Impossible de switch entre Miles et KM
Mon problème est : Il m'est impossible de switcher le compteur de Miles en KM
Pourtant je tourne bien le bouton de réglage de l'heure vers la gauche...
Pour info :
- Le bouton fonctionne bien car j'arrive à régler l’horloge !
- Et je n'ai pas d'ordinateur de bord (pas de comodo sous les clignotants)
Avez-vous des idées?
Merci d'avance les Porschistes!
Alexi- un petit effort pour 10 messages !
- 14/06/2017
Prénom : Valenciennes
Modèle : 986 ph2 2.7
Re: Impossible de switch entre Miles et KM
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
jihefhem a écrit:Juste pour vérifier : bouton de droite tourné vers la gauche pendant au moins 5 secondes (compter lentement de 0 à cinq) avec le contact mis ?
Déjà essayé des dizaines de fois, avec plein de variante différente mais rien à faire...
Es-ce que cela nécessite un calculateur à jour? Où es-ce que cela doit toujours fonctionner?
Peut-être un calculateur spécial en UK?
EDIT : Voici un exemple de mon compteur, vitesse à gauche et trip au milieu
- 14/06/2017
arnaud0201- 500 tr/mn
- 26/06/2016
Prénom : hazebrouck
Modèle : boxster s 986
- Aller voir Porsche?
- Essayer de le switcher à partir d'une valise? C'est possible?
- Ou alors acheter un compteur d’occasion? mais perte du kilométrage d'origine ...
- 14/06/2017
http://www.forum-auto.com/marques/porsche/sujet1965.htm
Alexi a écrit:- Essayer de le switcher à partir d'une valise? C'est possible?
J'ai fait un retour d'expérience sur une conversion de compteur de 986 en transformant un cluster britannique en (quasi) cluster européen : https://www.boxster-cayman.com/t39487-conversion-de-cluster-d-instrumentation
C'est dommage que tu sois à Valenciennes, je t'aurais fait gratuitement la resynchronisation de l'odomètre (le compteur kilométrique) si tu avais été sur la région toulousaine.
Sinon, je te déconseille de perdre ton temps et tes pépètes avec la valise car le cluster d'instrumentation retourne dans sa version d'origine dans certaines circonstances (par exemple lors de la resynchronisation de l'odomètre) car le passage de miles en kilomètres et vice versa est une opération courante, donc ça prend 5 secondes à se mettre dans le mode que l'on veut.
Boxster 986-98 - Upgrade optiques/feux et intégration fonctionnalités 2015 (Ecran tactile 7"HD, Wifi, OBD2, GPS à mises à jour auto, USB, Mains libres, Rearcam, Airplay, Mirrorlink, Android Kitkat, ...)
killmoinsneuf- 3000 tr/mn
- 14/05/2013
Prénom : Toulouse
killmoinsneuf a écrit:Bonjour,
C'est vrai que je serais souvent amené à effectuer ce switch entre miles et km!
Donc je vais regarder pour m'acheter un nouveau compteur comme tu a fais et changer en plus les fonds de compteur.
Reste le kilométrage du compteur...
- 14/06/2017
Mais se pose maintenant la question concernant la compatibilité entre les compteurs de la phase 1 et la phase 2 ?
Ainsi, un compteur de Boxster S boite 6 peut-il être installé sur ma 2.7L boite 5 ??
- 14/06/2017
Hélas, les compteurs doivent être rigoureusement ceux du modèle (ou de son équivalent Cayman ou même 911, à condition pour ce dernier d'ajouter les capteurs correspondant aux deux jauges supplémentaires).
La réponse à ta question est donc hélas clairement non.
- 14/05/2013
Prénom : Toulouse
» compteur en miles
» Problème switch crochet capotte
» remplacer switch plip télécommande
» Piwis impossible sur 986
Aujourd'hui à 16:10 par Dhaiphi
Hier à 13:58 par patdro
