Probleme Sonde Lambda sur 987S suite changement d'échappement
J'ai changé tres récement mon échappement par un Cargraphic....
J'ai fais le montage moi meme et lors du démontage, les vis de l'échappement ont cassé et vu qu'elles sont monté en force j'ai été obligé de sortir le collecteur pour sortir le reste des vis sur un étau au pointeau....
Pas de soucis c'est parti assez facilement mais j'avais laissé les sondes sur le cata pour évité de les démonter...
je crois qu'elles n'ont pas aimé les vibrations du marteau....
A pres avoir tout remonté, j'ai eu le voyant Moteur allumé avec le code défaut P0036
(Sonde lambda en aval du cat, banc 1)
du coup j'ai décidé de changer les 4 sondes pour etre tranquille mais lesquelles commander??
j'ai pris sur Oscaro les sondes suivantes /
et
apres avoir installé ces 4 nouvelles sondes j'ai toujours un code défaut
-P2234 sonde lambda chauffée (HO2S) 1 ligne 2
-p2231 sonde lambda chauffée (HO2S) 1 ligne 1
Je pense que je n'ai pas pris les bonnes sondes ..
Merci de votre aide !
eludeo- 3500 tr/mn
- 18/11/2007
Prénom : 06100
Modèle : Boxster 987 S
Re: Probleme Sonde Lambda sur 987S suite changement d'échappement
Gustav- VIP Team Porsche
les miennes (neuves) sont toujours en vente dans la rubrique vente de pièces.
les sondes que j'avais commandé ne sont pas les bonnes !
j'ai réctifié le tir !
la bonne ref pour les pré-cata : en Bosch 0258-007-276
La ref Porsche qu'il faut retrouver sur les sondes Bosch
-987-606-123-01 Pre cata
-987-606-123-02 apres cata
eludeo- 3500 tr/mn
- 18/11/2007
Prénom : 06100
Si tu as toujours les mêmes cata pas besoin de rallonges.
apres cata petit fil noir et petite prise
si ça marche pas je vais pété une pile
Merci iceman29 pour toutes ces précisions sympatique
eludeo- 3500 tr/mn
- 18/11/2007
Prénom : 06100
apres avoir commandé des sondes Bosch me voilà avec des sondes Walker sous pretexte qu'ils sont en rupture de stock ....
du coup obligé de les renvoyer:@
j'ai nettoyé mes anciennes avec une brosse metalique et une soufflette
je remonte et on verra bien ....
eludeo- 3500 tr/mn
- 18/11/2007
Prénom : 06100
» Probleme controle technique et sonde lambda
» Voyant check allumé + code sonde lambda
» Tutoriel -Démonter le panneau porte pour réparer la vitre électrique Boxster 986
» Problème capote suite changement mécanisme leve vitre
Hier à 23:27 par LOULOU 35
Sam 18 Mai 2024 - 10:48 par phiphi62
Sam 18 Mai 2024 - 10:37 par Alain 67201
Sam 18 Mai 2024 - 10:30 par Alain 67201
