Réglage après changement de batterie
+8
JéJé3.4
Osmose
Fredbrick
filou
cayman92
Martial63
panda69
Cebb0
12 participants
Bonjour à tous.
Tout est dans le titre, après le changement de la batterie sur un Cayman S, il y a t-il des réglages spécifique (autre que heure) à réaliser ; du type limite de l'ouverture des vitres électrique, code pour le PCM (PCM 3.0), ...
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai fais une recherche via le Cayman jaune, mais j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs choses différentes, si on pouvait tout recenser ici.
Cebb0- 500 tr/mn
- 16/08/2012
Prénom : Montpellier
Modèle : Cayman S
Re: Réglage après changement de batterie
Question fort pertinente que je me pose aussi !
Je dois changer ma batterie rapidement (ma voiture semble avoir du mal à démarrer ces derniers jours, avec un départ pas très franc, avant de s'ébrouer.
Je dois donc commander une batterie et faire le changement (d'ailleurs, tout conseil sur le choix du modèle de batterie m'intéresse, car dur de faire le choix entre 60-70-80-85-95Ah pour un Cayman S 2007 TipTro).
Mais comme toi, une fois l'échange fait, est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour repartir sans soucis ? A part régler l'heure...
panda69- 4000 tr/mn
- 16/06/2012
Modèle : Boxster S 981
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Et pourquoi pas mettre un petit chargeur dans la prise allume cigare pendant le changement de la batterie pour garder le tout sous tension pendant le transfert de batterie.
Il faut juste faire attention de bien isoler les cosses et ne pas faire de court circuit.
Mais ça devrait marcher et ne rien perdre…même pas l'heure.
- 12/05/2011
j'ai changé la mienne il y a deux semaines ! aucun soucis, un message s'affiche et il suffit de rouler un peu et tout remarche meme l'alarme volumétrique!
cayman92- VIP 2000
- 09/12/2010
Prénom : 92
Modèle : en recherche!!!!!!!
Ok, du coup ça à l'air très simple merci
Cebb0- 500 tr/mn
- 16/08/2012
Modèle : Cayman S
cayman92 a écrit: j'ai changé la mienne il y a deux semaines ! aucun soucis, un message s'affiche et il suffit de rouler un peu et tout remarche meme l'alarme volumétrique!
+1. Jacques, quand passes-tu ton CAP de mécano?
Carpe Diem
- 12/05/2011
Effectivement rien de particulier à faire, si ce n'est régler l'horloge ...
filou- VIP 3000
- 23/12/2010
Prénom : Dijon
Modèle : Boxster 987 S
filou a écrit:Effectivement rien de particulier à faire, si ce n'est régler l'horloge ...
idem pour moi, changement effectué et uniquement l'horloge à régler
Fredbrick- 5000 tr/mn
- 25/01/2013
Prénom : Val d'Oise
Modèle : Cayman S phase 1
Sur ma vieille 986 (PCM) il me semble que l'heure se remet seule après quelques minutes....
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Voilà changement effectué, batterie Varta F17, qui ceci dit est très bien pour nos Cayman S. Juste un petit défaut PSM qui est parti en déconnectant reconnectant.
Cebb0- 500 tr/mn
- 16/08/2012
Modèle : Cayman S
Même chose. Changement effectué avec une VARTA SILVER F18, mardi en 15 minutes, avec Eric, autre membre du forum. Deux clés à pipe et hop.
D'une facilité désarmante.
Remise en route : affichage d'un défaut PSM et perte de l'heure. Extinction du moteur pour remettre les caches et à l'allumage suivant, plus de défaut : Heure revenue, PSM ok.
Bref, pour 129€ et 15 minutes, pourquoi aller en CP ?
panda69- 4000 tr/mn
- 16/06/2012
En revanche, je ne vois pas comment faire pour la sortir sans monter debout dans le coffre ;-)
Et même en montant dedans, bonjour le dos. Me suis flingué les lombaires !
panda69- 4000 tr/mn
- 16/06/2012
panda69 a écrit:Même chose. Changement effectué avec une VARTA SILVER F18, mardi en 15 minutes, avec Eric, autre membre du forum. Deux clés à pipe et hop.
Où l'as tu achetée ?
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Performancebatteries
panda69- 4000 tr/mn
- 16/06/2012
mercipanda69 a écrit:Performancebatteries
- 10/10/2010
Changement de batterie sur Cayman S
Après 6 ans de bons et loyaux services, la batterie de mon cayman a rendue l'am vendredi...
J'ai monté un Varta F18 Silver, en 10 minutes.
Redémarrage, avec voyant PSM et l'horloge légèrement décalée.
Aprés quelques kilomètres et un redémarrage, tout est OK
PODF- 1000 tr/mn
- 01/10/2011
Prénom : Val de Marne
Modèle : Cayman S
Chgt de batterie
Bonjour
Sans vouloir etre lourd, je me permets d'insister sur le chgt de batterie
Donc pour conclure , je peux couper la batterie , la demonter , en remonter une neuve et ca repart sans avoir besoin d'un specialiste avec sa valise ?????????
Comme sur les voitures classiques ???????
J'insiste , car sur ma BM serie 1 ce serait impossible
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
pas de probéme gilber !!! lance toi .
- 25/10/2006
Prénom : jean claude
Dem Batt
RE/Bonjour
MERCI pour la reponse ultra rapidemerci
Car a chaque fois que j'interviens sur un element quelquonque je coupe le jus pour eviter tous court circuit:scratch:
faut savoir qu'a mon age avec le PARKINSON qui guette , c'est vite fait
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
quand on démonte la batterie en 1er il faut enlever la cosse -
quand on remonte la batterie il faut en 1er mettre la cosse +
ducatis4r- VIP Team Porsche
- 23/08/2012
Prénom : HERAULT
Sujets similaires
» Petits soucis après changement de batterie
» réglage apres montage capote neuve
» Réglages et changement d'échappement
» Réinitialisation après panne batterie
» probléme aprés rebranchement batterie
Hier à 19:54 par Gregory01
Hier à 12:06 par kazaam74
Hier à 11:35 par Dhaiphi
Hier à 8:53 par Jedge
Mar 30 Avr 2024 - 20:03 par boulitos
Mar 30 Avr 2024 - 6:47 par patdro
Lun 29 Avr 2024 - 17:08 par Dhaiphi
Ven 26 Avr 2024 - 14:10 par Dhaiphi
Mer 24 Avr 2024 - 19:24 par coyote65
Mer 24 Avr 2024 - 9:07 par boulitos
Mer 24 Avr 2024 - 4:56 par Jacob1
Dim 21 Avr 2024 - 19:41 par coyote65
Mar 16 Avr 2024 - 19:56 par Serra
Lun 15 Avr 2024 - 21:01 par Dutch986
Lun 19 Fév 2024 - 17:11 par Nono59
Dim 18 Fév 2024 - 16:01 par boulitos
Dim 18 Fév 2024 - 11:54 par Arthur67
Dim 18 Fév 2024 - 11:25 par Dhaiphi
Dim 18 Fév 2024 - 9:04 par Dhaiphi
Sam 17 Fév 2024 - 11:56 par Arcamax
Sam 17 Fév 2024 - 9:30 par bub
Ven 16 Fév 2024 - 21:50 par Suzimentvotre
Jeu 15 Fév 2024 - 12:56 par Patrick88
Mer 14 Fév 2024 - 10:06 par boulitos
Mar 13 Fév 2024 - 12:14 par boulitos
Lun 12 Fév 2024 - 10:19 par boulitos
Dim 11 Fév 2024 - 11:43 par boulitos
