Problème ventilateur prise d'air (déclenchement du ventilo .... help!!!)
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
apres la sortir du garage,parcourant max 10km a chaque fois la prise d'air droite souffle tres tres fort ....pourquoi?
la température est bonne
merci par avance
Re: Problème ventilateur prise d'air (déclenchement du ventilo .... help!!!)
Mais bon,temps que la température est sable...
arf je dois etre parano, car sa ne me le fesais pas avant
bref nous verrons bien
La sonde est située entre les "air intakes" si elle est en panne ou débranchée le ventillo souffle tout le temps pour éviter la montée en t°(on parle de la T° du compartiment moteur (air) pas d'huile ou eau).
Elles permettent d'améliorer le refroidissement du compartiment en route.
J'ai le même pb depuis qq semaines, mon ventilo AVD se déclenche systématiquement en vitesse 2
mon garagiste a passer la voiture a la valise: pas d'anomalie de T°, il a purger la clim, changer le deshumidificateur, rien a changé. Il pense dc a la résistance du ventilo ou a la commande de vitesse.
Qu'en pensez vous ?
merci par avavce
fagaouvea- 2000 tr/mn
- 23/06/2011
Prénom : Nouméa
Modèle : 997 Carrera
MEME PROBLEME
Meme soussi ventilo avant droite fonctionne plein pot a 80°
AVEZ VOUS DU NOUVEAU ? depuis juillet
Par avance merci
Chs
sauvestre- 2000 tr/mn
- 16/09/2012
Prénom : DORDOGNE
Modèle : 997 4S Ex 987 S
Les pannes n'ont rien à voir.
Celui de l'arrière se déclenche quand le compartiment moteur est chaud, même si le moteur n'est pas très très chaud. Il suffit d'arrêter le véhicule quelques minutes... Au redémarrage, ce ventilo s'active souvent, car le moteur arrêté à continué à chauffer le compartiment, par inertie. Quand on roule de nouveau, il s'arrête au bout de quelques minutes maxi.
Bien entendu, cela dépend aussi de la temp. ambiante.
Olivier_TFE- VIP 2000
- 09/02/2012
Prénom : Tenerife (Canaries)
encore une fois, merci Pascal pour le partage de tes connaissances et toutes les infos techniques que tu distille sur le forum.
Ok merci
Mon probleme est le ventilo AVD se déclenche systématiquement en vitesse 2
Mais la temperature ne monte jamais au dessus de 80
Avez vous des idees a me donner
Par avance merci
Chs
- 16/09/2012
Prénom : DORDOGNE
Je relance le sujet car j'ai le même problème et je profite des compétences de certains avant d'envoyer la voiture au garage (et éviter une claque financière of course).
Tous mes ventilos tournent dès que le moteur est chaud (ceux situés à l'avant et celui du compartiment intérieur moteur).
Je confirme que cela ne le faisait pas auparavant et dès de grosses accélérations à chaud (+5000 t/m), tous les ventilos se déclenchent et ne s'arrêtent qu'une fois le contact éteint.
Pourtant, la température reste stable à 80, j'ai ajouté récemment du liquide de refroidissement afin d'avoir un niveau entre le mini & maxi.
Le thermostat joue bien son rôle, une fois dans les tours le moteur chauffe à 90/95° et se régule après quelques minutes à 80° (Je n'avais pas de chauffe auparavant, la température ne montait pas à plus de 80, même en mode furieux).
J'ai changé la sonde de la baie moteur pensant que le problème venait de là, j'ai même démonté le pare choc avant pour un nettoyage complet des ventilateurs avant et je n'ai aucune fuite de liquide apparemment.
Iceman 29 parlait dans le poste d'un contrôle électronique de vitesse géré par le module dédié, peut-être ça vient de là ? voir un relais ou autre
Si quelqu'un a un retour d'expérience ou qu'il pense savoir à quoi cela correspond, je vous remercie d'avance.
