Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Montage jantes sur boxster S 986
4 participants
Montage jantes sur boxster S 986 Empty Montage jantes sur boxster S 986
Message par Benague Mer 27 Jan 2021 - 17:12
Je m'excuse en premier lieu si je ne suis ps dans la bonne rubrique... nouveau je ne maîtrise pas encore l'organisation.
Question: jai depuis peu un boxster S de 2000 (en RHD), équipé en roues de 18 d'origine.
Les pneus neufs dessus en 265/35ZR18 a l'arrière et 225/40ZR18 à l'avant ce qui est visiblement classique.
Jai la possibilité d'avoir des jantes en 10Jx18H2ET41 pour l'arrière et 8Jx18H2ET50. De ce que jai compris les pneus peuvent se monter sans pb, mais je ne maîtrise pas du tout le "ET"...
Ma question : faut il des elargisseur de voie? Si oui de combien ? ... pour être en sécurité et en conformité...
D'avance merci de votre aide.
Patrick
Benague
Benague
Prénom : Pamiers
Montage jantes sur boxster S 986 Empty Re: Montage jantes sur boxster S 986
Message par Seb91 Mer 27 Jan 2021 - 17:18
Salut Patrick, voici de quoi t'aider dans ta décision:
Custom wheels, rim tire packages (rimsntires.com)3
c'est ni plus ni moins que le déport de la jante, plus le chiffre est élevé plus le déport est positif quand la surface d’appui est vers l’extérieur du véhicule, par rapport au milieu de la jante.
Seb91
Seb91
Prénom : 91
Modèle : 986 2.7
Message par Benague Mer 27 Jan 2021 - 17:40
Merci du lien... je tente une approche...
Qu'en penses tu ? Ton avis et conseils sur le montage ?
Benague
Benague
Prénom : Pamiers
Message par Seb91 Mer 27 Jan 2021 - 17:51
Perso, je dirais que c'est plus une question d’esthétisme si tu veux que les pneus viennent à fleur des ailes.
Il faut savoir que plus le déport est positif, plus ça tire sur les roulements de moyeu.
regarde le déport de tes jantes d'origine pour voir la différence avec celles que tu veux poser.
Après tes pneus passent dessus sans problème.
Seb91
Seb91
Prénom : 91
Modèle : 986 2.7
Message par Benague Mer 27 Jan 2021 - 18:39
Ok je regarde rapidement pour répondre à cette interrogation
Benague
Benague
Prénom : Pamiers
Message par Benague Mer 27 Jan 2021 - 19:05
Pas facile de se coucher sous la voiture à cette heure ci...
ET52 a l'arrière et ET50 a l'avant ...
Benague
Benague
Prénom : Pamiers
Message par Seb91 Jeu 28 Jan 2021 - 10:58
Ca passe, ta jante va juste ressortir de 1.1cm vers l'aile.
Seb91
Seb91
Prénom : 91
Modèle : 986 2.7
Message par paco987 Jeu 28 Jan 2021 - 11:36
Benague a écrit:Pas facile de se coucher sous la voiture à cette heure ci...
pas besoin de se coucher sous la voiture, ça se trouve en fin de manuel dans les caractéristiques techniques  q<<w
comme le dit Seb91, en passant d'un ET 52 à 41 chaque roue va ressortir de 11 mm de plus, soit un élargissement total de la voie de 22 mm
 présentation de mon 987 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de mon ancien 986 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et de mon coupé VW SP2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les deux en vidéo ici
Message par jihefhem Jeu 28 Jan 2021 - 11:58
Il y a aussi la largeur de jante qui compte. Selon le manuel les largeurs d'origine des jantes sont 7.5 et 9 pour les 18. Les nouvelles sont en 8 et 10.
Le déport extérieur sera donc augmenté de la moitié de la différence de largeur diminué de la différence d'ET.
Pour l'avant ça fait 1/4 pouce - 0mm soit 6mm. Pour l'arrière 1/2 pouce - 11mm soit 1.7mm.
jihefhem
jihefhem
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
Message par Benague Jeu 28 Jan 2021 - 12:07
Ok ... des calculs de mathématiciens en mécanique
Donc en tous les cas je peux les monter sans craintes.
Merci beaucoup de vos lumières...
Et pour le moment je suis sur le changement de pompe à eau qui a lâchee du soir au matin...
Benague
Benague
Prénom : Pamiers
