Modèle : 987 2.7
PCS987 a écrit:Pfff, pourquoi j'ai ça en tête moi... Etrange.
tu n'as pas tord en affirmant que le "couple alternateur-batterie" est calculé mais tu n'altères pas le fonctionnement de l'alternateur si tu mets une batterie de + grosse capacité et l'explication de steph tient la route !
J'ajouterai pour étayer le sujet que l'alternateur est prévu pour débiter une intensité max qui correspond environ au besoin du véhicule et à 1/10eme de la capa de la batterie (ex: batterie de 70AH doit être chargée avec une intensité nominale de 7A) ceci étant qu'une règle moyenne pour les batteries au plomb afin d'avoir des cycles de charge qui n'affectent pas trop "la santé" de la batterie.
nb: il y aurait des pages à écrire sur le sujet mais ce qu'il faut retenir pour nos autos :
- une batterie plus grosse ne peut pas leur faire de mal
- les porsche étant réputées pour être énergivores à l'arrêt, prévoir un petit appareil de maintien de charge pour les grandes périodes d'immobilisation
voili, voilou !
kartmanouf- Bravo ! 1000 Messages
- 08/11/2008
Prénom : loir et cher
Je commence à y voir plus clair
Reste juste une petite confirmation et je vous laisse tranquilles :
Le maintien de batterie est plus performant sur l'allume-cigares, que sur les cosses elles-mêmes ?
- 06/11/2010
toutes les VO et VN au CP de Mulhouse sont branchés comme ca.
antoine68- Bravo ! 1000 Messages
- 30/09/2009
Prénom : Dannemarie
Modèle : Panamera turbo
Je pense uniquement plus pratique ; surtout dans le cas de nos Porsche.ALIGATOR74 a écrit:
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
- 06/11/2010
- 06/11/2010
- 06/11/2010
Essaye de mettre des fils de même section.
Bonne bidouille!
- 30/09/2009
Prénom : Dannemarie
- 15/12/2010
Prénom : UK
Modèle : 987 2.7
Page 1 sur 2 • 1, 2
» batterie à plat
» batterie a plat
» batterie a plat
» batterie à plat
Aujourd'hui à 9:20 par philpa
Aujourd'hui à 9:16 par philpa
Aujourd'hui à 7:52 par philpa
Hier à 17:58 par KENZO
Hier à 16:39 par Dutch986
Mer 15 Mai 2024 - 13:26 par philpa
Mar 14 Mai 2024 - 11:00 par My empty tank
Mar 14 Mai 2024 - 7:10 par Suzimentvotre
Lun 13 Mai 2024 - 17:57 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 22:28 par RJ
Sam 11 Mai 2024 - 22:01 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 18:33 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 7:17 par GT917
Mer 8 Mai 2024 - 10:40 par boulitos
Mer 8 Mai 2024 - 8:45 par Jedge
Mer 8 Mai 2024 - 7:38 par Suzimentvotre
Lun 6 Mai 2024 - 8:18 par Dhaiphi
Dim 5 Mai 2024 - 14:29 par boulitos
Jeu 2 Mai 2024 - 20:32 par igguk
Jeu 2 Mai 2024 - 18:21 par coyote65
Jeu 2 Mai 2024 - 16:17 par Piston Kirk
Mer 1 Mai 2024 - 20:54 par Gregory01
Mer 1 Mai 2024 - 12:35 par Dhaiphi
Mar 30 Avr 2024 - 21:03 par boulitos
Lun 29 Avr 2024 - 18:08 par Dhaiphi
Ven 26 Avr 2024 - 15:10 par Dhaiphi
Mar 23 Avr 2024 - 19:33 par Dhaiphi
Mar 23 Avr 2024 - 12:33 par boulitos
Lun 22 Avr 2024 - 15:07 par cyril6128
Lun 22 Avr 2024 - 14:54 par cyril6128
Lun 22 Avr 2024 - 13:32 par Dhaiphi
Sam 20 Avr 2024 - 18:07 par bub
Sam 20 Avr 2024 - 17:34 par Mac
Mer 17 Avr 2024 - 10:37 par My empty tank
Mar 16 Avr 2024 - 20:56 par Serra
Lun 15 Avr 2024 - 18:22 par fcook41
Lun 15 Avr 2024 - 13:45 par Arcamax
Lun 15 Avr 2024 - 9:21 par gillesdu territoire
Ven 12 Avr 2024 - 16:35 par Dhaiphi
Mer 10 Avr 2024 - 19:08 par Phil11turbo63
Mer 10 Avr 2024 - 13:26 par Suzimentvotre
Mar 9 Avr 2024 - 9:36 par Oural
Sam 6 Avr 2024 - 11:31 par Jedge
Ven 5 Avr 2024 - 11:46 par Dhaiphi
Jeu 4 Avr 2024 - 19:29 par al0546
Mer 3 Avr 2024 - 16:33 par byblos2b
Mer 3 Avr 2024 - 10:15 par Gregory01
Mer 3 Avr 2024 - 8:10 par Dhaiphi
Mar 2 Avr 2024 - 19:04 par boulitos
Dim 31 Mar 2024 - 15:23 par Nono59
