Circuit Fontenay Le Comte 19/08/2018 + moteur cassé
Page 2 sur 2 • 1, 2
Salut à tous,
Je me suis inscrit à une sortie circuit le 19/08/2018 sur le circuit de Fontenay Le Comte.
Suis-je le seul du forum ?
A+
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
Re: Circuit Fontenay Le Comte 19/08/2018 + moteur cassé
Pour ce qui est de l'accusump, j'ai vu une video sur YouTube qui montre l'installation sous la voiture, je ne sais pas ce que ça vaux, mais au moins ça peut éviter de le mettre dans le coffre.
Ben aura un avis plus éclairé que le mien sur la question.
ta liste est plutôt complète, pour résumer il y a 3 axes principaux:
1: La surveillance: donc mesure et affichage (pour couper AVANT la Casse)
-Température Huile
-Pression Huile
-Température eau
2: le volume d'huile
-carter supplémentaire (Volume plus important: fiabilisation)
3:le dejaugage
-Accupump (pour continuer a lubrifier si la pompe aspire de l'air)
-la double pompe qui renvoi l'huile dans le carter
tiens nous au courant! et demande des photo a ton mécano!
Ps: ton moteur HS tu en fait quoi?
Boxster S 986 2000
ZARAS- 2000 tr/mn
- 22/07/2012
Prénom : Montargis
Modèle : Boxster 986 3.2 S
Voila ou j'en suis actuellement : j'ai un devis pour monter un moteur d'occasion + IMS + RMS + pompe à eau + thermostat avec reprise de mon moteur. Je vais surement faire rajouter le carter profond FVD avec ses cloisons. Il est utilisé par Gaillacum qui fait de la piste avec son Boxster (https://www.boxster-cayman.com/t40936-remplacement-du-carter-d-huile-pour-un-fvd-plus-contenant).
Ça fait 2 fois qu'on me parle de cette deuxième pompe : c'est quoi exactement ?
Une fois le moteur changé, j'hésite à garder le Boxster. Pour une utilisation route pas de soucis par contre je ne sais pas si j'oserai retourner sur circuit avec.
- 23/04/2017
Prénom : JF
Tout est expliqué sur le site FVD.
- 23/04/2017
Prénom : JF
Je ne peux pas te dire si il en existe pour les 986 dans d'autres marques, désolé.
Vu le temps de zut et une grosse grippe, pas possible de rouler pour le moment.
Une idée de ce qui a été fait :
- Gardé de l'ancien moteur : injection + électronique et échangeur eau huile.
- Provient du nouveau moteur : alternateur, pompe DA, pompe clim
- Neuf : pompe à eau, roulement IMS, RMS
- 23/04/2017
Prénom : JF
J'ai donc récupéré mon Boxster le 21/12/2018 au matin. Juste le temps d'aller travailler et paf le voyant "check engine light" (CEL) qui s'allume. J'étais tellement malade qu'on m'a donné ma journée - merci patron ! Malgré la grippe je repasse au garage qui fait des manips avec le PIWIS pour remettre à zéro les paramètres de l'injection. Je rentre chez moi me coucher.
Le garage a fait 180km d'essai avant de me rendre la voiture. La grippe passée je suis allé faire un essai aussi, 180 km aussi entre La Rochelle et Saintes, à différentes vitesses et différents régimes sur différents rapports, comme une sorte de rodage. Forcément après une casse moteur et quand on n'a plus entendu tourner une voiture depuis plusieurs mois chaque bruit devient une source de grande inquiétude. Mais un bruit de vibration métallique qui évolue comme le régime me semble vraiment inquiétant. Je laisse passer le week-end et je reteste le vendredi. Le bruit est toujours là. Il y a une résonance à 3000 tours pile, puis le bruit s'amplifie en montant dans les tours. L'atelier du garage est fermé pour congés et ne rouvre que le 07/01/2019. Comme le bruit m'inquiète beaucoup je ne roule mais j'avertis le garage et insiste pour avoir une RDV le 07/01.
Avec les mécanos on démonte les 2 panneaux d'accès au moteur pour écouter. Le bruit est encore plus inquiétant, je pense que c'est une poulie qui vibre sur son axe. Ils écoutent pendant que je maintiens 3000 tours. J'ai l'impression de re-bousiller mon moteur en restant à ce régime avec ce bruit qui s'entend tellement moteur à découvert.
La voiture va sur le pont, la courroie est retirée et le moteur mis en route : le bruit est toujours là. Rien à voir avec les poulies donc. Sur le pont c'est plus facile et il ne s'agit que d'une tôle pare-chaleur qui vibre à l'arrière droit. Les mécanos la refixent et je repars. Le bruit a disparu !
Au moment de rentrer dans le garage, le voyant plaquettes s'allume, puis ce sera au tour du voyant CEL (codes P1128 et P1130, erreurs d'adaptation du mélange au ralenti). Armé du lecteur OBD et du fait que ce voyant était apparu avant le changement de moteur. Je pense qu'il y a peut-être un lien avec le changement du joint de bouchon d'huile qui n'était plus étanche.
Le 08/01/2019, je tente le nettoyant injecteur me disant que le joint fuyard cachait peut-être un/des injecteurs fuyard. J'ai aussi pu avoir un RDV pour le lendemain (09/01/2019) pour les plaquettes.
Le 09/09/2019, plaquettes AR changées, reset du CEL. Y'a plus qu'à rouler pour voir si le voyant revient !
Bref, c'est pas simple !
- 23/04/2017
Prénom : JF
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
granroy a écrit:La vache ; tu as la poisse !
Tu l'as dit
En restant positif, on peut penser que la crise une fois passee, tu seras tranquille pour in bout de temps. On croise les doigts pour toi et ne lache pas la rampe, le bout du tunnel approche.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» casse moteur 2.5
» Casse moteur 987 3.2S
» IMS et moteur cassé
» casse moteur
Hier à 23:27 par LOULOU 35
Sam 18 Mai 2024 - 10:48 par phiphi62
Sam 18 Mai 2024 - 10:37 par Alain 67201
Sam 18 Mai 2024 - 10:30 par Alain 67201