Sportivement,
Benjy
benjy- 2000 tr/mn
- 04/05/2010
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
Non car je ne sais pas où il est situé =/
Une idée ?
benjy- 2000 tr/mn
- 04/05/2010
- 12/02/2012
Merci Knarf pour ton retour.
J'ai bien localisé les relais qui ne sont pas évidents à manipuler (je ne suis pas contorsionniste à vrai dire lol) mais n'ayant pas le matériel adéquat pour les tester, je me pose quelques questions avant d'agir ;
Selon le plan du relais panel 1 situé près des fusibles, les relais n°19-20-21-22 correspondent bien aux ventilateurs avants (2 relais pour 1 ventilo - vitesse lente/élevée).
Pour le ventilo du compartiment moteur, il est situé dans le second tableau - relais n°8 apparemment
(voir plan ci-dessous).
Ne pas faire attention à ceux qui est entouré en rouge sur les plans ci-dessous.
Relay Panel 1 :
Relay Panel 2 :
Lorsque l'on analyse le plan fournis par Iceman 29, on voit aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A/C compressor relay sur le support pannel 2 - relais n° 4 ??? De quoi s'agit-il ?
On voit bien que tous ces ventilos sont liés mais à vrai dire, je n'arrive pas à cerner de où le problème peut venir ...
Sachant que tous les ventilateurs se déclenchent mais ne s'arrêtent pas, est-ce que cela ne viendrait pas de plus loin (DME par exemple) ?
Comment dois-je m'y prendre sachant que je n'ai pas de matériel pour tester les relais ?
Merci d'avance pour votre aide.
Benjy
benjy- 2000 tr/mn
- 04/05/2010
Merci pour cette précision Pascal.
Je n'ai malheureusement pas trouvé les plans des tableaux relais concernant le boxster 987/cayman, si quelqu'un a ces plans de côté et s'il peut me les faire parvenir, ça serait sympa de sa part =)
De plus le serveur de Frex est limité à présent, je lui ai fait une demande d'accès, peut-être je pourrais trouver mon bonheur dans cette caverne d'Ali Baba!
Je vais dans un premier temps inverser le relais d'un ventilo avec celui du compartiment moteur, on verra comment la voiture va réagir, je vous tiens au courant.
Très bon après-midi.
Benjy
benjy- 2000 tr/mn
- 04/05/2010
» Problème ventilateur (déclenchement du ventilo a froid .... help!!!)
» probleme ventilateur moteur
» Probleme Ventilateur radiateur
» Probleme Ventilateur radiateur sur 987 de 2006
Aujourd'hui à 14:13 par boulitos
Hier à 12:46 par phiphi62
Sam 11 Mai 2024 - 21:28 par RJ
Sam 11 Mai 2024 - 21:01 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 17:33 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 6:53 par Ducat 83
Sam 11 Mai 2024 - 6:17 par GT917
Mer 8 Mai 2024 - 9:40 par boulitos
Mer 8 Mai 2024 - 7:45 par Jedge
Mer 8 Mai 2024 - 6:38 par Suzimentvotre
Lun 6 Mai 2024 - 7:18 par Dhaiphi
Dim 5 Mai 2024 - 13:29 par boulitos
Jeu 2 Mai 2024 - 19:32 par igguk
Jeu 2 Mai 2024 - 17:21 par coyote65
Jeu 2 Mai 2024 - 15:17 par Piston Kirk
Mer 1 Mai 2024 - 19:54 par Gregory01
Mer 1 Mai 2024 - 12:06 par kazaam74
Mer 1 Mai 2024 - 11:35 par Dhaiphi
Mar 30 Avr 2024 - 20:03 par boulitos
Lun 29 Avr 2024 - 17:08 par Dhaiphi
Ven 26 Avr 2024 - 14:10 par Dhaiphi
Mer 24 Avr 2024 - 19:24 par coyote65
Mer 24 Avr 2024 - 9:07 par boulitos
Mar 16 Avr 2024 - 19:56 par Serra
Lun 19 Fév 2024 - 17:11 par Nono59
Dim 18 Fév 2024 - 16:01 par boulitos
Dim 18 Fév 2024 - 11:54 par Arthur67
