Problème capote sur 996
Hier ma capote ne voulait plus ce fermer. Après avoir lu plusieurs post du forum, j'ai tout vérifié:
Voyant frein à main ok
Vitres descendent à l'ouverture porte
En appuyant sur le bouton pour la fermeture, descente des vitres avant puis plus rien. Voyant rouge capote clignotant.
Fusibles ok
Ce matin j'ai lu dans le manuel que la capot moteur pouvait egalement influencé, donc ouverture et fermeture du capot.
Essai avec la télécommande et mise en marche de la fermeture. Après que le crochet parebrise ce soit mise en position de nouveau clignotant rouge capote, et pas de remonté des vitres.
Maintenant plus de mouvement à la demande de fermeture, soit avec la telecommande ou le bouton sur la PB? Jentends bien un relais claquer à l'arrière, c tout. Manuellement j'ai essayé de verrouiller le crochet mais cela ne donne rien.
Une idée sur ce qui se passe?
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Re: Problème capote sur 996
As-tu un cable PIWI?
malheureusement non. Je voulais acheter un ELM3.. mais je n'étais décider par rapport à son utilité.Alex a écrit:Probablement un capteur... mais lequel...
Merci en tout cas pour ta réponse.
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Jmj08 a écrit:malheureusement non. Je voulais acheter un ELM3.. mais je n'étais décider par rapport à son utilité.Alex a écrit:Probablement un capteur... mais lequel...
Un ELM327 ne t'aidera pas pas... Un cable Chnois pourrait nous donné des infos sur le capteur en cause...
Cable Chinois?? Fonctionne avec un PC?? et je pense que l'on trouve ça sur Ebay?Alex a écrit:Jmj08 a écrit:malheureusement non. Je voulais acheter un ELM3.. mais je n'étais décider par rapport à son utilité.Alex a écrit:Probablement un capteur... mais lequel...
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Je préfère celui ci mais les délais sont long....
http://www.eobd2.fr/new-porsche-piwis-cable-1708.html
+1Alex a écrit:J'aime pas trop celui là et la plupart des cables d'ebay ont des problèmes...
sixun- 4500 tr/mn
- 13/08/2014
Prénom : Rennes
Bon c commandé. Entre temps s'il vous vient une idée je suis preneur. Bon dimanche.Alex a écrit:J'aime pas trop celui là et la plupart des cables d'ebay ont des problèmes...
Jm
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Fab91- Bravo ! 1000 Messages
- 21/01/2013
Prénom : Essonne
Modèle : 987 2.7 de 2005
Merci Fab, j'avais pensé a cela, aussi j'ai ce matin déposé et remis le relais noir sur la platine, et miracle j'ai pus verrouiller en position fermé. Mais après cela de nouveau bloqué. Donc ce relais me semble être en cause. A confirmer avec le cable piwis.Fab91 a écrit:Idée bête, comme tu as un Hard-Top, il n'y a pas des sécurités pour éviter une mauvaise manœuvre lorsqu'il est en place et que l'une d'entre elles sème le bazar?
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Bonjour Alex, j'ai enfin reçu mon cable Piwis.Alex a écrit:J'aime pas trop celui là et la plupart des cables d'ebay ont des problèmes...
La première lecture donne les erreurs sur les codes 45, 61, 58? Voir ci-desous. Sinon rien d'autres. J'ai eu un problème avec l'alarme pendant une recharge batterie suite à mon problème d'alternateur. Remplacement du verrou de trappe, mais celui-ci ne fonctionne pas.
Donc je penche sur un problème du bloc alarme, qu'en penses tu? Cela peux etre aussi lié avec mon problème de fermeture capote? Merci pour tes conseils.
About to get fault codes
moduleType = AlarmI32
dtcCount = 3
Fault Number: 45
Description: Central locking or unlocking not possible
Repair Infomation: Server motor, central locking system short to B+
Repair Infomation: Status: Not present
Repair Infomation: Number of times DTC present: 4
dtcCount = 3
Fault Number: 61
Description: Central locking limit position unlocked not reached
Repair Infomation: Check pin 3, 5, 28
Repair Infomation: Number of times DTC present: 1
dtcCount = 3
Fault Number: 58
Description: No current in tank servo motor despite relay actuation
Repair Infomation: Check connection on pins 5 or 10 and 1 or 2 on shift elements
Repair Infomation: Status: Present
Repair Infomation: Number of times DTC present: 2
dtcCount = 3
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Oops à priori pas de lien avec ton problème de capote...Jmj08 a écrit:Bonjour Alex, j'ai enfin reçu mon cable Piwis.Alex a écrit:J'aime pas trop celui là et la plupart des cables d'ebay ont des problèmes...
dtcCount = 3
Fault Number: 45
dtcCount = 3
Fault Number: 61
dtcCount = 3
Fault Number: 58
dtcCount = 3
Oui, mais bon on va faire avec. Sais tu ou je peux trouver la signification des codes?Alex a écrit:Oops à priori pas de lien avec ton problème de capote...Jmj08 a écrit:Bonjour Alex, j'ai enfin reçu mon cable Piwis.Alex a écrit:J'aime pas trop celui là et la plupart des cables d'ebay ont des problèmes...
dtcCount = 3
Fault Number: 45
dtcCount = 3
Fault Number: 61
dtcCount = 3
Fault Number: 58
dtcCount = 3
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Alex35 a écrit:它的便宜€1
bonjour, ça fait deux fois que tu postes sans t’être présente, la case présentation est OBLIGATOIRE sur notre forum merci de te plier a nos règles.
ton 2eme post propose un lien commercial( que j'ai censuré), j’espère que tu n'es pas parmi nous pour nous vendre quelque chose ça ne respecterai pas notre charte. merci de la lire et de t'y conformer.
Aujourd'hui à 11:40 par boulitos
Aujourd'hui à 9:45 par Jedge
Aujourd'hui à 8:38 par Suzimentvotre
