probleme avec mon box
4 participants
jeudi j 'ai poussé en 1 er puis mon moteur a decedu tout seul de regime et ensuite impossible de le faire monté au dessus de 1200 tr/m ,il a fallut que je redemmare pour qu'il puisse reprendre les tours
depuis ce temps plus de starter le matin a froid ,mais il ne cale pas
et j'ai des ratés de temps en temps a bas regime
quelqu'un a t'il deja eu le tour et c'est ce qu'il y a faire ou changer
Re: probleme avec mon box
jamais pousser la 1er
attention un copain a exploser un ressort de soupape en tirant la 1ere
J espère que le moteur été chaud !!
Pas facile de te répondre mécanique ou électronique ?? peut être une bougie que a pas aprécier la monté en régime ou autre il faut faire le tour de ton allumage .. Mais pas de starter auto !! vois électronique qui a perdu les pédales ?? essaye de faire un reset ... pas simple cette histoire
a suivre
a suivre
Fondateur du forum
je peux pas t'aider,
mais olivier qu'entend tu par ne pas pousser la premiere,car de temps en temps,a chaud biensur je pousse toutes les vitesses,mais je ne depasse pas les 7000tr
c'est mauvais pour le moteur?
986s 5ans/ 987s 1an/ rs3 18mois/aujourd'hui 997 turbo...
nico51- Bravo ! 1000 Messages
- 01/06/2006
Prénom : reims
Modèle : En quête pour 2014/déjà trouvé
Moteur chaud non tu peut tiré ta 1ere comme tous les autres rapports, d'ailleurs je précise j’espère que le moteur été chaud car a froid la tu a des risques importants de détérioration mécanique ..
on va voir dans quel critère c est incident c est passer ?? moteur froid ou chaud ‘
Fondateur du forum
le moteur etait chaud bien sur et pas de zone rouge
mais je pense que je vais prendre un rdv chez porsche, pour moi c'est pas grand chose car les perfs sont toujours la
merci quand meme
merci quand meme
aussi les ratés sont de temp en temp a froid et en dessous de 2000tr sinon au dessus aucun probleme
si rater bien souvent c est allumage !! a contrôler
tien nous info ...
tien nous info ...
Fondateur du forum
de toutes facons , ca sert a rien de pousser en zone rouge car l 'exploitation moteur " au top " est de 4000 a 6500... apres ca fait du bruit mais rien de plus..
olivier a écrit:Moteur chaud non tu peut tiré ta 1ere comme tous les autres rapports, d'ailleurs je précise j’espère que le moteur été chaud car a froid la tu a des risques importants de détérioration mécanique ..
Hummm, moi, le moteur était chaud,(250kms), j'accelère (serieux) à l'entrée d'une bretelle (avenue de Laon à Reims...pour les 51) et là.....patatra...le fameux ressort qui claque......direction la CP toute proche...
capa- 6500 tr/mn
- 14/09/2006
Modèle : A pied....
donc !! une soupape ??
Fondateur du forum
welcome a écrit:de toutes facons , ca sert a rien de pousser en zone rouge car l 'exploitation moteur " au top " est de 4000 a 6500... apres ca fait du bruit mais rien de plus..
+ 1 zone rouge vaut mieux rouler sur le couple
olivier a écrit:donc !! une soupape ??
Non, le ressort était cassé en deux...la soupape pendait, mais tenait par les demi lune, elle n'est pas tombé dans le cylindre... :) :)
capa- 6500 tr/mn
- 14/09/2006
Modèle : A pied....
bien oui la même panne que mon copain .. il a tiret la 1er au rupteur et bang ..
Fondateur du forum
olivier a écrit:bien oui la même panne que mon copain .. il a tiret la 1er au rupteur et bang ..
Je devais être en deuxième...et pas loin du rupteur........
c'est quand même pas costaud
capa- 6500 tr/mn
- 14/09/2006
Modèle : A pied....
non Je pense que c est défaut sur une série des 2L5 /97/98
je recenser 5 porsches avec la tienne sur cette panne et toujours du même coté !! chauffeur
c est ça !!
Mais porsche ne dit rien a ce sujet !!!
c est ça !!
