problème pcm HS suite à une panne de batterie
Suite à une panne de batterie et donc son remplaçement, j'ai la mauvaise suprise de constater que le PCM ne foctionne plus du tout.
quelqu un aurait peut etre la solution??
je mets la cause du changement de batterie en avant sans en etre certain, mais dans le meme temps, j'ai fait n diagnostique chez porsche également et je ne pense pas que ça provienne de chez eux!!
merci d'avance pour vos infos à bientot
Re: problème pcm HS suite à une panne de batterie
Si oui et que le PCM fonctionnait avant et plus après,retournes y et fais leur part du dysfonctionnement suite à ton passage chez eux.
mais entre temps le fameux PB de batterie. en suite je ne l' ai plus utilisé pendant quelques jour le temps de changer le Séparateur air huile. et depuis le PCM ne fontionne plus.
je pense prendre contact avec le centre Porsche, mais je voulais savoir si quelqu un avait une idée ou avait rencontrer un pb similaire. merci
pour etre plus précis, en suite j ai changer la BAT mais je n ai pas essayer le PCM car j ai fait en suite le remplacement du Séparateur. et c'est lors des essais que j ai constater le probleme.
bonne fin de soirée aux éventuel lecteur. à bientot.
Juste pour vous signalez que le PCM du mon boxster fonctionne à nouveau.
pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un petit fusible derrière le bloc PCM, il suffit donc de le démonter et dans mon cas, le remplacement du fusible aura suffit et hop nickel, à nouveau la radio cd navigation et telephone. ça rend mieux à present.
si jamais quelque un aura besoin d info sur le démontage du PCM n'héstiez pas, il y a rien de difficile!
miatman- 2000 tr/mn
- 10/05/2007
Prénom : PARIS
Modèle : Cayman S
pour le séparateur j vais faire un autre post afin que d autre puisse le consulter à titre d'info en cas de symptomes similaires ça peut etre interressant car moi perso ça m avais fait peur ;)
donc il va falloir aller voir dans les problèmes mécaniques moteur pour la suite ;)
crordialement
miatman- 2000 tr/mn
- 10/05/2007
Prénom : PARIS
Modèle : Cayman S
et en cas questions n'hésites pas
cordialement
» [RESOLU] panne centralisation suite changement de batterie
» Réinitialisation après panne batterie
» Panne batterie
» panne de batterie
Hier à 22:34 par igguk
Hier à 17:07 par kazaam74
Hier à 12:00 par My empty tank
Hier à 8:10 par Suzimentvotre
