probleme demarrage 986 tiptro, suite
Alors par rapport a mon probleme aleatoire de demarrage de cet ete ou je pensais a un probleme de demarreur et qui, je pensais, avait ete avec une recharge batterie, j ai enfin reussi a localiser plus ou moins le probleme.
Par moment, mon 986 ne demarre pas et en manipulant un peu sechement le levier de boite tiptro de la position P a D et en revenant sur le P, la voiture demarre.
En roulant ou a l arret, les indications de vitesses engagées au niveau du tableau de bord correspondent bien a la vitesse engagée au niveau du levier mais j ai bien un soucis de demarrage aleatoire.
C est une 986 boite tiptronic en 2.5l.
Donc si quelqu un a une idee...
Probleme de cable, ou rotule au niveau de la tringlerie ou capteur, je ne sais pas par ou commencer.
cyrilus77- 2000 tr/mn
- 14/06/2012
Prénom : 77
Modèle : boxster 986
Re: probleme demarrage 986 tiptro, suite
Voici la procédure de réglage:
Ou un contact défectueux sur le levier de vitesse.
Ou un problème sur le commutateur 986 325 612 01 de position de vitesse sur la boite:
J avais pensé aussi a ca mais les indications de vitesses engagées au tableau de bord correspondent bien alors j avais pas regardé plus loin.
Y a pas un reglage du cable possible aussi directement au niveau du levier de vitesse ?
- 14/06/2012
Prénom : 77
Je vais deja commencer par le reglage du cable et la verif de la tringlerie et du levier, voir si il y a pas du jeu quelque part.
Je vais un peu manquer de temps en ce moment mais bon j ai des pistes c est deja cool.
Merci encore
- 14/06/2012
Prénom : 77
En demontant mon silencieux pour faire la modif expliquée dans un des posts du forum, j en ai profité pour regler la tension du cable.
Acces beaucoup plus pratique sans le silencieux quand on a pas envie de s allonger sous la voiture mais faut vraiment avoir besoin de demonter le pot en meme temps car pas mal de taf quand meme.
J ai tendu legerement le cable, toutes les vitesses passaient sauf la position P, il fallait manipuler le levier un peu sechement pour que le P s allume au tableau de bord sinon le R clignotait.
J ai donc detendu le cable un peu plus qu avant et la pour l instant je n ai plus de probleme de demarrage alétatoire.
Donc faut croire que mon cable etait legerement trop tendu.
Encore merci a Iceman pour les infos et les plans techniques.
- 14/06/2012
Prénom : 77
Content pour toi que ça fonctionne correctement.
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
» problème demarrage
» probleme demarrage
» Drôle de probléme tiptro
» probleme de demarrage
Hier à 19:32 par Mattia
Hier à 10:29 par Raziel