Fondateur du forum
olivier a écrit:non Je pense que c est défaut sur une série des 2L5 /97/98
c est ça !!
Non, Porsche à l'air surpris.......Pas d'historique.....
Comprenne pas << Cà peut arriver >>
capa- 6500 tr/mn
- 14/09/2006
Modèle : A pied....
faut déjà arrivée plusieur fois !! porsche fait l'autruche !! quel coté ton problm de soupape je parie que c est coté chauffeur
Fondateur du forum
capa a écrit:olivier a écrit:donc !! une soupape ??
Ton aventure fait froid dans le dos...:evil: :evil:
Quels sont les symptomes d'un ressort cassé ?
A combien t'est revenue cette panne ?
Ciao,à+
Les symptomes ?????
La voiture s'arrete, tu essaies de redémarer , elle essaie, tourne sur trois patte, puis elle cale.........Et là tu pleures....tu comprends qu'elle est en train de mourrir...
résultat: pour trouver, ils ont mis le moteur par terre.....puisqu'il était là, j'ai fait faire le joint spi de boite,et l'embrayage ( elle avait 105000Kms et en tirant dessus, ça patinait)
Merci Mr Porsche, voila 2100€ et au plaisir.....
capa- 6500 tr/mn
- 14/09/2006
Modèle : A pied....
Je n'avais jamais entendu parlé de ce problème...pas de chance pour toi...désolé
bon ca y est mon box refonctionne correctement c'etait le debimetre HS mais ils ont voulu m'en mettre un nouveau model mais ils n'ont jamais arrivé a rentré dans la cartographie du boitier electronique
donc ils ont remis le meme model et on ajoutée que mon box a etait modifié
en rentrant j ai tout de suite regardé dans les papiers que j ai eu avec ma voiture et en effet le moteur a etait changé chez gemballa mais j 'en c pas +
oulla plus de CV que pévus !! bonne affaire pour toi . . donc tu a une cartographie modifier ..
Fondateur du forum
Salut morelle,
Essayes de te renseigner et dis nous les spécificités de ta bête : type de prépa, filtre, échappement, puissance, couple....
Ciao, à+
Ciao, à+
Je suis passé chez un preparateur pour une modification de carthographie le là comme chez porsche impossible de rentrer dedant seul 21% du boitier est lisible.
Avec les renseignements qu'il a sorti ,il se trouve que le moteur provient d'une 996 carrera ou carrera 4 ,quant a la puissance mystere
Sujets similaires
» probleme avec pet 7.3
» Probleme avec le RDK
» Problème avec MP
» probléme avec un menbre
» probleme avec centralisation
» Problème avec MP
Aujourd'hui à 17:03 par Tech62
Aujourd'hui à 16:57 par boulitos
Hier à 12:46 par phiphi62
Sam 11 Mai 2024 - 21:28 par RJ
Sam 11 Mai 2024 - 21:01 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 17:33 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 6:17 par GT917
Mer 8 Mai 2024 - 9:40 par boulitos
Mer 8 Mai 2024 - 7:45 par Jedge
Mer 8 Mai 2024 - 6:38 par Suzimentvotre
Lun 6 Mai 2024 - 7:18 par Dhaiphi
Dim 5 Mai 2024 - 13:29 par boulitos
Jeu 2 Mai 2024 - 19:32 par igguk
Jeu 2 Mai 2024 - 17:21 par coyote65
Jeu 2 Mai 2024 - 15:17 par Piston Kirk
Mer 1 Mai 2024 - 19:54 par Gregory01
Mer 1 Mai 2024 - 12:06 par kazaam74
Mer 1 Mai 2024 - 11:35 par Dhaiphi
Mar 30 Avr 2024 - 20:03 par boulitos
Lun 29 Avr 2024 - 17:08 par Dhaiphi
Ven 26 Avr 2024 - 14:10 par Dhaiphi
Mer 24 Avr 2024 - 19:24 par coyote65
Mer 24 Avr 2024 - 9:07 par boulitos
Mar 16 Avr 2024 - 19:56 par Serra
Lun 19 Fév 2024 - 17:11 par Nono59
Dim 18 Fév 2024 - 16:01 par boulitos
Dim 18 Fév 2024 - 11:54 par Arthur67
