Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside)
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Après de nombreuses hésitations entre pot inox mais résonnance, pot Scart mais budget conséquent, pot à valves Scart budget stratosphérique, modification interne ou bypass. Que choisir? Le meilleur rapport qualité prix avec possibilité de retour à l'origine: le Bypass avec bouchon. Donc démontage pare choc puis pot et cahier des charges confié entre les mains de Romain spécialiste de la soudure inox au TIG. le résultat:
On peut voir les bouchons inox en pas conique au cas ou et éventuellement pour le contrôle technique
Sur le dos après nettoyage à la brosse composite sur perceuse
Sans les bouchons ça effleure et je pense que ce sera discret.
Bon maintenant il faut faire des lumières dans les coudes d'échappement pour laisser passer le flux au niveau de l'entrée du tube Bypass
Un coup de disqueuse:
puis je peaufine à la fraise pneumatique pour faire de jolies lumières
Et on approche du montage. Ce sera pour cette nuit, la suite demain .....si tout va bien.
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
Re: Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside)
j'ai acheté un silencieux occase en juin pour le faire "bypasser".
mon pote soudeur serrurier n'ayant pas le temps en été, et comme cette modif etait un chantier d'hiver, j'ai simplement laissé le projet en stand-by.
la semaine dernière, j'ai suivi un box avec by-pass, et finalement je trouve ces 2 tuyaux venant d'en haut et pénétrant dans l'embout assez inesthetique.
j'ai donc opté pour la modif type Carnewal, les 2 tubes intérieurs découpés et perçés, avec les 2 ouvertures découpées puis ressoudées sur le dessus, bref du "non visible".
j'en profite pour remercier les membres du forum qui ont inséré des photos de cette methode !
sur les vids youtube que certains ont posté, je trouve que le by-pass donne un ton plus clair que la methode Carnewal qui a une sonorité vraiment rauque, ce qui me va !
je garde l'original que je nettoierai avec une brosse rotative douce, au cas ou je voudrais revenir à l'original (mais j'en doute...)
pour monter le pot modifié, je passe commande chez Rose passion
(plaque de retenue, 2 colliers, 2 manchons, les 6 pans et les vis) pour 200 euros
pour faciliter le boulot de mon pote, qui aura le droit de découper les anciennes fixations
+ une rampe à 40 $
surement très utile si je veux remettre le silencieux original, dans mon garage, quitte à enlever le pare-choc
ce qui n'a pas l'air trop hard , encore merci aux posts qui expliquent clairement le démontage
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
la facture de 200 euros chez Rose passion inclut également les 2 coudes !
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
joacquino a écrit:Hello ,
Oui tu as raison JY lors de la dépose de l échappement tu avais déposé ton pare chocs es ce indispensable ?
j'ai réussi à tout débloquer et pour l accès aux écrous de la partie supérieure cachée il y à une astuce ?
Merci et @+
Si tu parles des écrous supérieurs du pare choc il faut démonter l'aileron mobile. 10 minutes de boulot. tu as un tuto dans le ou sur you tube. bon courage
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
Le retour de mes visites sur le forum m ont incité à faire la modif ,j avais acheté un silencieux il y a un an déjà mais quelques soucis sur la belle m ont donné un coup de frein :changement de pompe à eau ,changement réservoir d eau ,changement du bloc abs et changement des 2 radiateurs .beaucoup de €
Mais le plaisir est toujours là et le bruit me manque ,enfin je veux dire la mélodie rauque .
Donc mon fils gère le chantier .la fin prévu cette semaine ,il ne restera plus que le montage
Desolé je voulais mettre une photo je n arrive pas a copier ,je réessayerais plus tard
Cordialement Richard
richard sophie- 2000 tr/mn
- 08/02/2011
Prénom : pont st martin 44
Modèle : 986 2.7
Voila j'ai fais la modification d'échappement identique à celle de Jymjy , quand même une petite journée de boulot ..mais le résultat vaut la peine et c'est réversible avec les bouchons
Par la suite j'ajouterai peut être une commande à valves (je planche sur le sujet)
Comme la pare chocs était démonté , j'en ai profité pour installer un radar de recul magnétique
joacquino- 3000 tr/mn
- 04/08/2014
Modèle : Boxter 3.2 S de 2004
Nouveau membre je trouve ce travail magnifique félicitation je me lance
Florent- 1000 tr/mn
- 13/02/2016
Prénom : Tours
Modèle : Booster 986 S
Désolé pour le déterrage de post.
Je viens d'acheter un échappement d'origine de 2.5 + coudes pour 30€ sur leboncoin à un gars qui voulait faire de la place dans son garage.
Est-ce que quelqu'un aurait un contact sur la région Lyonnaise (ou Rhône-Alpes au pire) pour me faire cette modif bypass avec bouchons ?
