Remplacer le cdr-24 par un autoradio Android Auto
j'aimerais avoir vos avis, pistes, astuces pour le remplacement du cdr-24 par un autoradio android auto (avec mirror link) autre que le Dynavin.
J'ai trouvé le dynavin mais je me demandais ce qu'il y avait comme alternatives?
A savoir que je n'ai pas les commandes au volant (mais pas un prob si autoradio android) ni les haut parleurs bose.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Re: Remplacer le cdr-24 par un autoradio Android Auto
Hello,
J'ai trouvé deux kit (alpine et kenwood) sur le site autoradio-gps.com
Il y a des autoradio android auto il me semble.
J'ai demandé des retours sur un autre post (section sonorisation). Je ne suis encore jamais passé par ce site.
T
T
T
Cayman S 987
Blackbird- 500 tr/mn
- 15/09/2019
Modèle : Cayman S 987
Tous les doubles din se montent
Du chinois à 200e chez feu vert à l'Alpine à 1500e
En dehors du cout. de l'autoradio les enceintes sont tres importantes .
Mais tu n'auras jamais le meme son ds un cayman/boxster que ds une une grosse berline .
Sur mon 1er 986 qui etait equipé en bose j'avais monté un chinois qui au niveau du son etait franchement bien...
Par contre coté applications la praticité n'etait pas au top.
Mais vu l'utilisation reele des applications...
Apres faut se faire plaisir .
Modèle : 987 p2
Sur le 987 j'ai changé tous les HP par du focal et du bose sur tdb
L'evolution du rendu est significative
Modèle : 987 p2
Et pour finir :)
Je n'ai pas voulu virer le double din d'origine porsche car le son etait meilleur avec les nouveaux hp (epouvantable avant du à des hp qui avaient mal vieillis) et que je n'avais pas envie de perdre les donnees de conso et de trip
Modèle : 987 p2
Merci pour les infos les amis.
Je vais déjà remplacer l'autoradio et voir pour les HP car je pense que ce sont déjà des boses.
Je reçois la voitrure d'un jour à l'autre, je pourrais juger sur pièce :)
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Je ne sais pas par contre si avec du bose ce ne serait pas encore de la connection optique....
Modèle : 987 p2
c'est ce que j'ai lu effectivement, et dans ce cas, il y a un module à ajouter à l'autoradio.
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
écoute les chevaux hennir de plaisir c est mieux comme musique sympatique
philpa- - ADDICT PORSCHE TEAM -
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Modèle : 987 p2
Modèle : 987 p2
Voilà j'ai franchi le pas et ai acheté du pioneer.
Je vous rassure, le but n'est pas de ne plus entendre les chevaux hennir mais pour avoir la navigation et le téléphone en bluetooth.
j'ai juste quelques questions qui j'espère trouverons réponse ici :p
- j'ai laissé le connecteur most débranché, n'ayant pas de bose, je pense que celui-ci n'est pas nécéssaire, pourriez-vous me le confirmer?
- Je ne peux pas connecter le connecteur CAN, cela peut-il poser problème? dois-je ajouter un boitier CAN-BUS? si oui, (ou non en fait) qu'est-ce que cela m'apporterais?
- Impossible de configurer Android Auto car il me dit que je dois être à l'arrêt pour le configurer, et il y a effectivement un câble sur l'autoradio qui semble devoir être connecté sur un câble qui détecte que la voiture n'est pas en mouvement, pourriez-vous me dire de quel câble il s'agit?
(J'ai cherché un moyen de désactiver cette sécurtié dans la config de l'autoradio sans succès)
- Il semble que je n'ai que 4 câbles HP sur mon connecteur HP, malgré les emplacements arrières (je n'ai pas vérifié si des HP y sont présent) est-ce normal?
PS: un kit parrot MK6200 était installé dessus mais il était défectueux, j'ai tout retiré, peut-être devais-je garder un câble ou deux?
merci d'avance pour vos réponses
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Tu as 100% raison steo .......rien n'empêche de couper la radio quand on veut ecouter les chevaux hennir . Et comme l'a dit Phil2 , commence par les HP : d'origine ( si c'est pas du Bose ) ce sont des vrais mrds
bulito- - ADDICT PORSCHE TEAM -
Modèle : boxster S
oups... je crois qu'il y a un problème... la voiture ne veux plus démarrer... et j'ai plein d'erreurs (erreur PSM/ABS/etc)
L'affichage de la clim clignote et s'allume et s'éteint :(
Help Help
Help Help
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Erreur PSM / ABS c’est normal si tu as débranché la batterie.
Dès que tu vas rouler le défaut va s’éteindre au bout de 100 ou 150m.
Mais pour ça il faut démarrer....
Yann02- 4500 tr/mn
- 08/03/2016
Modèle : Cayman S 987.2 PDK - PSE - full cuir rouge Carrera
le problème effectivement c'est qu'elle ne démarre plus.
Je n'ai pas débranché la batterie, l'aurais-je vidée le temps de l'installation?
J'en doute car l'autoradio fonctionne parfaitement, ne serait-ce pas parce que je n'ai pas rebranché le bloc connecteur CAN?
