Problème ventilateur prise d'air (déclenchement du ventilo .... help!!!)
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, depuis quelques temps sur mon Cayman S j'ai un problème...
apres la sortir du garage,parcourant max 10km a chaque fois la prise d'air droite souffle tres tres fort ....pourquoi?
la température est bonne
merci par avance
Re: Problème ventilateur prise d'air (déclenchement du ventilo .... help!!!)
Plan officiel Porsche ;
D'après Porsche, on a en 1, la pompe à eau et en 3, le thermostat.
Hors, lorsque je regarde ce lien ci-dessous ;
Il explique que la flèche rouge indique le thermostat et la flèche jaune la pompe à eau et il me semble plus logique mais je doute
Ça remet en cause mon problème du coup, ça serait la pompe à eau
benjy- 2000 tr/mn
- 04/05/2010
benjy- 2000 tr/mn
- 04/05/2010
benjy- 2000 tr/mn
- 04/05/2010
problème ventilateur cote droit arrière
Je me permets de relancer le débat sur le ventilateur droit arrière
En effet, je possède depuis peu ( 1 mois) un cayman S boite PDK 2009 et le ventilateur s'est mit en route très fort quand j'ai garer la voiture dans mon garage une fois celle-ci éteinte. Je précise que j'avais roulé pas très vite avant et il faisait 18° dehors.
J'ai donc rallumer la voiture et la température moteur était à 80° sur le compteur et le niveau d'huile indiqué moitié remplit selon l'ordinateur de bord...
J'ai arrêté la voiture et la plus rien...
D'après vos expériences est-ce alarmant?
Merci par avance
jdc- un petit effort pour 10 messages !
- 02/12/2014
Prénom : france
Modèle : cayman S
Par contre évite de poster a plusieurs endroit en même temps la même chose...
Dsl pour les postes
- 02/12/2014
Prénom : france
Modèle : cayman S
ventilateur à droite qui tourne très vite
malgré les messages qui datent de 2011 : une petite précision ; si le ventilateur gauche se bloque ( souvent des gravillons ) le boitier éléctronique interdit au dit ventilateur de tourner pour ne pas détruire le moteur.
Dans ce cas le ventilateur droit tourne à fond pour éviter une surchauffe du liquide de refroidissement.
solution débloquer le ventilateur .
Bonne soirée
lionneldu56- un petit effort pour 10 messages !
- 18/04/2017
Prénom : grenoble
Modèle : 987 S 3,4 L
LOULOU 35- un petit effort pour 10 messages !
- 23/01/2021
Modèle : BOXSTER 987 2.9 2011
» Problème ventilateur (déclenchement du ventilo a froid .... help!!!)
» probleme ventilateur moteur
» Probleme Ventilateur radiateur
» Probleme Ventilateur radiateur sur 987 de 2006
Hier à 22:23 par LOULOU 35
Hier à 10:48 par phiphi62
Hier à 10:37 par Alain 67201
Hier à 10:30 par Alain 67201