En vous remerciant tous par avance ! merci
Flat6Soul- 1500 tr/mn
- 15/11/2016
Modèle : Boxster 2.5 / K&N / ByPass / Short Shifter
Question idiote: Cette transformation peut elle être nuisible pour la santé du moteur ?
bien cordialement
Sylvain
SVNBOX- 2000 tr/mn
- 23/09/2016
Prénom : Seine et Marne
Modèle : 986 S ph 2
Prénom : bois d ard 69999
Le risque étant de griller les soupapes, mais ne me demandez pas pourquoi, c'est un truc que j'avais lu et je ne le garantis pas, mes compétences en mécanique n'allant pas jusque là.
Dans le cas du bypass montré dans le sujet, aucun risque de ce genre là vu la configuration.
Ça me tente bien, tout ça...
Bonne soirée
Sylvain
Envoyé depuis l'appli Topic'it
SVNBOX- 2000 tr/mn
- 23/09/2016
Modèle : 986 S ph 2
Du coup , meme avec la modif Belge , un filtre à air K'N et le By-pass , tu dois encore ouvrir la fenetre ou decapoter pour en profiter ...... un peu .
Sinon , c'est 6500 trs dans un tunnel , mais ça n'arrive pas souvent !
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
- 15/11/2016
Oui, Granroy, je me souviens que tu avais déjà indiqué que DANS la voiture on entendait pas une grosse différence. ..
Si l'un de vous habite dans un rayon raisonnable autour de Nemours et que son 3.2 est modifié :
- Carnewal
- bypass
- catback Borla
accepteriez vous que je vienne à vous pour écouter in situ ce que ça donne?
Bien cordialement,
Sylvain
SVNBOX- 2000 tr/mn
- 23/09/2016
Modèle : 986 S ph 2
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
SVNBOX- 2000 tr/mn
- 23/09/2016
Modèle : 986 S ph 2
Fred*Porsche-fan- 3000 tr/mn
- 31/07/2018
Modèle : 986 S 2003
Et
L'utilisation
Si tu ne fais que des petits parcours et des balades de 3/400 bornes le carnewall est parfait.
Super bruit au demarrage.
Beau bruit jusqu'a 4000tr et qui stagne apres.
Pas de vibration.
Par contre si long trajet regulier le bypass est nettement mieux
Phil2- VIP Team Porsche
Max93- 5500 tr/mn
- 26/10/2018
Prénom : la terre
Max93 a écrit: Pour moi il n'y a pas photo je vote bypass. Après les goûts et les couleurs....
Euh oui... mais le by-pass n'est pas une sonorité en lui-même.
Max93- 5500 tr/mn
- 26/10/2018
Prénom : la terre
Phil2 a écrit:Il y a le bruit
Et
L'utilisation
Pas de vibration.
merci !!!
- 31/07/2018
Modèle : 986 S 2003
Max93 a écrit:Tu veux dire quoi par là ?
Vous avez écrit que vous votre préférence aller au "by-pass" (qui n'est qu'un robinet à gaz d'échappement sauf erreur de ma part) alors que la sonorité vient du pot (inox ou autre) et non du by-pass qui peut être installé sur n’importe quel pot pour obtenir deux sonorités distinctes.
Finalement, il me semble que avez employé un facilité de langage qui m'a incité à une petite mise au point mais cela est de toute manière de peu d'importance.
Plus serieusement, le "by-pass"est une derivation en tuyauterie doublant la tuyauterie d'origine et offrant au fluide ou au gaz une possibilite de second parcours, une deviation en somme.
Cette deviation est ensuite equipee de vannes / robinets / valves (vanne en anglais de fait) pour pouvoir aiguiller le gaz au choix dans l'un ou l'autre des parcours possible, celui d'origine ou celui du "by-pass"...
Eric50 a écrit:Plus serieusement, le "by-pass"est une derivation en tuyauterie doublant la tuyauterie d'origine et offrant au fluide ou au gaz une possibilite de second parcours, une deviation en somme.
Je vous concède sans difficulté que le by-pass désigne l'ensemble du système de dérivation.
Eric50 a écrit:Manquerait plus que ça concède pas en plus !
N'y voyez aucun jeu de mots qui pourrait vous échauffer la bile à juste titre. J'ai bien écrit sans aucune arrière pensée : "je concède" et non, comme vous pourriez le craindre : "je cède à un con".
Max93- 5500 tr/mn
- 26/10/2018
Prénom : la terre
» BYPASS commandable sur echappement 987
» Echappement PSE
» petite sortie(repas et pose d'un echappement)
» Compte rendu : montage et essai collecteur d'échappement
Hier à 23:27 par LOULOU 35
Sam 18 Mai 2024 - 10:48 par phiphi62
Sam 18 Mai 2024 - 10:37 par Alain 67201
Sam 18 Mai 2024 - 10:30 par Alain 67201