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Fausse alerte... je viens d'arriver à la démarrer...
Aucune idée de ce qui s'est passé :(
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Chers amis,
après mes recherches sur le net suite à mon problème (pas de démarrage possible après minutes d'utilisation de l'autoradio moteur éteint, clim qui clignote).
Il semblerait que je dois faire un après contact.
J'ai vu des tuto qui montrent un câble qui se branche sur le boitier de fusible et d'autres qui indiquent des branchement (cable jaune et rouge) au niveau de l'iso.
L'un d'entre vous pourrait me conseiller ou me diriger vers un tuto sûr?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
Depuis 1 an, as tu avancé sur le sujet stp ?
sanlau- 1000 tr/mn
- 27/07/2019
Modèle : Prochainement 987
Bonjour Sanlau,
En fait il semble que c'est juste ma batterie qui était plate.
A mon avis un peu trop vieille car elle s'est totalement déchargée pendant que j'installais l'autoradio.
Après une recharge (suivi d'un remplacement de batterie) tout est rentré dans l'ordre.
steo- 500 tr/mn
- 22/10/2019
Modèle : cayman 987
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour Sanlau,
Pat05- VIP 3000
Merci pour la réponse
sanlau- 1000 tr/mn
- 27/07/2019
» changement de l'autoradio audio 20 par l'audio 20 NTG 2.5
» Autoradio: par quoi le remplacer?
» Tout en un Autoradio/Tablette Android
» [Tuto]+[Tests]+[Avis] Autoradio Erisin ES4792B en remplacement d'un APS50
» Autoradio Comand GPS
» Freins PCCB
» Amortisseurs Boxster 986, option M030
» Action de rappel
» 718 vs atmo
» Eclairage de bas de portes sur boxster 981
» Réparation poignée de porte de Cayman 987
» Vitres qui ne descendent pas assez vite à l'ouverture - Tutoriel Boxster 986
» elargisseur de voies
» ÇA PETARADE..... ????
» recherche box 981 2.7 PDK
» Rassemblement Porsche au sud de Lyon – au pied du massif du Pilat
» SILENCIEUX 987 PHASE
» Le boxster à 25 ans
» Personnalisation des plaques minéralogiques
» Ergot de hard top pour 986
» JANTE SPEEDLINE SC1
» La 986 voiture étouffée d origine ...
» Quand l'IMS passe à la télé sur RMC ( 24 )
» Démontage douilles et vis fixation ar du hard top d une 986
» Hard top 986 de voitre anglaise conduite a droite
» La Trans-Py - 7/11 septembre 2021
» Mon 718 à moi
» Boxster 25 years : Forever Young
» Caverne d'alibaba .
» Démontage du caisson de basse bose sur 987
» Hard top 986
» GRILLES DE PROTECTION ZUN SPORT
» Des questions en detailing?
» Réduire claquement des poussoirs hydro au démarrage
» retour aux origines
» Durée de vie des disques
» Fonctionnement du PSM
» Boxster s à l'achat
» Conseil achat Porsche Boxster 2.5 1997
» alors achat 981 ou 718 cayman
» voies larges
» Moteur variocam ?
» Remplacement des amortisseurs avant Boxster 986
» Échappement a valves dans les coudes
» Remplacement ampoules feux croisement et route halogènes par Led sur Boxster 987
» Short Shift testé et approuvé
» Ampoules phares antibrouillard 987 phase 1
» Garnitures des portes qui se décollent
» Différence droite gauche hauteur de caisse (sondage)
» sortie Ventoux 31/12/20
» Catalyseur model
» bruit de fond
» Voyant inconnu
» Recherche réparateur PCM2.1
» Outil sécurisé pour extraire puit de bougies
» Bilan - Nettoyage boîtier papillon
» Covering
» PASM
» Bilstein B16
» Remplacement Autoradio CDR-24 par Pioneer SPH-230DAB
» Cinematique capote et reglage
» Améliorer le bruit de l échappement
» Bonne nouvelle
» Démarrage
» mettre des blocs optique xenon à la place origine
» ethanol ??
» Top Affaire - Jantes / GT3 19P - 987
» Remplacement cadre de grille
» Essai - Silencieux sport chinois sur 986
» retroviseur
» Sortie "Hybride-Reloaded" - 28/29 mai 2021 - Pau
» Elle reçoit une Porsche à 12 ans – Un conte de Noël
» Le moteur à difficulté a démarrer après le plein d’essence
» Bordeaux
» conseil achat
» Feux arrière porsche boxster 986
» Face avant 987
» pas de clignotant sur l alarme
» Action de la vitre à l'ouverture de porte
» Boxster 2.5 Lève vitre (résolu)
» odeur d'essence
» Sortie improvisée Sud Est
» Vos conseils pour nouvelle jantes
» changement radio origine
» Problème capote 981 ?
» Problème micro-switchs
» Bientôt 3 mois sans tourner... Est ce que ca crains ?
» Conseil achat 987 / import de Dubai
» sprint booster ou pedalbox...je saute le pas!
» De retour en 718 s
